tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
4 часа назад, СКФ сказал:
Я же их меняю. В этот раз и помпу поменял, всё равно стягивает на край.
Тут мне на днях чучело в зад прилетело, в общем, задняя дверь, бампер, ну и внутренние детали под замену. Смотрел новые детали, очень больно укусили. С компаниями б.у запчастей ни разу не сталкивался, может подскажет кто хорошие компании которые работают с Крымом.
Сайты  farpost и basa drom попробуй. Отправляют почтой и ТК.
Подскажите домкрат к сценику второму обычному и гранду одинаковый? Подойдёт ли такой гранд сценику?
Изменено пользователем defagoa33
7 минут назад, defagoa33 сказал:
а смысл брать бу? можно любой взять похожий
у родных сектор расхода слабый ,съедает его
IMG_20221029_132908.thumb.jpg.1955c0045c29eef2d92fca1b1fef6149.jpgIMG_20221029_133622.thumb.jpg.0731a904d1db40e4201e177a316f7683.jpgIMG_20221029_132955_1.jpg.0c8db5e35e8d29ecbaba0fae7a45b7d9.jpg
Кто подскажет как не дать ремню сползать к краю? И натяжник и помпа в порядке.
Шестерня со шпонкой, чи как там её, на пару мм уходит к движку.
на этой фотогорафии не сказал бы что уходит к движку.
2 часа назад, СКФ сказал:
А шкив давно меняли?
17 минут назад, Фёдорыч сказал:
Шкив ни разу не менял. 50 тыс ремень проходит без сползаний, после начинает лесть на край. Сначала "бугорки" ремня с краю подкусывает, потом нить выдергивает. в этот раз не стал дожидаться пока нить пойдёт полсти. А так снял, ремень пока без нареканий, натяжник тоже. Хотя ставить всё одно новые буду, но опять же на 50 тыс, если всё хорошо будет.
1 час назад, zahar100 сказал:
Может так думаю, ставил уровень от топливной  шестерни через помну, 2мм. Потом от шестерни распр вала через натяжник, то же самое. Понимаю, что это смешно, но пока так. А ремень мм три -четыре от движка не работает по помпе и натяжнику. Ровно по краю.
 попробуйте обратится к форумчанину   Shmel-jr , он рассказывал об успешном решении таких проблемм.
20 часов назад, СКФ сказал:
Я думаю, имеет смысл заменить. Фактически только он препятствует возможному сползанию ремня наружу и, судя по фото, выступание ремня за срез "шестерни" КВ равно выработке на шкиве.
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Наверное, вы правы, думаю поставить новый, может это и есть причина.
Проехал чуть больше 100 тыс. решил заменить рулевые тяги с наконечниками. На левой едва уловимый люфт появился, правую тягу менял 5 лет назад, после покупки авто. Покупал Lemforder  и тяги и наконечники. Левую менять не стал (как оказалось правильно 100 тыс прошла). Докупил ещё тягу TRW , чтоб в запасе была. И вот только сейчас заметил, какая разница у этих тяг (на фото указал стрелками) и что к ним прилагается. Хотя цена у них почти одинаковая. Когда покупал, то читал что Lemforder лучшие, выходит на деле  TRW круче. К тому же головка тяги  Lemforder в корпусе сидит слабее, вкрученная под своей тяжестью тяга опускается. Пришлось ещё делать ключ, чтобы открутить тяги. Ту которую не менял, ели открутил и то после того как наварил внутри " пупырышки".
Всем привет. Мужики, подскажите. Мотор к4м не прогревается до рабочей температуры. Максимум 75 в движении, если ехать накатом то падает до 65. Если стоять на холостых то прогревается до 85-90. Я так понимаю хана термостату? В начале осени сменил ОЖ, может быть проблема как то с этим связана? Или просто совпадение?
скорее всего термостат. у вас корпус термостата полностью пластиковый или алюминевый и только крышка пластиковая?
14 минут назад, zahar100 сказал:
Полностью пластиковый
ну, тогда замена стоит дороже, но всегда есть возможность колхоза. например здесь обсуждается: http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet-zamena-remont-ne-razbornogo-termostata.6177/
10 минут назад, zahar100 сказал:
Понял. Буду менять. Спасибо
3 часа назад, wolf2606 сказал:
.я брал с али корпус там были двух видов но сразу заменил элемент и  поставил датчик температуры свой  тыц сейчас есть даже  подешевле  тыц,  если реновский б\у ставить там нужно будет менять болты , раньше менял на оригинал RENAULT 8200561434 стоил 2000  сейчас 5000 решил что менять элемент подешевле будет
Изменено пользователем anlyk
3 часа назад, anlyk сказал:
Спасибо большое за инструкцию подробную. Поэтому решил поменять целиком. Сейчас нету времени и места заниматься этим. Заказал Vernet. Качество у них нормальное не знаете?
Изменено пользователем wolf2606
2 часа назад, wolf2606 сказал:
я себе элемент этой фирмы  поставил но чтото я не в восторге, долго прогревается до рабочей температуры хотя везде его советуют, вообщем как повезет
Как нарочно, все до кучи. Перестали работать передние ходовые огни ( реснички) задние на габариты работают. Есть подозрение что сгорел предохранитель потому что отвалилась розетка к которой подключается прицеп и так проехался по лужам. Вряд-ли сразу две лампочки могли сгореть. Где искать предохранитель кто-то может подсказать?
В БЗК под капотом.
Привет всем! Сцепление подъезжает. Под замену. Ну решил и масло в коробке до кучи под замену. Что то подохренел от цен. Скажите нам прям обязательно 75W80 лить без вариантов? Маннол не хочу. У кого какой опыт поделитесь пожалуйста. И нам же в МКП 3 литра достаточно если не ошибаюсь.... Заранее спасибо!
30.11.2022 в 08:03, Crusade сказал:
Ребята помогите.Кто то недавно скидывал ссылку  БЗиК на дорестайл на алишке. Не могу найти.Тыкнете пальцем пож.
Трям! После морозов и снятия аккумулятора посыпались проблемы. Сначала телефон не захотел связываться с блютусом в CBCD (блютус вообще на включается в меню).
Сегодня с утра завёлся - Electronic Fault. Нажимаю тормоз - Check ABS\ESP. Фонари заднего хода не загораются, стопари тоже.
Куда копнуть для начала?
Под ковриками и в нишах под ногами.
6 часов назад, eUGE сказал:
 ок
Изменено пользователем eUGE
прозвонил верхний пред на 10А и третий сверху на 15А. Пошатал остальные на предмет плохого контакта... пока без изменений.
ЗЫЖ нагуглил, что у одного сцениковода датчик на двигателе отпал и похожие симптомы были, кто-то знает, чо за датчик?
По фонарям З.Х. датчик на коробке.
По стопарям датчик под педалью тормоза.
По джеки чану что угодно и где угодно, но начинать надо с блока предов под капотом.
А лучше всего с Renault CAN Clip.
Просто, смущает, что всё началось одновременно. И стопари и ЗХ, и абс с есп и ещё и electronic fault до кучи.
30 минут назад, eUGE сказал:
Тогда точно на Clip.
3 часа назад, eUGE сказал:
напряжение на предохранителе есть?
Потыкался в блок - напруга есть. Решил по наводке с других ресурсов проверить датчик тормозной педали. Сколько позволила очень зимняя одежда залез, рукой пошерудил всепую - Опа! пропало сообщение. Ещё немного шерудил понадавливал, ребутнул машину и всё!!!! Приборка матом больше не ругается!   Вот ведь 2.71бучая "лягушка"! Сколько нервов помотала.
Не смог проверить фонари заднего хода - светло и некому проконтроллить было.  Ну, да это уже не так страшно.
Магнитола блютус так и не включает, с этим сталкивался кто?
11 минут назад, eUGE сказал:
это что такое*?
CBCD магнитола с системой hands-free встроенной. В меню Telephone залазишь и нажимаешь галочку (не помню дословно) "Включить блютус соединение" - она чуть моргнёт и ничего не меняется.  До морозов всё прекрасно работало, телефоны подцеплялись и разговаривали, а тут внезапно и список телефонов очистился и не работает ничо.
проблема не найдена так что может быть повтор
1 час назад, anlyk сказал:
Да, в принципе найдена. У многих на меганах и сцениках закисает эта лягуха и начинаются танцы с бубнами. Сниму, почищу, как потеплеет. Если повторится, заменю.
Щас с окна наблюдал как жена выруливала с парковочного места зажатую спереди и сзади машину. Первые два раза фонари заднего хода не горели, а на третей итерации оп! и включились. Похоже, очередной плохой контакт.
ЗЫЖ Кстати, после морозов (недели две -три) уже три машины насчитал с негорящими фонарями ЗХ. Прям, эпидемия )
Возможно датчик З.Х. на коробке глючит.
Добрый день всем.  Подскажите какой качественный картридж турбины можно ставить вместо оригинального  . Двигатель к9к 732 2008  г в .
Картридж фирмы Jrone. Такой может ставил кто ?
Ставили на лянчу 2.2, 35 тыс полет нормальный.
Други привет всем! Подскажите петли дверные нижние те что хрустят со временем задние и передние отличаются или взаимозаменяемы? Опять захрустела водительская дверь. Сварка помогла на время но видимо износ свое берет. Вот я и думаю взять с разбора левую заднюю. Всяко у неё ресурса должно остаточного больше быть. Что скажете?
И если да от Мегана и Сценика одни и те же петли?
Трям!  Заманался :(
При газовании и сбросе газа заметно клюёт. Года три уже терплю это.  Особенно заметно на первой скорости и на колдобинах - едешь медленно - подгазовываешь сбрасываешь постоянно, и сидящим в салоне остаётся только сделать "козу", распустить хаер и включить какую-нибудь sepultur-у. Головы уже похоже дёргаются :)
Из допсимптомов - круиз (когда работал) газует сбрасывает плавненько. Клевки присутствую только на малых углах нажатия педали газа. Если вместо сброса газа, отжать сцепление - клевка нет - полагаю, что не подушки.
Вроде, где-то был подобный псто, но найти не смог навскидку.
1 час назад, eUGE сказал:
Трям!  Заманался :(
Возможно датчик педали под замену.
16 минут назад, mergen сказал:
какая-то методика диагностики его есть?
22 минуты назад, eUGE сказал:
Ну как бы тестером можно промерить плавность изменения сопротивления дорожек. Но лучше это делать аналоговым тестером. Он лучше покажет есть "срыв" или нет.
19 часов назад, Crusade сказал:
задние и передние отличаются друг от друга
между меганом и сцеником одинаковые
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
