tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
Обычно устанавливаются под лобовик по центру торпеды.
Просто не могу сообразить где еще может использоваться фотоэлемент.
На всякий случай проверь, он или нет. Включи автовключение фар и попробуй это осветить и затемнить. Будут фары включаться/выключаться или нет.
Спасибо! Значит это датчик какой то "солнечной активности" и для чего он?  Блин как он вниз то вывалился, может до меня торпеду перетряхивали?...
И еще вопрос, у меня нет накладки над рулевой колонкой, если руль на себя вытянуть. Она там должна быть?
Изменено пользователем takanya
Там не некладка а подпружиненный кожух. Скорее всего его до тебя посчитали лишней деталью.
И это подтверждает твое предположение про торпеду.
24 минуты назад, takanya сказал:
тыц
Спасибо) На экзисте нет ее, наверное только на разборках искать.
А для чего все таки этот датчик освещенности, если не для фар?
Только что, takanya сказал:
а сюда жмякнуть
можешь конечно в экзисте новую взять но думаю тебе там цена не понравится
12 минут назад, takanya сказал:
Ты тему читал?
Для климата.
Жмякал)) Я немного в другой стране))). Ладно, главное знаю что искать. А по поводу датчика, так климат вроде работает. Да и зачем ему знать уровень освещенности?
13 минут назад, takanya сказал:
Ну наверное для распределения потоков воздуха.
Да, вот оно, место это самое.
На датчике колпачек защитный должен быть? Вроде как датчик сам вниз выпасть не мог, он наверх вынимается. Могли его специально не ставить? Специально в темное место запихнули? Как понять? Климат работает.
ПС Сразу после покупки ездил к официалам ,чтобы язык с немецкого на англ поменять. Сказали что ошибок по датчикам никаких нет, были 2 старые неактивные на датчик уличной температуры и подрулевые переключатели.
Где-то на просторах инета видел пару фоток Мегана с сим девайсом без колпачка. Прямо как на твоем фото.
У меня тоже без колпачка, теперь хоть знать буду. Как его выковырнуть, чтоб не сломать? Отвечает за обдув при работе климата. Отсюда и ошибка в блоке кондиционера по этому датчику.
Двигаюсь дальше вокруг торпеды. Тарахтит левая сторона. Или не закрепили или сломали какое то крепление предыдущие эксплуататоры. Дайте пожалуйста инструкцию как ее снимать или хоть просто где ее крепления.
Во время движения рукой придавливаю в разных местах, не помогает. Но там наверное внутри французы мнооого чего спрятали...
20 минут назад, takanya сказал:
есть тема техдокументация там ищи все техноты
3 часа назад, takanya сказал:
Тарахтеть там в принциме могут:
1. Блоки реле.
2. Воздуховоды.
3. 10 копеек в воздуховоде.
17 часов назад, takanya сказал:
Там нечему тарахтеть.
Снимаете фильтр и вынимаете весь мусор из крыльчатки.
И кстати  вас в Гугле забанили?
Первый подобный запрос сразу выдает ответ.
5 часов назад, disel сказал:
А при чем тут крыльчатка, вентилятор выключен, как и климат. Наверное я не правильно выразился, это скорее скрип пластика, но сильный.
Ту тогда или панель хлипко прикручена, или всë таки воздуховоды и дефлекторы.
4 часа назад, takanya сказал:
Да, я так неверно понял.
Скрипит обычно панель климата и пластик щитка приборов.
33 минуты назад, disel сказал:
У него слева. Рядом с водителем. Врядли это щиток приборов. Скорее торпеду снимали и плохо закрепили. Или накладка наклонной стойки об панель трется.
Накладку завтра попридавливаю на ходу, вот как добраться до
30.06.2021 в 17:56, mergen сказал:
1. Блоки реле.
2. Воздуховоды.
Техноты листал, но крепление торпеды не нашел((
16 минут назад, takanya сказал:
как добраться до
Девлектор тоскливо, но снимается.
Блоки реле скрипеть не способны.
Бросьте в меня инструкцией по снятию приборки/дефлектора, пожалуйста!
должна быть гдето  тут
23 минуты назад, takanya сказал:
Приборка снимается на ура. Декоративные накладки сверху/снизу на защелках. Сначала поддеваешь и отстегиваешь верхнюю часть, затем аналогично нижнюю. Приборка на двух винтах торкс справа и слева.
Дефлекторы посложнее. Они туго выходят и цепляются за края отверстия (боковые). С центральными сложнее. Накладка рычага КПП на защелках. Снимается легко. Две клипсы в ногах водителя и пассажира плюс винт торкс под накладкой КПП и два винта торкс под панелью магнитолы позволят отстегнуть центральную консоль. Еще два торкса под панелью магнитолы позволят отстегнуть саму центральную панель со всеми прибамбасами, что на ней.
30.06.2021 в 14:19, takanya сказал:
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm
Дважды снимал торпеды .
По 4 часа с перекурами и не спеша
1. Блоки реле.
2. Воздуховоды.
Воздуховоды там приклеены на пластик. Реле тоже сидят в цэкбс надежно, врядли это они.
18 минут назад, BORGORD сказал:
Места стыков с дефлекторами не приклеены.
3 часа назад, mergen сказал:
Мимо них невозможно попасть.
Если разбирали то увиделиб
Спасайте) перестал закрываться багажник. Просто открыл и всё, не закрывается. На панели приборов о открытой двери сигнала нет.
Что делать, куда смотреть. Поиском посмотрел - не нашёл. может ссылку кто даст
спасибо
41 минуту назад, ПыХ сказал:
спасибо
Замок проверь. При открытом багажнике симитируй закрытие. Если защелка не держит попробуй промыть бензом и смазать жиденьким. Только осторожно. Электрическую часть не убей.
Не получится - тогда замена.
26 минут назад, mergen сказал:
вд-40 брызгал на защёлку, не закрывается(( Завтра сниму обшивку, посмотрю что там. Отпишусь
7 часов назад, ПыХ сказал:
Там смесь смазки и пыли. И немного ржавчины.
Утром вышел и всё само починилось)) сутки не работал и прошло само собой.
3 часа назад, ПыХ сказал:
Всë равно лезь. Это первый звоночек. Тоже так было. Откроешь - и не закрывается пока еще раз на кнопку не нажмешь.
Ребята подскажите пожалуйста. За 500км от дома во время движения выскочила ошибка низкого давления масла. Проверил уровень, в порядке. Мультиметр умудрился взять с собой, но не могу снять разьем. Ну да ладно, сниму, когда мотор остынет. Я так понимаю контакты датчика НЗ, пока не поднимется давление выше определенного порога, правильно? Т.к. ошибка выскакивает после повышения оборотов выше 2000.
41 минуту назад, takanya сказал:
6 минут назад, anlyk сказал:
А где разьем РЕМ?
Это там, где блок предохранителей возле акб?
всеравно нужно проверить механическим
Это где блок предохранителей возле акб?
да
Понимаю, что не прав. Но еду с ошибкой потихоньку. Недалеко осталось. Мотор работает ровно...
дело то твое , но рискуешь на капремонт в лучшем на замену в худшем случаее, конечно я не исключаю что просто замыкание  проводки датчика на -
Отчитываюсь. Добрался до датчика. На заглушеном моторе звонится на массу, при заведенном тоже, попросил супругу прогазовать до 4000. При снятом разьеме есстественно ошибки нет. Заказал датчик.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
а механическим ты не пробовал замеры давления сделать?
Я в 500 км от дома на отдыхе с семьей. Спросил у местных, сказали с французом не будут и связываться:laugh:
14 минут назад, takanya сказал:
значит придурки криворукие на некоторых вазах тоже стоят к4м в чем разница? много ума не нужно, выкрутить датчик и ввернуть манометр, дело 10 минут, посмотри сам манометр такой в магазине (700р) да проверь чтото типа такого 174ddbb28495.jpg
2 часа назад, anlyk сказал:
Да ладно! На каких?
15 минут назад, takanya сказал:
Да ладно! На каких?
LADA LARGUS
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
