tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
Справа от ручки выпуклый полуэллипс. Снизу выточка - щель. В ней суёшь ключ, вынутый из карты и тянешь на себя, под крышкой будет личинка под этот ключ.
6 минут назад, eUGE сказал:
спасибо, сейчас посмотрю
17 минут назад, ПыХ сказал:
что-то я не понял, а ключ-то куда вставлять?
а что инструкцию полистать не судьба?
16 минут назад, anlyk сказал:
Спасибо, а номерок этой крышки не подскажите? У меня походу не родная, выемки нет. Пришлось отрывать (была на герметике).
ПС: ключ подходит. спасибо всем !
33 минуты назад, ПыХ сказал:
гдето сдесь на форуме выкладывал номер от крышки ниссановский сам себе ставил такую
Вот под эту крышечку. Она снимается. Подковыривается снизу. Там прорезь есть.
8 минут назад, mergen сказал:
Нету, я же выше написал, поэтому  у меня и возник вопрос. Видимо предыдущий хозяин "просрал" и прилепил с задней двери, да еще и на герметик, хорошо что в личинку герметик не попал ))
Так ты туда всë таки попал? "Гвоздик" работает?
18 минут назад, mergen сказал:
да, оторвал к хренам с герметикам вместе, я же русский. ключ работает. закрою на ключ, отключу АКБ перед отъездом и прихвачу крышку на пару капель. Думаю вот новую (нормальную) купить или тут дырку вырезать и  каплю клея посадить.
500 р жаба душит за хрень какую-то
1 час назад, ПыХ сказал:
Буквально сегодня в параллельной теме читал про эту крышку. и ценник там был в пределах 250-300 рублей.
38 минут назад, mergen сказал:
250 это черная с покраской в разы дороже
1 час назад, mergen сказал:
в Краснодаре через экзист 450 р
не родная, по ссылке от ниссана
Изменено пользователем ПыХ
12 минут назад, ПыХ сказал:
https://www.exist.ru/Price/?pcode=8200028786  Я ставил в цвет была. Надо искать. В конце концов - аэрозольная краска в помощь!)))
Изменено пользователем Crusade
Доброго дня всем.
Капает ДОТ4 из штуцера рабочего цилиндра сцепления.
Можно ли отремонтировать или приобрести только его одного, с резинками, без выжимного подшипника?!
Если с выжимным подшипником, то подскажите артикул, а то их несколько разновидностей, блин..
И какие резиновые уплотнители, а то найти не могу..
Заранее благодарен.
Рено, 1.6 бензин, МКПП, 2005гв
20 часов назад, alguslik сказал:
Доброго дня всем.
Заранее благодарен.
рабочий цилиндр идет в сборе с выжимным штуцера идут двух видов различия по диаметру тыц
Может кто из товарищей подскажет как проверить работу свечей накаливания? Машина стала утром заводится лишь со второго раза. На панели всё как и прежде показывает.  Есть ошибки Р0120 и Р0381, но они уже давно. Вторую сегодня стёр. Первая не стирается.  На работе машины никак не отражались.  Два дня как температура -2 и два дня проблема при заводке.  Хотя такая температура и за неделю до этого была. Топливо в груше (силиконовая) есть.
32 минуты назад, СКФ сказал:
ну а прозвонить тупо их с разьема?
55 минут назад, anlyk сказал:
Как вариант, думаю да, попробую.
18 минут назад, СКФ сказал:
1 час назад, anlyk сказал:
Тестером сам блок не проверял, разъёмы , провода проверил, всё в норме.
12 минут назад, СКФ сказал:
т.е. свечи звонятся нормально?
20 часов назад, anlyk сказал:
Да нет, свечи не проверял. Сам разъём блока только визуально посмотрел, говорят окисляются.  Вообще, в электрике я не очень. Заказал сами свечи, поставлю, если лучше не станет, то уже тогда буду электрика искать.
Пришли ништяки с Китая
Кстати там комплект щёток за 920р есть
3 часа назад, ПыХ сказал:
Наверно этот боковой штырь - самое ушлепанское придуманное крепление.
На своем отрезал и приварил крючки от поводков ваз.
На 1 фазе только и встречалось.
2 минуты назад, disel сказал:
Индивидуальное крепление - это самое плохое что можно придумать. в наличии невозможно найти, а если нашёл то цена на передние от 2500 р а на зад от 800
В 22.01.2021 в 00:22, ПыХ сказал:
возможно просто ты не там ищешь?  у тебя боковые крепления ?   DF-113
как на фото.
2 часа назад, ПыХ сказал:
как на фото.
DF-113
для примера бюджетный вариант не проверенный
сами крепления что на дворниках даже новые у меня гдето валяются если не выбросил
Хелп. На табло появилась Insputting Controleren
что это? Ездить можно?
19 минут назад, ПыХ сказал:
Посмотри тему на форуме.
Insputing controleren - Scenic II - Форум Клуба Рено (club-renault.ru)
Добрый день всем. Хотел поменять свечи. Стояли  беру   с таким номером  8200464077. На zzap  таких нет есть какие ТО  BERU ЗАМЕНА  GN018. Кто то ставил такие или какой сейчас номер оригинала?
26 минут назад, алексей110 сказал:
Renault 7701069730  Motrio 8671004853 диалогус эти выдает
39 минут назад, anlyk сказал:
Спасибо. Как мотрио себя ведут. Кто то ставил такие свечи.
36 минут назад, алексей110 сказал:
каталоги выдают еще замену 8200490950 цена в два раза ниже
Изменено пользователем anlyk
Вот супер. По фото вроде точно как у меня. Даже кольцо зелёное. Те почему то с чёрным. Не знаю правда насколько это важно...
30 минут назад, алексей110 сказал:
380afc726552.jpgпохоже это скорость прогрева
Странно. А про зелёные почему не пишут. Они оригинал ещё из Франции. У меня 13 секунд при ниже - 15.
Всем привет. Купил сценик 2й с одной чип-картой. Не подскажите где можно сделать дубликат за приемлемые деньги (га авито ценник в районе 5 тысяч за прописанную карту, и где вообще в Москве посоветуете обслуживать дизельный сценик, в планах замена вкладышей, сцепления, да и очень хочется в родную магнитолу cabasse аукс вкорячить-может есть простые решения.
4 минуты назад, vadzik сказал:
заказать карту в поднебесной тыц  и найти кто пропишет
Так где бы найти такого кто пропишет в Москве или МО. Могу дать деньги, можно коньяк иль виски или все вместе.
5 минут назад, vadzik сказал:
У официалов.
К сожалению Цена вопроса у официалов за гранью разумного. Да и обслуживать 13 летнее авто у них довольно странно.
Товарищи, кто ни будь понимает по электрике.? Такая вот штука, еду ночью, свет (ближний, дальний не пробовал) то тускнет, то снова горит в полную мощность. С интервалами 3-5 минут. В чём проблема?
32 минуты назад, vadzik сказал:
для начала закажи  я не  думаю что трудно будет найти в стольне кто пропишет кроме официалов
4 минуты назад, СКФ сказал:
похоже разъем в бзк выгорает(проверь пока не поздно) либо гдето масса козявит на фары
14 часов назад, anlyk сказал:
есть вообще за 130 руб
в чем подвох?
Смарт-карта KEYYOU с 3 кнопками для Renault Clio Logan Megane 2 3 Koleos Scenic, чехол для карты,
Только что, ПыХ сказал:
по 130 это корпус с заготовкой для ключа
Подскажите пожалуйста, кто знает, при отсутствии шлейфа что будет не работать?
Если я правильно понимаю, то сама подушка, так же круиз (если таковой есть )
Звуковой сигнал как-то зависит?
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
