tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
1 час назад, romrom сказал:
турбиной.
У меня стоит от k9k на 20 Ом. А мой родной пирбург на 15 Ом. Э
Они взаимозаменяемы, я пробовал на своём 1,9.
55 минут назад, romrom сказал:
новая, стелокс)
А вот это зря, стеллокс самый галимый Китай из всего с чем я сталкивался.
У меня лежат 2 турбы, обе рабочие от 1,9 . Одна майд ин Франция, вторая Румыния.
По клапану понял. А про стелокс знаю, сам никогда бы не взял. Менял прежний хозяин. На снятой люфт большой. Буду ремонтировать, или брать бу,
8 часов назад, disel сказал:
Можно цену в личку.
Изменено пользователем romrom
Товарищи, кто подскажет. Температура двигателя три кубика. Раньше было четыре, иногда, летом в жару поднималась на пять. В чём может быть причина. На улице чуть выше плюса.
9 минут назад, СКФ сказал:
Как насчет "термостат"?
22 часа назад, mergen сказал:
Но тогда бы она долго нагревалась. А так не зависимо от температуры на улицы она нагревается в тех же временных интервалах, только до трёх делений.  Но если допустить, как термостат проверить?
4 минуты назад, СКФ сказал:
Только визуально и на температуру открытия.
А может и термодатчик врет.
Значит, надо проверить температуру клипом?
3 минуты назад, СКФ сказал:
Да. Или снять термостат и закипятить в кастрюле с термометром.
Только что, mergen сказал:
Точно, за это забыл, где то читал давно. Спасибо.
А как вы планируете кипятить термостат у к9к? Он же идёт в сборе, точнее не одна железяка..
Не проще потрогать патрубки?
На малом круге должен быть горячим, ва на большом холодным при 3 кубиках.. Если же и тот и тот одной температуры, то значит термостат просто  заклинил или в открытом положении или в полуоткрытом..
У меня было второе..
Меняй термостат и всё наладится..  Проходил уже через это пару лет назад, даже где-то на форуме есть..
1 час назад, СКФ сказал:
У меня 5 делений и при минус 15 спокойно поднимается..
Самый простой способ - потрогать радиатор. Если он холодный, то термос закрыт, а если горячий, то залип в открытом состоянии
12 часов назад, mironov сказал:
У нас на сайте поиск х реновый. За подсказку , спасибо.
11 часов назад, sfim сказал:
Буду смотреть. Спасибо.
Есть новый термос всборе, запилен ориг номер. Новый в упаковке.
18 часов назад, disel сказал:
Спасибо. Если что буду иметь ввиду.
Доброго времени суток, счастливые Сцениководы! Утром обрадовала вот такая вот картина маслом. Понятно что путь на диагностику. К чему готовиться? Лямбда? Каталик? Датчик? Кто сталкивался, поделитесь мнением
1 час назад, Crusade сказал:
9ce3d31cc17a.pngпроверь
Доброго дня підкажіть новачку будласка як перевірити цип на свічки наказу
19 минут назад, mukutejhuk сказал:
Can you repeat, please? Didn't get even a word of all you have written.
3 часа назад, mukutejhuk сказал:
Где то на форуме об этом уже писали.  Я сам проверял только  свечи, на сопротивление. Две были не рабочие.
3 часа назад, eUGE сказал:
Честно говоря, славянин бы понял.
13 минут назад, СКФ сказал:
Сергей. Я с тобой согласен. Но просто не надо прикидываться не знающим языка на форуме. Он же на, например, англоязычный форум не писал бы на мове.
Если нет русского в раскладке, то латиница есть. Напиши на латинице чтобы было понятно. Да хоть своим алфавитом, но русскими (понятными всем) словами. Люди же так пишут, и не обламываются. В конце концов он же читает и понимает о чем пишут другие. Как-то ведь он прошел регистрацию?
Просто немного напрягает. Это больше похоже на проявление неуважения к остальным.
География форума обширна и все общаются на языке форума.
Изменено пользователем mergen
4 часа назад, mukutejhuk сказал:
Существует прибор Омметр. Проверяешь им сопротивление между центральным электродом свечи и еë корпусом (блоком двигателя). Если показание "0" - короткое замыкание. Если прибор не реагирует - обрыв.
5 часов назад, mukutejhuk сказал:
Звiняй, хлопец, шо не на мовi.
(Прошу прощения за мой кривой гишпанський.)
Мозги засрали и Весеннее обострение, скорей всего пукнул и больше тут не появится...  Вот так и живут ненавидят всех подряд.
1 час назад, mergen сказал:
В своё время я был в тех краях. Прикольно, но они действительно не знают русского я зыка.  Вернее, не могут говорить, но понимают всё...только хохочут. Хорошие парни. Жаль что вершки гнилые.
2 минуты назад, СКФ сказал:
Прям свет клином сошёлся на русскоязычном форуме... Прям такую эксклюзивную инфу спросил никто и нигде на укропских форумах не смог бы подсказать, какая тайна...
Честно говоря, я несколько форумов поменял прежде чем здесь осесть.  Может и он так. Да вот если бы пацану сразу ответили, то и нам поговорить было бы не о чем .
Сорри за офф... Народ, Вы это, если что непонятно - у меня спрашивайте))
Пара моментов:
1. Западенцы в массе безграмотно пишут, иногда такие перлы встречаются, что ни в какие ворота не лезет. Особо молодёжь этим страдает. Самого бесит, шокапец((
2. По поводу этого форума. Честно говоря был удивлён активностью и дисциплине именно тут. Масса других, реновских и не только, полумёртвые и с (вернее без) ужасной модерацией. Только украинский опель клуб (УОК) примерно с такой же активностью и содержанием. Я очень рад знакомству со всеми Вами и многим советую этот форум, тут достаточно оперативно можно получить хорошую иформационную поддержку по таким непростым авто как рено.
Вот и я говорю, что нам и без подобных "пуков" есть что обсудить.
За сим считаю данную тему исчерпаной. Вернемся к нашим автомобилям.
Всем привет!
Решил побороть стучек в двигателе. Вооружился фонендоскопом (хрен его знает как называется). И основной стук идет от баклуши на распредвале. Может кто-то сталкивался. Может так должно быть ? 868808306_.thumb.png.7fe00f88caf2d9076e2764eb7422ca8a.png
7 часов назад, "батя" сказал:
Всем привет!
Ента баклуша не что иное как вакуумный насос.
Спасибо за инфу. Попробую поменять на  другой.
2 минуты назад, "батя" сказал:
на разборе они стоят 400р
тыц
Всем првет! Чек победил. Теперь у меня нет катализатора и прошивка на Евро 2.
  Сегодня в очередной раз озадачиля поиском вариантов установки магнитолы новой с сохранением подрулевого функционала. И вот что нарыл. Умельцы на Украине мастерят:
Описание адаптера тут.  https://www.olx.ua/obyavlenie/adapter-knopok-rulyapodrulevogo-dzhoystika-dlya-avtomobiley-renault-IDEuaew.html
У меня ятур был вставлен в штатный разъём на штатной балалайке и все без проблем работало и файлы и папки и радио..
И с подрулевыми проблем не было, полный функционал.
Изменено пользователем disel
Нужна помощь советом по установке прикуривателя второго ряда сидений в Гранд дизель. Подскажите где можно взять +12 В в багажнике.
12 минут назад, mergen сказал:
+12 В в багажнике
Под сиденьем разъём r2
1 минуту назад, BORGORD сказал:
Спасибо. Но я думал что-нибудь поближе есть.
Значит буду тянуть от R2.
А это что за разъем?
51 минуту назад, mergen сказал:
это что за разъем?
Могу ошибаться, попогрев или питание ручника.
Погуглите, ребята эти розетки делали.
Я-б запитал паралельно розетке в бокс-подлокотнике.
23 минуты назад, disel сказал:
Собственно я так и запитал. А "массу" зажал под болт крепления планки сидений второго ряда. И как-то так получилось. Левый - прикуриватель, правый на 2 USB по 2.1А.
До кучи еще адаптер МР3 к AUX поставил. Подключил питание и аудиовыход на штатные места головы штатными разъемами (все куплено у китайцев).
25 минут назад, disel сказал:
Попогрев отсутствует. Скорее второе. Провода минуют колодки и R2. Из одной косы приходят, в другую уходят.
Провод (для надежности питающий от компа) ко второму ряду провел через подножную нишу левого заднего пассажира под ковриком. Не торчит и не мешает.
25.03.2021 в 01:02, disel сказал:
На форумах пишут что есть с ним случаются проблемы, в том плане что только какое то определенное количество треков в одну папку и не более, а то не видит, файлы длинной более 30 минут воспроизведения не читает - аудиокнигу уже не каждую послушать, ошибки при переключениях трека, которые лечатся методом выкл/вкл магнитолы. Брешуть? Да глянул тут щенник на такой девайс в среднем около 4-5 тыр. Чегой то дорого не?
Изменено пользователем Crusade
Неудобно папки включать с порядковым номером после 6.
Аудиокниги супруга слушает, вроде про 30 мин главы не говорила, но может и не попадала.
  Вчера впервые после удаления каталика дал по трассе 450 км на круг. Ну что могу сказать, каковы изменения. При долгом прогреве на месте в салоне стало чуток попахивать выхлопом, зависит от температуры воздуха и скорости ветра))))). Не приятно но не фатально. По ощущениям машина стала чуток резвее. из 10 секунд на сотню она конечно как не выезжала так и не выезжает, но какой то не большой, но тем не менее ощутимый, прирост в мощности все же есть. По расходу топлива какие то выводы делать рано, ибо пробег получился сугубо трассовым.
4 часа назад, Crusade сказал:
Магнитол, как и ятуров несколько видов.
У меня была апдейт лист. Номер ятура уже не впомню. На 2012 год цена была около 2 т. р. Тогда это было не дорого.
Загружал треки более 30 мин, типа клубняка или транса- проблем не замечал и переключения были адекватными. Возможно микс кого то там "с отзывов" был включен!? Отсюда и переключения)
Aux через Джек 3,5  с смартфона- вообще хоть " Войну и Мир" воспроизводи...
Электроника шагнула с того момента очень далеко почти 10 лет прошло)))
Если б были предусилки ранее как У дядь Гены Меркулова, к примеру, бесспорно я б внедрил такой.
Ведь там и радио и USB и флешки и постройка эквалайзера есть блютуз и даже ик- пульт.
25.03.2021 в 11:35, mergen сказал:
Да дядь Ген!?
Тут снова непонятки с машиной.  Наружный термометр закапризничал.  Когда машина стоит, показывает правильно, только поехал и полезла температура вверх. Больше 20-ти выходило, а так на улице  не больше +4. Что это может быть не подскажите?  Может где то есть переключение на салонную температуру, которую случайно включил?
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
