tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
20 минут назад, mironov сказал:
Подскажите пожалуйста, кто знает, при отсутствии шлейфа что будет не работать?
Подушка - да, без вариантов. Круиз - тоже. На сигнал не влияет.
Доброго времени суток! Други, вопрос возник, ранее с таким не сталкивался, подскажите в какую сторону рыть. В общем два дня назад менял салонные ковры на ЭВО и обнаружил в нише пола с водительской стороны прям хороший такой кусок льда. Выковырял все это честно и поехал дальше некогда было вдаваться в детали откуда туда попала вода. Но вчера у нас начался мощный снгопад и температура поднялась до  плюс 3 градусов и у меня из под обшивки крыши опять же с водительской стороны прямо на руль и руки стала капапть вода. Исходя из вышеизложенного вопрос - лед в нише пола и капли с потолка это не звенья одной цепи, не вытекает ли первое из второго? В любом случае буду благодарен за мнения и советы бывалых. Заранее спасибо!
1 час назад, Crusade сказал:
Встречный вопрос: ЛЮК ЕСТЬ?
3 часа назад, mergen сказал:
 Думаете люки были на 1,6 моторах?
4 часа назад, Crusade сказал:
1- дренажи под лобовым
2-заглушки порогов
3-крепеж рейлингов( не помню устройство крепежная гайка сквозная, или нет. Но она под заглушкой и внутри гайки заглушка. )
лед в нише пола
У меня был когда коврик хреновый лежал. По краям по чуть-чуть водичка оттаявшая стекала и копилась в нише. Проверь ковёр, может прохудился, или бортики низкие и на поворотах вода перехлёстывает.
Изменено пользователем eUGE
Люка нет есть панарама
На 1,6?
Релингов нет
8 минут назад, 4etlanin сказал:
На 1,6?
1,6 с панарамой да
29 минут назад, Crusade сказал:
ТЫ САМ ДОГАДАЛСЯ ТЕПЕРЬ ИЛИ НОСОМ ТКНУТЬ?
Тыкать не надо можно спокойно написать не вышлепываясь и не хамя.
Только что, Crusade сказал:
Ну так можно догадаться, что течет из под люка или из под панорамы. Забиты дренажные отверстия или трубки слива воды. Возможно льдом.
3 минуты назад, mergen сказал:
не когда этим не задавался , а на стандартной крыше что может изредка капать? я все списывал на иней
8 минут назад, mergen сказал:
в морозы на панораму со стороны салона намерзает туева хуча инея. В оттепель этот иней естественно тает, и при торможении может стечь в переднюю часть панорамы и начать капать на руль.
Ну, это теоретически )
Смотря откуда и как. Инея там обычно на пару капель. Не больше.
Только что, mergen сказал:
да побольше , случается в основном когда полностью салон прогревается ну тоесть кода долгая поездка
3 минуты назад, eUGE сказал:
Даже не при торможении. Уклон крыши присутстаует. Вот оно и стекает, попадает на обшивку и далее по тексту.
1 минуту назад, anlyk сказал:
Нарой где нибудь пару килограмм селикагеля и попробуй повозить с содой в машине. А еще проверь пол и ниши на предмет влаги. Иней просто так из ниоткуда не намерзает.
4 минуты назад, mergen сказал:
у нас 9 месяцев зима и что думаешь влаги взяться негде, мое утро начинается так если не ниже -25 с , завел . обмел, поехал, снег каждый день можно сказать от сюда и влага
12 минут назад, anlyk сказал:
Влага с обуви. Снег с ботинок тает, вот тебе и вода под ногами.
  На счет воды в нише может так оно и есть - дырявый коврик, сейчас не проверю, ковры сменил на эво и старый комплект убрал в гараж. На счет всего остального. А в прошлом году такого не было, хотя я мотаюсь иной раз на круг и от 500 и до тысячи километров, конденсату понабраться вариантов море. И живу на Урале где погода сюрпризы преподносит на раз как здрасьте. Я еще грешу на уплотнитель на крыше, который обрамляет панараму. Вот для полного счастья он бы не стал протекать...
Захрустел шрус. В связи с этим возник вопрос где в Москве можно обслуживать немолодое Рено. Какие есть приличные сервисы ориентированные на французов ( хотелось бы еще клипом убрать эту дебильную надпись про неработающие датчики давления шин) в Москве. И есть ли такие в западном районе Москвы. Ради любопытства заехал в Русь-трейд, замена шруса 3600р, деталь (у них только с приводом) 12 тыс, чет сильно кучеряво, или я отвык от б/у машин, последние годы на бывших машинах вообще не сталкивался с ремонтом только масло и фильтра.
2 часа назад, vadzik сказал:
В оригинале ШРУСы в запчасти не поставляются. Только привод в сборе. Есть, вроде, какая-то "китайщина", но мне не доводилось иметь с этими деталями дело, точно сказать не могу. По цене замены, да, вроде, дороговато. Примерно столько это должно стоить у официалов.
Французы французам рознь. Пежо/Ситроен - один альянс, всё почти одинаковое. С Рено у них только 1 общая АКПП. Всё остальное у Рено своё.
С этим не подскажу. Свою сам обслуживаю "от" и "до", кроме кузовщины. А из сервисов по Западу что-то на память ничего не приходит.
4 часа назад, vadzik сказал:
Точно замена?
При морозах у многих загустевает смазка, многие жаловались на подобный эффект...может стоит разобрать, промыть и набить свежей смазки.
Изменено пользователем Diver84
Вообще трипоид не шрус. Трипоиды хрустят когда уже совсем хана.
13 часов назад, vadzik сказал:
меняется только нужно знать какие там стоят
9 часов назад, mergen сказал:
Вообще-то, ШРУС это Шарнир Равных Угловых Скоростей, а трипод или шарики это варианты исполнения. У "нас" внутренние ШРУСы - трипод, наружные - шариковые.
20 часов назад, Diver84 сказал:
Точно замена?
Если чинил бы сам, то наверное и выбрал такой вариант. Но в автосервисе лучше уж поменять узел и забыть о нем. Буду заказывать отдельно шрус, пока придет пока, пока в сервис загоню. Уже наверное тысячи полторы с момента покупки проехал, уже не заметил как привык к машине.
Друзья, подскажите длину и ширину лобового стекла на сценик 2, хочу заказать солнцезащитный "козырёк"
Машины пока нет под рукой
11 минут назад, ПыХ сказал:
а в интернете что забанили?
2 часа назад, anlyk сказал:
Уважаемый, я спрашиваю не просто так, я сейчас там где интернет Е и я эту страницу открывал час. Иногда лучше жевать, чем писать. Всего доброго
После установки лобового по низу снаружи поклейте пленку, в зону покоя щеток.
На пленку лёд не так сильно налипает.
Всем добрый день. Сценик 2 к9к732 Начал плохо заводится .
Ошибку пишет df025. Мож кто сталкивался это блок накала под замену или провода массу почистить? Как  то можно проверить исправен он или нет?
сейчас дизелисты тебе ответят но предварительно  дело в свечах
15 минут назад, anlyk сказал:
свечи уже махнул. 2 были убитые сопр не было совсем. 1 с правильным  сопротивлением 1 меньше чем должно быть.
Поставил 4 новых. 2 уже сгорели . Щас 1 из этих 2  заменил на старую хорошую.
Думал мож кто подскажит что там за болячки с этим блоком масса или махнуть его сразу.
Насколько плохо?
Совсем не запускается или долго крутит?
Насколько плохо?
При минус 10 крутит долго. При минус 20  крутит так долго что 1 аккумулятора может не хватить.
28 минут назад, алексей110 сказал:
Обрати внимание на датчик РВ. Было похожее (правда еще при плюсовой температуре. схватывал в последний момент). Вопрос решился заменой датчика РВ (на клапанной крышке над первым цилиндром).
Окей гляну. Он по клипу постоянно не активен.  Он бы наверное и на горячем давал косяк.  На горячую когда предварительный не вкл. Заводится отлично.
18 минут назад, алексей110 сказал:
У меня по всяку было. То с полоборота, то в последний момент. Даже видео я где-то выкладывал на форуме. Если найду выложу здесь.
Вот оно. Смотри.
1 час назад, mergen сказал:
У меня что то связанное с этим подогревом аккумулятор просаживает  до 9.5 вольт. Этот датчик РВ если и  чудит то не так.
5 минут назад, алексей110 сказал:
Если так сильно садит то проверяй проводку на свечи. попробуй в состоянии покоя сами провода на корпус (массу) прозвонить.
6 минут назад, mergen сказал:
А ты на морозе можешь проверить на утреннем 1 запуске как щас при минус 20 на сколько садит если все исправно? Если авто часов 6 минимум постояло на морозе.
В состоянии покоя можно и при прогретом двигателе прозвонить. Для этого достаточно закрыть ЦЗ и подождать 3-5 минут. Двигатель еще теплый, а все системы автомобиля уже "спят". Быстро скинуть провода со свечей и прозвонить их (провода) на "массу".
7 минут назад, mergen сказал:
Это я сделаю.  Мне  с просадкой непонятно. Это от предварительного нагрева или от стартера?
Смотря в какой момент происходит. Если до начала работы стартера - то нагрев. Если во время - то стартер.
А может и проблема с аккумулятором.
АКБ на зарядку или на замену.
11 часов назад, Фёдорыч сказал:
Так он же крутит. Здесь причину надо искать где-то в электрике.
Не даёт покоя Эл. магнитный клапан управления турбиной.
У меня стоит от k9k на 20 Ом. А мой родной пирбург на 15 Ом. ЭБУ ждёт от клапана правильного сопротивления, или я дотошный? Старый родной валяется в багажнике, по сопротивлению в норме. Как ещё его проверить? Хотя, возможно его меняли из-за ошибки по передуву, виной которой был датчик давления наддува и его проводка. Значит надо поставить и проверить. Вопрос по сопротивлению остаётся открытым. Заранее спасибо.
 вообще то сопротивление в катушке не главное ,
ошибки какие есть по нему?
Ошибок нет. Может звук турбины слишком громкий (новая, стелокс). Мне сравнить то не с чем. До этого были зажигалки...
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
