tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
не помешало бы ссыль на это выложить сюда!
Тут тема есть отдельная ,но мне не трудно .
Вот еще вопросик подкину.
Мне меняли грм сниали дворники, мне кажется что начали царапать стекло.Да и стали они подрогому особенно маленький ниже стал.
какое-то средство борьбы с этим?!
клей.
И где можно достать?
компания точка опоры.шлейф на 7 дорожек если есть круиз)
клей.
Хм....Там ведь только подвеска...
нет.
http://www.fulcrum.ru/
127PW07D FFC ((7 дорожек)
127PW08
ага,верх бампера,которые под капотом
лучше путем подбора на автозапчастях)
нет.
127PW08
А какой метраж нужен?5м?
А какой
В лес прочтите.
Т9 чётко шутит...
В кличке читайте
Изменено пользователем disel
Задолбал резиновый уплотнитель лобового стекла вылезать по углам! Есть ли какое-то средство борьбы с этим?!
"Момент" либо аналог.
заказываю диски тормозные, например, на Экзисте
На "родные" номера пишут "комплект", т.е. как я понимаю 2 шт. А на заменители цена за 1 шт, так?
неоригинал идет по одной штуке
если написано"в артикуле 2 детали" это обычно диск и ступичная гайка
задние ТД идут комплектом, они в коробке по две штуки. раньше экзист не уточнял. что это комплект и менеджеры ничего не знали
теперь четко пишут, ДИСКИ тормозные задние комплект
а вот передние что-то опять непонятно
т.к. по оригинальному номеру - это одна запчасть из двух дисков ( как тормозные колодки)
а не левый и правый диск
менджеры экзиста нефига сами не знают
ориентируетесь по весу
я 4 года назад на меган заказывал оригинальные диски, по одному номеру. комплект стоил 3500руб
если меня память не подводит, они тоже были в одной коробке
ага,верх бампера,которые под капотом , а то старые расыпались уже :(
вроде эти,я точно помню что аудюшные прям идеально подошли.
те что бампер держат.8E0 825 267
идеально подходят от обивки дверей восьмерок
http://www.plasttorg63.ru/index.php?go=Gal...=view&id=66
стоят 1 рубль, но используются одноразово
они и для всего пластика под капотом годятся
хм,че-то стремновато бут выглядеть.
вот то что нужно и цена копейки))
Народ.Вот такой провод нужен на сайте видел но не могу найти.Киньте ссылку или подскажите название AUX.
Изменено пользователем Александр52
нормально выглядят под капотом, держат очень плотно
но вынимать только пассатижами
Его сюда тыкать надо?Или подскажите что туда можно вставить)))))))
Или вот такой?
У меня ятур стоит и отл.работает
Хотя Джек 3,5 самый дешёвый и не плохой вариант вариант.
Кстати тоже интересует где такой взять :)
Они подойдут да?
Если использовать внешний носитель то да.то будь телефон или плеер
Где то есть натыкался в инете как и что паять.
Ку всем.Чет не пойму сколько масла должно быть.И темное больное или нет?
где ромбики это уровень масла, помоему их от линии до линии 12шт, чуть больше литра масла
у вас походу перелив
на дизеле оно и будет темнеть быстро, можете для самоуспокоения поменять
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1785631
Вроде как везде написано что масло должно быть между метками. И на дизеле оно очень быстро темнеет)))
Благодарю.А еще колодки номерок не подскажете?Они большие нужны наверно.
Вроде передние на 300 у длинного.зад одинаков 280
.зад одинаков 280
На коротышке зад 260....
ставлю на 270 :D
Как программа называеться чтоб детали смотреть.Вот такой пример...
Я эту штуку от Калины поставил. Все отлично работает.
диалоджис.ссылки аж 2 дал выше.не видим что-ль? :rant: Изменено пользователем disel
Так я увидел)))))Спасибо за сылку буду постигать основы ремонта сени))))
Кстате у нас есть сервис на стрелке они не могут клипом пользоваться......Несмогли мне AUX включить.
сейчас поискал на других ресурсах.ни одного владельца клипа не нашел в НН
Всех с Праздником!!!
Подскажите пожалуйста номера сайлентов подрамника! Диалоджис выдает подрамник в сборе((....
F8-6715
F8-6715
О как раз и мне нужно , а то они не знают что это за детали)))
Вот что черным обведено там клипсы нужны под фигню.А вот где красным чет скапливается много типа мазута.
Вот такой там кожух стоит.Мне нужны номер клипс наверно... Изменено пользователем Александр52
Обзванивал сервисы.Вот и нашел.
то что обведено это дмрв.
плохо что там мазут.походу масло жрет движок?
Ну не вот прям где я обвел а левее и кожух над ним весь в этом.Хотел почистить растворителем побоялся.1.5 dci
Ну масло то не жрет.Хотя вот в июне поменяю буду смотреть.А с клипсами хз какие там? Изменено пользователем Александр52
что мешает сделать снимок?
так гадание какое-то получается
Сделал мало фоток.Да и клипс там нету давно.
Вот нам около салонного фильтра еще вход
его закрывает вот этот кожух
клипсы там примерно с такой шляпой.Ногу не видел.
Находиться все это с водительской стороны.
Вот нашел красным клипса которая нужна.
Черным там нде кожух весь испачкался.
Стрелкой можно его поменять чтоб прям таким же куском продовалось?
Вот здесь скапилосьв этих местах.
Я походу задолбал уже всех в этой теме.....
Но вот еще фото вот это отверстие должно быть открытым?
Если кожух из металла то болты на 6.
Если из куска материала то что угодно можно выбор большой.,я выбросил материал,он провисал и лобач потел от его намокания.
Крыльчатку вентилятора можешь сеточкой на герметик прикрыть.
Клип нашёл?
Клип нашёл?
Клип нашел.
Спасибо за информацию)
Еще вопросик.Когда стоишь дизелем не пахнет да и едешь не пахнет.А вот если на ходу открыть окошко.....будто с багажника или хз откуда тащит.Что может быть такое?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
