tsikalo
В помощь новичку.
6 441 сообщение в этой теме
Зачем менять рулевую рейку? Сказано же втулку, а она копеечная.
Заказал у чела втулку увеличенную, пока еще по почте идет, с пересылкой вышла ровно 1000р
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_zarechnyy/zapchasti_i_aksessuary/ftoroplastovye_i_kaprolonovye_vtulki_na_inomarki_701509288
первая фотка наша.
Как поменяю отпишусь.
2 часа назад, ACE83 сказал:
первая фотка наша.
Я в субботу себе такую втулку поставил. Входила очень туго,  пришлось повозиться.
Только у моей не восемь пропилов,  а четыре, только с одной стороны, по этому крепче...
а если подтянуть рейку не поможет при незначительном стуке? Кто нибудь пробовал?
9 минут назад, spirito сказал:
смотря где стук, справа втулка слева подтяжка
в 99% случаев лечится втулкой
Изменено пользователем ACE83
Добрый день форумчане . Хотел узнать кто чем смазывать троса ручника на 2 гранд сцениках
8 минут назад, алексей110 сказал:
обычно никто и ни чем, но можно закачать туда силиконовой смазки например, только смотри чтобы она на морозе не становилась дубовой
что бы тем не плодить попрошу помощи здесь
осенью на 160т.км. (2008 гв бензин 1.6 мкпп) поменял стартер (на оригинал). втягивающее умерло и в силовом блоке предохран-ей контакты чистили
наступила весна, опять не заводится, причем не  заводится на горячею (после длительных пробегов).постоит остынет минут 40 и заводится.
втягивающее не слышно, только бензонасос жужжит. стартер ставил оригинальный. неужели опять втягивающее?
п.с. что за качество з/ч? так же осенью менял компрессор кондея (заклинил), так весной опять умер (хелла) подшипник и электромагнит. думаю может карма прохудилась )
Установил втулку с авито, встала четко и с небольшим натягом. Теперь никаких стуков на ямах :)
На фотках БМВ, оригинал и втулка с авито
https://cloud.mail.ru/public/E8vH/P3WsR3PGo
20160505_104541.jpg?x-email=undefined20160505_104642.jpg?x-email=undefined
Подскажите, пожалуйста, номер форсунки омывателя лобового стекла. Одна из них стала плохо брызгать, одной струей вместо двух. Боюсь снимать, чтобы промыть, пока не куплю замену на всякий случай, а вдруг сломаю...
У меня есть одна.на новые ценник конский.
1 час назад, vret сказал:
Могу помочь с чисткой :) До сих пор получалось всё достаточно просто, замена ни разу не требовалась.
В 07.05.2016 at 00:20, ACE83 сказал:
На просторах инета нарыл вот такой рем. комплект.http://mirvtylok.ru/products/scenic2
Кто кто то ставил?
сонительная реклама и сайьт,вопросов море а отзывов так себе),да и фиксации этой втулки в рейке я на фото не вижу(
vret
я форсунки омывателя почистил  с помощью чистящего средства от накипи Cilit или ищи подобное. налил один раз прямо на них, промыл водой, потом ещё раз через минут 30. и как новые.
правая вообще неработала
Изменено пользователем highman
АСЕ83 два вопроса. Где заказывал в Заречном у Сергея? Ставил без колечек?
20 часов назад, сцб64 сказал:
да
да
как на фото есть так и ставил
ссылку выше давал
Всем привет.
Такой вопрос.На днях была жара кондиционер не работал, проверил он был пустой.Сегодня заправил в автосервисе.Но теперь вентилятор радиатора шумит как самолет.(при включенном кондиционере).Что можно сделать в этом случае?
4 минуты назад, Александр52 сказал:
Всем привет.
Диагностику и фишку проверить на датчике давления.
Спасибо.На яму завтра заеду потыркую клапан.
1 час назад, Александр52 сказал:
А 1-ая скорость вентилятора в принципе присутствует? На охлаждение включается на первой?
Если шумит как самолёт то это явно 2-я скорость.1 на дизеле не услышишь.
Самое забавное пока заливали фреон включали двигатель он нормально крутился.Вообщем странно.Я уж подумал компрессор чудит.
37 минут назад, Александр52 сказал:
Кто крутился, двигатель или вентилятор? И зачем при заправке фреона запускать мотор? Это какая-то оригинальная методика. :wacko:
Только что, Фёдорыч сказал:
наверное имеется ввиду , после заправки отсоединяют шланги не сразу , а просят завести , включить кондер  и подержать газ около 2 000 оборотов , для проверки давления в системе при работе кондера.......
Да, наверное, Вы правы.
3 часа назад, Александр52 сказал:
Всем привет.
если 1 скорость рабочая и фишка не поможет , попробуйте промыть радиаторы снаружи  и изнутри .
Как бы есть ещё предположение о неисправности  резистора вентилятора.
Это я опять.Заехал на яму отсоединил фишку клапана не окислилась все нормально.Включил кондей нормально.Поехал по делам машина на солнце постояла он включился и опять этот гул.На высоких оборотах он пропадает(или просто сливается с работой двигателя).И звук только в салоне.И такое ощущение что работает двигатель и компрессор и идет с оборотов.(не знаю как описать).Кондей работает , но этот гул .....
23 минуты назад, Александр52 сказал:
У вас на яме первая скорость включалась ?уровень ож не низкий ? Алгоритм там такой При включении кондера обороты двигателя поднимаются до 870  и включается 1 скорость вентилятора ож  при повышении ож до 81 -82 включается 2 скорость вентилятора ож .
Ож возможно низкий.А по поводу первой скорости вроде включалась.
Яб проводку начал смотреть .где то кз
а я бы почистил радиаторы и проверил давление хладогента, вполне могли перекачать потому и вторую скорость рубит
13 минут назад, ACE83 сказал:
А сколько в норме должно быть атмосфер?
Я заправляю по весу . На 2  550 грамм фреона после откачки и вакуумирования . У меня в покое показывает около 3 в работе до 9 поднимается
Пысы , но здесь на форуме я слышал мнение , что у меня что то не так , но работает идеально
1 час назад, ACE83 сказал:
При переизбытке давления компрессор обрубается.скорость вентиля непричем
4 минуты назад, disel сказал:
Переизбыток давления возникает постепенно, а не скачкообразно. При росте давления выше определённого значения сначала включается 2-ая скорость вентилятора.
47 минут назад, Фёдорыч сказал:
Так не молниеносно же.
Я по теме понял что только стиль ВКЛ кондей то сразу 2 скорость.
5 часов назад, Александр52 сказал:
Чтобы быть однозначно уверенным, надо наблюдать за процессом "из-под капота" и, желательно, с какими-нибудь диагностическими приспособлениями. Сидя за рулём не узнаешь параметры давления в системе и температуры ОЖ. Описание владельца нужно принимать как отправную точку для начала диагностики, но не как истину в последней инстанции.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Правильно вы все говорите и вы и дизель . Вот скажите из за чего на 3 климат ( кондер) холодит только при первой заводке и если на улице до + 16  а потом такое ощущение что держит температуру испарителя как на улице . Отключаешь климат температура испарителя растет включаешь падает до температуры наружнего воздуха и дальше не опускается а утром , когда включится опускается до 1.6 -3 . Контур заправлен все разрешения есть вот что может не хватать?
36 минут назад, алексей110 сказал:
А если выше +16, то вообще не включается?
Съездил где заливал фрион послушали, мол что-то мешает ,или .Поеду в понедельник посмотрят.Но около дома скинул бампер и правую фару.По ощущениям сильная вибрация куда входит трубка кондиционера и входит трубка интеркуллера?в радиатор(средний радиатор трясется)(Прикладывал отвертку).Вибрации на компресере нету.
25 минут назад, Фёдорыч сказал:
Да там же муфты нет а клапан не слышно  по клипу с 8 до 9 вроде есть рывок но по испарителю и по трубке понимаешь не включился
8 минут назад, Александр52 сказал:
Кому что мешает , т.е вибрацию и гул дает не 2 скорость вентилятора а что то между радиаторами ?
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Признаться, я с С3 практически не знаком. Там какая-то уже современная, интеллектуальная система стоит. Из обрывочных сведений, что мне удалось не скорую руку раздобыть, получается, что при температуре на улице +15 и ниже он может не включаться в принципе. По крайней мере, проверка холодопроизводительности  производится при обязательном условии температуры окружающей среды выше 15 градусов.
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Я в диаложисе то же читал похожее , но тогда бы наверное в клипе стояло "да" в параметре включение кондиц. Запрещено системой впрыска ,  там же пока климат выключен пишет да на климате нажимаешь   auto или обдув стекла он переключает нет .
Системой впрыска запуск может быть и разрешён. Но управление охлаждением салона осуществляется не впрыском, а ЭБУ климата, а у него своя стратегия, в зависимости от разности температур, интенсивности обдува, солнечного излучения и т.д. и т.п.
21 минуту назад, алексей110 сказал:
Похоже.Но точно буду знать в понедельник
6 минут назад, Фёдорыч сказал:
А кстати где эти правый левый датчики освещенности для эбу климатической установки ? Это же не датчие света ?
Я не пойму вы что тут про сеньку 3 начали?
Тогда лучше перенести разговор в соответствующий раздел, а то народ только запутаете.
Послушайте провернуло вкладыши  или нет ? откуда такой звук ?двиг к9к 732
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
