tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
Попал мне по случаю в руки Клип. Решил я поковыряться в мозгах своего Сени. И вот что наковырял:
Что это за датчик турбонаддува, что с ним делать и как его чинить?!
И попутно вопрос к владельцам Клипов:
Не нашел, где посмотреть параметры работающего двигателя, куда ковырять и где искать?
Качаешь обучалку и разбираешься.
Все есть в блоке впрыска...
Спасибо за "развернутый" ответ....
6 часов назад, sfim сказал:
В личке.
В 15.01.2016 at 11:12, vret сказал:
ТО 60 было лет 7 или 8 назад - пробеги в последние годы у машины маленькие. На ТО 60 меняли помпу вместе с ремнем ГРМ, незадолго до этого официалы по гарантии меняли фазорегулятор.
Сейчас фазик трещит...
Вполне может быть (принимая во внимание примерную дату проведения ремонта), что фазорегулятор, который поставили взамен "родного", из той же серии, что и заменённый (то есть с теми же, впоследствии устранёнными, недостатками), и снова требует замены. Нужна диагностика (выполняется без снятия ГРМ).
Требуется ли менять еще и клапан фазорегулятора и как это определить?
Диагностируется по единой методике с проверкой фазорегулятора.
Помпа меняется при каждой замене ремня грм?
В зависимости от её реального состояния на момент проведения работ по замене ремней.
При замене помпы, как я понимаю, лучше сменить антифриз? Вполне возможно, что он до сих по родной.
Хуже не будет (если, конечно,  не менять старый "Тип Д" на новый ТОСОЛ :) ).
Приводные ремни менять надо?
Да. Ремень и ролик.
И еще - в конце лета перестал включаться кондей. Лучше его починку совместить с большим ТО (требуется ли снятие ремня ГРМ для диагностики компрессора и возможного ремонта/замены)?
Для диагностики ремни снимать нет нужды. Подгадывать время проведения диагностики кондиционера к замене ремней тем более не имеет смысла. Лучше её провести до замены ремней, чтобы в случае, если компрессор (или какая-нибудь другая деталь)  по результатам диагностики потребует замены, было время на приобретение деталей для последующей их замены одновременно с плановой заменой ремней.
Может ли перестать включаться компрессор, если просто ушел хладагент? Перед тем как окончательно умер, холодило все хуже и хуже пару месяцев.
Конечно. Уменьшение объёма хладагента в системе ниже определённого порогового уровня - наиболее частая причина отказа в работе кондиционера. Потеря объёма сопровождается снижением холодопроизводительности системы кондиционирования.
Товарищи спецы, что скажете по коррекции форсунок?
При нажатии на газ, на любых оборотах коррекция по всем форсункам становится 1.0
И еще вопрос по наддуву: у меня давление наддува выше чем установка давления наддува на всех оборотах двигателя на пару сотен
1 час назад, sfim сказал:
Коррекция подачи топлива в цилиндр № 1
Коррекция подачи топлива в цилиндр № 4
Коррекция подачи топлива в цилиндр № 2
Коррекция подачи топлива в цилиндр № 3
Заданные значения равны 1 (допуск - 0,7/+ 0,9)?
Если заданные значения равны 0,3 или 1,9, проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.
В 17.01.2016 at 22:31, sfim сказал:
Подскажите, в какой техноте найти описание этих ошибок?
Полночи ковырялся, так ничего и не нашел(
12 часов назад, sfim сказал:
Ты смотришь коррекцию не совсем верно. Двигатель не прогрет и повышенные обороты.
Тебе надо поставить DIALOGYS там все найдешь. Что ты ищешь - это диагностика впрыска 13В.
Коллеги. Вчера снимал справа пыльник рулевой рейки и обнаружил там вот это:
Что это, откуда оно там, и где взять новое?)))
Пы.сы. Какого обычно цвета втулка рейки?
36 минуты назад, sfim сказал:
Это шайба рулевой тяги. Езди и без нее. В комплекте с тчгой лежит
3 минуты назад, КуангНгуен сказал:
Лежат у меня новые тяги Лемфердер, но что-то я не помню там таких шайб...
2 часа назад, sfim сказал:
значит те что сейчас стоят
Ну так в итоге, можно без этой шайбы обойтись, или нет?
Только что, sfim сказал:
тянется тяга еще ключом?компенсируется размер шайбы резьбой?затяни и на схождение ,т.к сам понимаешь градусы без шайбы уже не-те.
2 минуты назад, disel сказал:
Что-то мне подсказывает, что эта шайба на схождение не влияет. Она, КМК, служит "буфером" между тягой и корпусом рейки. Чтоб при полностью вывернутом руле, тяга не била о корпус рейки, а через эту шайбу. Вот скорее всего, при резком выкручивании руля "до упора" получился неслабый удар, от которого эта шайба рассЫпалась...
1 минуту назад, sfim сказал:
я всех подробностей не скажу,но если пыльник снят ,то определить легче чем или кем она служит.
яж напписал
10 минуту назад, disel сказал:
Ладно, с шайбой я разобрался. Ни чего страшного без неё не произойдёт, если конечно руль резко до упора не крутить....
Меня теперь другое настораживает: тяги, оказывается, бывают как минимум трёх длинн - 190, 216 и 230 мм...
23 минуты назад, sfim сказал:
на с2 только одной длины.  те же что и м2  - хватает даже 196мм
а вот на м2рс - идет удлинненная тяга - 240.
5 минут назад, КуангНгуен сказал:
В том-то и дело, что все три перечисленных мной размера (на самом деле их больше), идут на С2 JM1E....
Изменено пользователем sfim
Не вводи людей в заблуждение.
Посмотри в диалогис - там только один номер на тягу с2
7701474448
И других нет - не могут быть разные длины у одного номера. То что производители горезаменителей экономят металл, или меряют длину без резьбовой части в рейку - это уже не имеет никакого отношения к текущему вопросу. По заводу стоит тяга ТРВ - а на вторичном рынке у трв серьезные проблеммы.... но размер верный - 230.
Номер один - и длина одна. Остальное чушь
Изменено пользователем КуангНгуен
Я смотрю по Лемфердеру.  Длина у неё обозначена 196 мм, а по применимости она идет как заменитель оригинала на С2...
5 часов назад, sfim сказал:
Патрон тоже как заменитель орига?
Че тогда его не берешь :)
1 час назад, КуангНгуен сказал:
Кто такой "патрон" и в чём смысл вопроса?
20 часа назад, sfim сказал:
Чего вы себе мозг компостируете, это все разница в измерениях. Одни померили габаритную (общую) длину другие померили длину от резьбы которая в рейку вкручивается, а третии длину от конца тяги до начала шарнира.
Выбирайте какая больше нравится и покупайте, судя по нынешним ценам я бы взял оригинал.
А чем патрон то не угодил? Качественные Китайские запчасти. Приобретал неоднократно, но электроннику не советую.
37 минуты назад, spirito сказал:
А, это типа, товарищ КуангНгуен сравнил Лимф с патроном? ...... Ну тогда с ним всё ясно...
Товарищи, подкажите, может ли стаб стучать во втулках?
Во втулках он скрипит. Гремят стойки стаба
1 час назад, Shmel-jr сказал:
А что-то еще, кроме втулок, спереди может скрипеть при проезде полицейских?
Втулки тяги  стабов и шаровые есть дешевенькие скрипящие
Стойки стаба новые, втулки Ниссановские, менял 30 тык назад. Шаровые еще родные стоЯт.
А сайленты рычагов и подрамника могут?
30 минуты назад, sfim сказал:
Так они там мёртвой запрессованы.я менял потому что были глухие удары в ноги...скрипов не на новых не на старых не было.
А вот ниссановские втулки как раз после замены дико скрипели...пролил смазкой...заскрипят ещё раз пролью.
  Читал на меган-форуме, что еще может стучать какое-то пластиковое колечко в электроусилителе, которое многие там выкидывают, и стук прекращается. Но у себя не пробовал вынимать, зачем-то же его поставили.
В 04.03.2016 at 10:39, Kroshal сказал:
Уточните про пластиковое колечко? В рулевой рейке?
14 минут назад, ЮлКос сказал:
В 03.03.2016 at 10:39, Kroshal сказал:
Кольцо которое поджимает подшипник, только там дело не в кольце а выработке подшипника, по хорошему его менять надо.
В 16.01.2016 at 23:17, ACE83 сказал:
Я бы менял комплект ГРМ + ремень генератора + антифриз (уже пора) + тормозная жидкость (уже пора). Ролик-натяжитель ремня генератора и помпу по состоянию, на дизелях оригинальные помпы по 250ткм ходят.
собираюсь на то-180 (что родной пробег - не гарантия, хотя авто диллерское. но я 3 хозяин). фазик однозначно буду менять (иногда по утрам появляется кратковременный треск). есть ли смысл заменить помпу? претензий пока по ней нет. тормозная жидкость по заверениям прошлого владельца менялась на 100 т. км. в 2011г. (тоже под замену?)
В 04.03.2016 at 07:49, sfim сказал:
у меня скрипели (очень противно) постоянно при движении сайленты передних рычагов. после замены рычагов на оригинал претензий по скрипу нет (менял у оф.диллера осенью 2015г. по очень выгодным ценам!)
Скажите, а чтобы заменить втулки стабилизатора, необходимо снимать подрамник?
А машина у вас какая?)) Если Сеня 2 то кто-то умудряется его просто приспускать, а вообще снимать надо.
10 минуту назад, Вован Питер сказал:
Я менял не снимая подрамника. Но стаб вынимал...
Сам я без машины.  Другу надо помочь, а он с компом на вы. Я думал, что в этой ветке у всех Рено Сценик 2. Спасибо за ответы. Понял, что полностью или нет - все равно работа довольно объемная, и самим не справиться без определенного навыка. Лучше на сервис?
9 минут назад, sfim сказал:
Каму как удобней.
3 минуты назад, Селиван сказал:
Если сами не в теме, то дабы нечего не накосячить, лучще в сервис.
На самом деле ни чего сложного.
Открутить усилитель подрамника, заднюю нижнюю опору двигателя, рейку, нижние гайки стоек стабилизатора, задние болты подрамника, ну и собственно сами крепления стабилизатора.
Оттягивая подрамник вниз, вынуть стаб. Делать лучше вдвоём...
Подскажите пожалуйста,можно ли задействовать штатный  погружной подогреватель принудительно?
Двигатель 734.
что значит принудительно?
сажевый вырезан и прошита?
16 минуту назад, Маскот сказал:
Двигатель 734.
Запускаешь регенерацию  сажевика принудительно при условии что все необходимые условия для реги соблюдены.
Если тачка кастрирована то только с помощью нехитрого механизма релюх.
14 минут назад, ACE83 сказал:
Сажевый на месте и прожигается,как положено.
Принудительно,значит вывести отдельную кнопку с проводами на свечи подогревателя,чтобы машина быстрее прогревалась в холода.
1 час назад, Маскот сказал:
Не.так на вторых не работает.
А на третьих  семействе уже и как проточник шпарит пока не выведет на рабочую тем-ру мотор
30 минуты назад, disel сказал:
А что им(свечам) помешает работать,если я параллельно подключу свои провода и буду подавать напряжение вручную,через кнопку,пока двигатель холоднный?
Естесственно,на работающем двигателе.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
