tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
25 минут назад, romrom сказал:
11 пред. целый, резистора на вентиляторе у меня вроде нет... Хотя надо глянуть. Тогда остаётся провода прозвонить. А, не понятно количество реле, связанных с вентилятором охл.
Одно под БЗК, другое в салоне, где ЦЭКБС. Это по моей тех. ноте электрооборудования.
какое еще реле в салоне? для чего оно там будет.
трудно померить напряжение на выходе бзк? что гадать , подал команду на включение и смотри где пропадает
157f8e14327a.jpga849cefd0535.jpgпосмотрел схемы у второй фазы немного отличаются но  принцип тот же, только нет реле
Скорости две. В бзк пред малый и под бзк колодка с большими предами, там еще один на большую скорость вентилятора. Если не ошибаюсь, тотна 80 А.
Скинь на работающем движке разъём с термостата. Вентилятор должен включиться по аварийному алгоритму.
Сгорел резистор. Сопротивление 0.69 Ом, а на сколько ватт? И какие ещё могут быть требования к такому резистор?
Уже увидел, что можно заказать готовый, вот только не оригинальный.
4 часа назад, romrom сказал:
можно с разбора взять  причем вместе с вентилятором тыц   или отдельно
Изменено пользователем anlyk
А не оригинальный вообще не вариант? В любом случае, благодарю за инфу.
10 минут назад, romrom сказал:
пробуй, критичного не чего тут нет
пишут что там сгорает термопредохранитель стоит копейки https://www.drive2.ru/l/533623505481106782/
3 часа назад, anlyk сказал:
Да, он и сгорел. Заказал аналог, попробую. А потом неспеша восстановлю свой.
Поставил аналог, работает. Сопротивление всего 0.2 Ом, вместо 0.69 Ом., и визуально спираль намотана реже. Время покажет.
Всем привет! Господа сцениководы, подкатило очередное ТО, и я приохренел от стоймости масла Эльф... Народ расхваливает Лукойл Люкс, таки вопрос, кто шо имеет сказать за данный продукт. Заранее мерси вас всех очень!))))
15 минут назад, Crusade сказал:
Приветствую.))
На Лукойле последние лет 5 и более 100 000 км. общего (на 2 машины) пробега.
Ничего плохого сказать не могу.
Многие знакомые ездят на Луке, при этом в основном "трактористы", пробеги у всех уже  на нём так же +- 100 000.
Проблем нет..
Меняю раз в 10 000..
В Ленте и Ашане часто бывают акции на него и можно взять 4 литра в пределах 1000-1100..
Ну вот как-то так..))
Эльф эволюшн 900 нф по 1800.
20 часов назад, mironov сказал:
Приветствую.))
Проблем нет..
Какой именно Лук? Генезис или Люкс?
9 минут назад, Crusade сказал:
Обычный Люкс 5\40.
У него кстати есть допуск Renault 0700/0710.
А у Эльфа НФ нет, на сколько я помню..
Приятель ездит на Генезисе уже несколько лет, но это уже всё же не бюджетный вариант..
Доброе всем утро.  Заводится и сразу глохнет. Ошибок нет никаких! Перед этим машина перестала набирать обороты при езде больше 1200. На месте набирает. Прямо какой то аварийный режим. При запуске давление топлива поднимается до нормы, хотя один раз прыгнул больше. Если проблема датчика давления на рампе, и мозги всё блокируют, где тогда ошибка? Бывает ошибка по педали газа иногда в памяти (замыкание или обрыв на массу цепи второй дорожки). Не думаю, что это связано. Может долить солярки, если поплавок брешет? На панели один кубик. Буду рад любой помощи.
Оказалось топливо закончилось, а по приборке ещё ехать и ехать
2 часа назад, romrom сказал:
Была такая шняга. Перешивал панель. У тебя может поплавок в баке завис?
Может и завис. Найду нужную сеточку на топливо приемник, тогда посмотрю. Панель менялась до меня. Вин изменил на свой. Может ещё коррекция какая нужна. Зато теперь знаю, один квадратик равен мигающему красному.
У меня (до меня) был криворукий сброс пробега. Не работали некоторые функции. Перепрошили панель (более-менее подходящей прошивкой) - начались похожие проблемы с указателем топлива. Перешивали несколько раз другими прошивками - все мимо. Потом сняли дамп с панели авто жены (год выпуска, движок и пр аналогичные) и всë заработало.
Спасибо, есть над чем подумать. А шили клипом или ещё что-то?
Не знаю что за прога. Ноут и программатор.
Ищи спеца по ремонту панелей.
В теме "Панель приборов..." Есть контакты мастеров.
08.06.2021 в 14:06, romrom сказал:
Клипом не прошить. Здесь отдельная тема. Программатор еепром плат.
Я так и предполагал. Но, из-за одного показания шить пока не готов. Поплавок показывает правильное сопротивление. Спасибо за ответы.
1 час назад, romrom сказал:
В каком плане "правильное"? Мерил на " сухом" баке и на полном? Или так, в диапазоне?
Я тоже мерил. Думал у меня в баке литров 40, а оказалось 15.
Когда боролся с топливной, доставал топливозаборник. Спираль визуально целая. Подключал тестер и рукой поднимал от края до края. Показания без рывков менялись. Тогда и заметил, что никакой сеточки у меня там нет.
С первого раза поставить правильно не получилось, было как у Вас 40 на 15. Потом переставил стало норм. Мог и погнуть при монтаже, а может и до меня.
Сейчал правильно показывает?
Или это старая инфа?
Если не заводилась, значит красный сегмент должен мигать или гореть? А у меня был один синий. Залил 10 л., Стало 3 гореть. Получается, что на всём диапазоне брешет.
В баке 40 литров, и та же проблема. Немного воздуха в фильтре. Получается, груша китайская не держит. Купить бу оригинал, или какой есть нормальный аналог. Главное не меат дориа.
Камазовскую подкачку поставь и забудешь навеки.
Поставил бы оригинал, но цена нового... Вот и приходится думать. Ещё смотрел от сан ёнг за 1700 р. Вроде бы Корея.
Опять заводится и глохнет. Качал грушей, толку ноль. Дотянули до заправки. Залил 10 литров. Снова качал, не получилось. С толкача тоже самое. Так и доехал до дома на галстуке. Поставил грушу от сан ёнга, и заодно переставил фильтр на штатное место. Долго качал, - завелась. На утро полез в бак. Бак полный! Ну или почти. Поплавок к тестеру, всё в порядке по сопротивлению. Одел фишку, включаю зажигание - мигает красный сегмент. Выключаю зажигание, поплавок перевожу на верх в режим полного бака, включаю зажигание- горят все 8 сегментов. Ставлю поплавок на место- горят 6 сегментов. Думаю заправить до полного, а потом выкатать до красной лампочки, чтобы убедиться в правильных показаниях приборки.
Получается, система завоздушилась из-за разгерметизации на участке бак - тнвд. Резина на груше порепалась с двух сторон в местах проволоки, которая держит штуцер. Хотя дубела, но быстро становилась мягкой. Ставил в январе.
Спасибо за ссылку.
Когда поплавок не в баке, приборка показывает правильно. Когда всё собрано, то максимум 6 квадратов. Сейчас долил 20 литров. Думал не влезет. Стало 6 квадратов. Либо ограничен ход поплавка в баке, или действительно нужны какие либо конфигурации?
Спасибо за ссылку.
а ты его правильно ставишь?
Сопротивление согласно схеме от 20 ом до 320.
Колба по другому в бак не влезит. А вот поплавок на колбе... Я его снимал, но вроде поставил на место, судя по проводкам. Сам поплавок черный получился вдоль машины.
Вот гайку затягивал на глаз, про метку не знал.
проверяй положение  там  немного не угадаешь будет такая хрень
там даже рукой можно проверить как он стоит там выемка вверху где датчик ходит
На фото получается поплавок параллельно штуцерам, а у меня уже не так... Опять разбирать бл...
Переставил вчера поплавок на колбе как на рисунке. Ситуация та же. Переставить ещё не дадут проводки.
Ну явно что то мешает подняться поплавку до конца наверх.
7 часов назад, romrom сказал:
ну так снимал , кто тебе мешал проверить рукой  в баке
Бак полный под завязку. И что может прилипнуть к верхней части бака.
Попробую докатать до красной лампочки, чтобы увидеть нижний предел. Если поплавок погнут, машина заглохнет на зелёных сегментах. Или, наоборот лампа красная замигает при большом остатке топлива в баке?
33 минуты назад, romrom сказал:
там он ставится только в одном положении в другом мешает отливка такая бака ,сначала тоже поймать не мог пока рукой не залез
Спасибо за фото. Получается я не попал в то единственное положение. Полезу опять...
Ещё не могу найти конец трубки, по которой стекает конденсат с кондиционера. Есть подозрение на забитость.
Ямы нет, вот и пихаю голову со всех сторон.
14 минут назад, romrom сказал:
d57789201de3.jpgдумаю что это
Похожа, только у себя её не могу найти. Значит нужна яма, или поддомкрачивать левую сторону.
21 минуту назад, romrom сказал:
в правой картинке с салона под рулевой
Добый день! Принимайте новенького)) Подскажите, что за датчик болтается над ногами переднего пассажира?
Похоже на датчик освещенности.
4 минуты назад, mergen сказал:
А где его место? В диалогисе не получается разобраться.. Из каких недр он выпал.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
