tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
А может кто-нибудь выложить регламент ТО (для 1.5 dci) (периодичность замены масла, ГРМ, фильтров и прочих эксплуатационных жидкостей....)? А-то у меня есть сервисная книжка, но на французском.....
Или ткните носом, если ранее выкладывалось.
Заранее спасибо!
Каждые 10 тыс,и машинка будет довольна(это фильтра и масла) :to_become_senile: Изменено пользователем пуз
а у меня кожанный
ага и летом садишься на кожаное сиденье и выпариваются птенчики ,откуда догадаться несложно...
Каждые 10 тыс
Нет, для масла в наших условиях считаю 10 тык перебор. Всегда менял через 7-8 (на бензе). Для дизеля планирую сократить тык до 5-ти.....
А как с воздушным и топливным фильтрами?
И есть ли какие-то нюансы при замены топливного фильтра(дизель)?
Добрый вечер!!!Прошу помощи-совета!!!не заводится машинка,отогнали на эвакуаторе в сервис,там сказали датчик давления топлива,нашли,купили поменяли,а она снова не заводится........диагностика никакой ошибки не выдаёт!!!!!заранее спасибо
У меня тканевые вставки там, где... птенчики выпариваться должны. И ничего не выпаривается. На спинке тоже.
:lol:
я имел ввиду при сильной жаре кожа очень сильно нагреваетсянекомфортно первоевремя наверно на сиденье,минутку-полторыы...
Ну 5 это перебор...
тезка я через 7т.км меняю,только масло и масл.фильтр..
Господа! Нужен каталожный номер топливного фильтра на К9К Р732!
:lol:
Я через 10,масло беру у офф.диллеров Ельф,поэтому уверен в оригинале...
Какое? Я что-то Кастрольные с Реношным допуском не припоминаю...
посмотрел...Кастрол Магнатек GTX 5W40 - 270 р/л
Возвращаясь к посту выше про Мобил Дизель...Есть так же бочковое Мобил 3000 Х1 - тоже есть допуск 0710, цена 270 р/литр
В топку Кастрюлю! Уж лучше Мобил.....
А ты точно ничего не перепутал...Кастрол GTX и Кастрол Магнатек это разные линейки.
http://exist.ru/price.aspx?pid=C6805F9B&sr=106
неа, переписал на бумажку то, что было написано на бочке )
А линейки - ага, разные. Наверное продаваны на ценнике неверно написали, ибо на бочке было Магнатек, на ценнике "ЖэТэИкс" Изменено пользователем tibul_77
Разабралась...Кастрол Магнатек идет 5w40 с Реношным допуском.
Кастрол GTX только 15w40.
Господа, а подскажите - в пироге радиаторов дизельного сценика, средний за что отвечает?
какие симптомы я могу наблюдать при разгерметизации нижней полосы с гофрой?
П.С. кондей холодит.
Какой фирмы колодки посоветуете? качественные и без скрипов
TRW...... FERODO.....
Trw нормальные, поставляются в оригинале.
За кондей.....
Немного загнуло ячейки радиатора кондиционера в нескольких местах (который к бамперу ближе). Поскольку кондиционером не пользуюсь давно, да и не работает он, то не замечал.
Это критично и радиатор под замену или работать еще сможет?
Вообще не критично (хоть и не приятно). Если подмят, ничего страшного, главное чтобы не пробит
Metelli 22-0335-1, недорогие , отличные колодки. Сам на таких катаюсь.
Отвертку толстую и выпрямить аккуратно загибы.
Если нарушения герметичности нет (трещины трубок), то совершено не критично.
Съездила в сервиз, починили мне ABS-ку...как мастер сказал, отошли контакты :) Всем спасибо за помощь!
А может она как раз и купила красивый сервиз...вот на эмоциях и ошиблась... :yahoo:
Вот это я дала...аж самой смешно стало :D
Детский вопрос. Солнце высоко, салон хорошо прогревается на нём. Салон проветрил и уже потом, на скорости включил климат в режиме "авто". Естессно, у того включился "полный газ", но через пол-минуты пошёл просто тёплый забортный воздух - не осилил. Выключил его и через некоторое время включил снова - работает нормально, холодный воздух идёт.
Такое отклонение в норме (может, сработала какая-нить защита) или говорит о каких-то неполадках? Сегодня, при ненагретом салоне и в том же "авто" работает нормально.
слышал раньше про такое, что на максимальных оборотах выключается муфта компрессора кондиционера. Но это было на машинах 2006 года
Есть, есть ограничение по оборотам, и не только до 2006 года. Это только на новых авто используется муфта не сжестким контактом а скользящим, вот там не зависит от оборотов.
Подскажите, при складывании зеркал при помощи джойстика, у меня поворачивается только правое, это так и должно быть, или с левым какой-то трабл?
Изменено пользователем sfim
Да!
У меня оба складываются. Чей то не то у тебя.
Грязь в механизме. Пока можно руками доводить до места. А так разбирать (хотя стекло снять сложно, можно расколоть) - там внутри помойка обычно.
У меня на сухую двигаются нормально, а после осадков, когда размокает тоже подклинивает.
стекло вообще снять не сложно кухонная лопатка и 1 секунда времени.
Проще простого! не чего там не расколеца.
а потом у человека, как я понял оно вообще не работает на складование.
Когда не открываются полностью достаточно ьрызнуть смазкой в щель между корпусом и основанием. Изменено пользователем BASHMIK
Да нет, с регулировкой у меня все ОК. У меня проблема именно со складыванием
1. стекло вообще снять не сложно кухонная лопатка и 1 секунда времени.
2. Когда не открываются полностью достаточно ьрызнуть смазкой в щель между корпусом и основанием.
1. Учитывая сколько было случаев поломки (даже на сервисах) я бы не был столь оптимистичен.
2. Любая смазка там - потенциальная залежь грязи - липнуть же будет все на свете...
Такая же песня. Правый складывается нормально, левый подклинивает. С левой стороны грязи больше, стало быть в этом проблема. Вскрытие покажет. ;)
У меня оно даже попыток не делает.... И вообще как-то подозрительно болтается....
я делал в мороз, когда подогрев накрылся. все отщелкнулось и защелкнулось на ура!
тогда только снимать и смотреть!
не нужно не чего вскрывать! сложите рукой заркало и увидите в щели механизм. пшикните туда смазкой и все заработает как новое.
была таже проблема! Изменено пользователем BASHMIK
Подскажите каталожный номер задних тормозных колодок на Сценик 2 2009-го г.р. JM1E K9KP732! ( в идеале TRW)
И номер натяжного ролика ремня генератора/компрессора.
http://www.elcats.ru/renault/ вот. Тут все есть
Ролик, если не ошибаюсь, только с ремнем в комплекте
У официалов по отдельности, но ценник ролика меня не устраивает)))
Решил не плодить новых тем спросить здесь.
Вчера подключал регистратор и увидел свободную не подключенную фишку в боксе КПП рядом с прикуривателем.
Что бы это могло быть?
На картинке она белая. Синяя - в прикуриватель.
Изменено пользователем Kex
Что за скрип может быть сзади при наезде на неровности?
Салентблоки менял 1,5года назад
Скрип похож на этот
Пружины посмотрите не лопнутые
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
