tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
1 час назад, rusandel сказал:
Так-то да, теперь вот не знаю что с клапаном маслоотделителя делать. Подключить напрямую и вовсе без подсоединения оставить болтаться как было
Ага. И зад движка в масле.
17 минут назад, mergen сказал:
Клапан вскрыл, а там только пружина, мембраны нет, ну или она вся сошла на нет и вылетела в трубу) т. к. какие-то ошмётки были небольшие. У предыдущего хозяина вся эта панихида тупо была не подсоеденена к турбине. Вот я и думаю, как лучше для движка: как сейчас - без мембраны, но подключено к турбине, или снять шланг и пусть фукает наружу, но тогда стрёмно за открытый вход в турбину, туда ведь может попасть какая-нибудь бяка, да и в салоне фонит гарью при этом немного..
19 часов назад, rusandel сказал:
Ну как бы ты сам ответил на свой вопрос.
Всем привет одноклубники и всех с наступающим новым годом! Всех вам благ! Пусть вас в новом году все только радует! С праздником!:yahoo::dance3:
28.12.2023 в 14:37, Crusade сказал:
Поддерживаю.
Привет! Всех с СНГ! На только закрытой машине утекает с аккума 2,5А. Чего где глянуть в первую очередь?
И ещё с холодами втягивающее стало при заводке рандомно отскакивать - замена, или есть варианты?
12 минут назад, eUGE сказал:
дергать предохранители по очереди искать какая цепь потребляет
А про втягивающее (бендикс) кто то чего может рассказать? С осени были единичные случаи, а сегодля совсем не могу завестись.
Симптомы: аккум бодро крутит (потеплело) - пара оборотов в холостую - вспышка, иногда вторая... - отскакивает втягивающее и стартер жужжит без нагрузки - двигатель не заводится.
1 минуту назад, eUGE сказал:
Срыв бендекса при запуске это возможно "съедены" зубья на венце маховика.
4 минуты назад, mergen сказал:
Маховику года 4. Подозреваю, что съело бендикс
1 час назад, eUGE сказал:
Коцаный бендекс может подъедать венец маховика.
13.01.2024 в 09:36, eUGE сказал:
По итогу проблема решилась заменой стартера в сборе. Со слов мастера: втулки разбиты - из-за этого перекос, щётки на 50% выработаны, болты крепления обломаны (стартер ещё с завода не тронут был), ну и общее состояние стартера плачевное. Венец маховика в идеале.
Изменено пользователем eUGE
Любопытно... А от стартера работа свечей накала как-то может зависеть?
Со старым стартером в -17 еле крутило, с трудом схватывало и заводилось на паре свечек с чёрным выхлопом. С новым при тех же условиях крутит бодро, с пары оборотов завелось сразу на всех горшках и с обычным белым выхлопом, как будто все свечи работают.
4 часа назад, eUGE сказал:
Такой стартер.
Опишу свой случай.
В прошлом году умер у меня стартер по причине разложения щеток (был подтек с форсунки 2 горшка). Новый щеточный узел под заказ с доставкой от 5 дней, а колеса нужны, как говорится, вчера. Взял стартер с разбора. Установил. А он еле крутит и с трудом запускает при положительной температуре.
Со временем восстановил свой и установил на родное место. Вращает бодрячком даже в мороз минус 20.
Вот Вам и зависимость.
4 часа назад, mergen сказал:
Такой стартер.
Опишу свой случай.
раскрутился стартер(из двух стягивающих болтов остался 1) а по ощущениям было как сдыхает  аккум, болта такого не было, из электрода сделал шпильку и стартер закрутил как молодой
30 минут назад, anlyk сказал:
В моем случае все болты на месте и всë затянуты. Разобрал и проверил щетки и ротор. Всë норм. А крутил как на дохлом аккуме.
27 минут назад, mergen сказал:
межвитковое всего вернее
09.02.2024 в 13:35, mergen сказал:
Я тут прифигел от эффектности замены стартера. До него в -20 крутило как будто аккум сдох и не заводилось. А через 4-5 попыток вообще сдыхало всё.
Сегодня -26 с утра - с новым стартером два быстрых оборота(будто и не мороз)  и затарахтело дружно всеми цилиндрами с кучей дыма.
Чот подозрительно легко разом решились все проблемы с заводкой.
А то!
Всем добрый вечер.Кто нибудь может сказать сальники приводов кпп JR5 левый правый одинаковые или нет. Номерки бы обоих пож. Ребята с екзиста говорят что разные. Самому заниматься пока некогда на работе завал. Заранее спасибо.
4 минуты назад, сцб64 сказал:
Спасибо. Мне екзист эти номера и сбросил. А я думал грешным делом что они одинаковые. Сегодня меняли пыльник на ШРУСе сказали левый сальник текёт.
Изменено пользователем сцб64
Подскажите какие сейчас  нормальные запчасти (,марка)  . Интересуют шаровые , рулевые наконечники , рулевые тяги .
Авто Рено гранд Сценик 2  2008 год выпуска двиг. 1.5 дизель
16 часов назад, алексей110 сказал:
рулевые наконечники , рулевые тяги - RTS, LEMFORDER.
Шаровые LEMFORDER оригинал лежит, Swag нормально ходят, но нужно следить за пыльником.
Добрый день всем .  Хочу купить рулевую рейку восстановленную на озоне . Авто Рено гранд Сценик дв
1 ,5 дизель  732   авто  2008 г в . Кто то может подсказать они все одинаковые на 2 гранд Сценики или могут отличаться в зависимости от года выпуска и модификации ?
46 минут назад, алексей110 сказал:
смотря кто восстанавливал, я себе взял такую за 14к по скидке, до этого тоже брал этой фирмы 100к прошла заменил только один наконечник и то по тому что пыльник порвал,
А в чем причина замены?
Если во втулке, то я, например, менял еë сам с помощью соседа. (Там при установке рулем надо подыгрывать. В одни руки не вариант.)
Привет всем. Кто знает какую биту Torx надо, чтобы снять шкив генератора?
Изменено пользователем СКФ
2 часа назад, СКФ сказал:
Бери набор и не парься. В Семене почти всë на торксах.
21 час назад, mergen сказал:
До этого дня уже 8 лет обходился своим набором, а тут такое прилетело, даже не ожидал. Вот, век живи век учись. Вчера, по глупости, думал откручу не снимая генератора торксом Т50, вроде входил в зацепление хорошо. Если бы так сильно не прикипело, то сорвал бы. Думал ключ поломаю, так тужился.....сорвал грани на валу генератора. Открутил его , перевернул, похоже торкс М10 нужен. Залил ВДшкой, как время будет попробую. За набор пока не думал, сейчас даже не знаю, время пришло задуматься.
Из набора ничего мне пригодилось. Отнес генератор в сервис. Они сняли мне шкив
День добрый на Сценик 2 тросики кпп. Только реновские подходят?
Только что, Сергей8 сказал:
День добрый на Сценик 2 тросики кпп. Только реновские подходят? А то на калине и икс рей  крепления тросов такие же. А вот размеры найти не могу ни родных на вазовских.
30.03.2024 в 12:21, Сергей8 сказал:
И вы всем так отвечаете.?
44 минуты назад, Сергей8 сказал:
А, собственно, в чем проблема с тросиками?
Просто сегодня на Озоне попался на глаза комплект втулок тросов МКПП на Сценик.
И вообще: Кто ищет - тот найдет.
Смотри ссылку. в ней есть размеры для Рено Сценик 2.
https://tachka.ru/tros-kpp/renault/scenic/2?ysclid=luk4cjd9j1348182082
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, Сергей8 сказал:
А разве от Логана с ларгусам подходят.
Где-то на просторах инета попался перечень совместимости и там были и Логан, и Ларгус, и Веста, и X-Ray.
Надо концы смотреть.
Так и тросы были там в ссылках по адекватной цене.
  • 5 месяцев спустя...
Всех приветствую. Появилась проблема с генератором, выскочила ошибка, решил не париться и сразу поменял щетки но не тут то было питание приходящее на АКБ всего 11.9  и 11.8. при замере с гены тоже самое. Машина сама подгазовывает  но все равно напряжение  стабильное .В чем может быть причина.
49 минут назад, Сергей8 сказал:
Ну например обрыв диодов одной из обмоток генератора...
6 часов назад, Сергей8 сказал:
Для начала я бы попробовал заменить (подменить) АКБ, причина неисправности может крыться внутри батареи. Батарея обязательно должна иметь нормальный уровень заряда (НРЦ не менее 12,3 В).
Если то же самое, то замена регулятора напряжения.
Если и это не поможет - снимать генератор и в ремонт.
Снял сегодня колесо и увидел проблему левого шруса. Пыльник давно уже был порван, но разрез был всегда сухим. Теперь вот с него смазку выбрасывает.
Что за проблема такая, кто знает? При движении, поворотах проблем никаких нет.
2 минуты назад, СКФ сказал:
Пыльник под замену
5 минут назад, сцб64 сказал:
Пыльник под замену
Это да, однозначно. Но я с таким лет шесть ездил он не сопливил. Сейчас то с чего?
7 часов назад, СКФ сказал:
он не сопливил
Он и сейчас не сопливит, он "высмаркивает" смазку, и весьма активно. Она уже вокруг - на подрамнике, на чехле рулевой тяги. Надо не измышлениями заниматься а срочно менять пыльник.
13 часов назад, СКФ сказал:
Там не ШРУС а трипоид. Тем более внутренний. Он и не будет издавать звуков пока совсем не "высохнет".
Разобрать, промыть и заменить пыльник.
3 часа назад, mergen сказал:
При всём уважении, там ШРУС.
6 часов назад, mergen сказал:
Трипоид тоже ШРУС)))
4 часа назад, sfim сказал:
Совсем немного разная конструкция и намного меньший угол выворота. Соответственно и скорость износа. Тем не менее трипоид звуков издавать не будет пока там нет песка и есть смазка.
16 часов назад, Фёдорыч сказал:
Честно говоря, не разу не разбирал шрус. Как его снять с машины, это ясно. Как добраться до пыльника, чтобы его снять, не знаю. На пальцам можно объяснить?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
