tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
ну за пятак конечно придётся кланяться,но мне не за падло.я и за 1,5 рубля, если что не так весь мозг выгрызу))
какая фирма термика?
Судя по уп-ке на фото Вернет
фирма термика?
Вернет
в яблочко
проблема такая задняя хлопушка чуть по башке сегодня не огрела,стала как то легко открываться и закрываться,пропало шипение и подпружинивание у нее.
номера стоек там такие:8200 377 199,тут вобще описания нету, но цена в экзисте не радует.так-же есть много заменителей,но вот вроде они под разную длину и под разное давление.
может кто менял у себя дайте номерочек.вон у монро Выталкивающая сила, N3625чего хер его знает)))))
Неофициальные замены выделены красным цветом (требуют проверки по каталогу).
Как оптовый покупатель Вы несете ответственность за правильность подбора каталожного номера.
По каким каталогам будем проверять? =)
я боюсь как бы не приобрести не ту длину и не те Паскали..нать в элкасте пошарить..
результат будет тем же
ну так что неужели ни у кого эти аммортики не ломались???не верю!!!!весь рено-клаб поиском обшнырял....нетЮ..
короче завтра сам всю длинну измерю,все циферки внимательно сфоткаю и поеду на экзист. Изменено пользователем disel
У меня на морозе тот-же эффект,чуть потеплеет нормально работают.
В автодоке созвонитесь с менеджером и он Вам поможет. Я по экзисту себе рем.комплект тормозов на задок заказал,созвонился,оказалось не фига не те,хотя по экзисту вбил вин и по каталогу нашел,оригинал,в автодоке в 2 раза дешевле просто было.
Буду завтра заказывать в магазине,по отдельности,советовали подъехать,чтобы не напортачить первый раз.
Также скинули полное описание моего авто,хотя здесь уже кидали,.но далеко неполное. Изменено пользователем Vovok
Например на гранда, идут как минимум два типа (те что я знаю). У меня просто поднимается и потом при закрытии, некрасиво бухает ( пять мест, стекло открывается). У брата плавно поднимается и есть возможность приподнять еще рукой, закрывается очень красиво с благородным звуком (семь мест, без открывания стекла). Задался мыслью себе такие-же поставить, даже у нас в конце дороги, нашел нечто похожее только вот ньютоны поменьше и количество 1шт. ПЛЮНУЛ!!!
Кроме благородства (это шик), ещё не бьёт по ушам пассажиров (это жирный плюс). У меня в гараже, пятую дверь открываешь и она не доходит до потолка, если не использую возможность приподнять еще рукой, для меня - это ещё один плюс.
Добрый вечер ребята! Подскажите читается ли наш Сценик 2 сканером mini ELM 327, а то хочу заказать его на AliExpress, а вот будет ли он читать показания датчиков и ошибки не знаю...
Мне тоже подскажите,каким сканером Рено Кангу Экспресс I читается 06 г.в.. В будущем тоже думаю прикупить.
Я вот этот короче заказал, по отзывам люди многие довольны и доставка быстрая. :to_become_senile:
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Top-sel...1182066008.html
А в кратце,как им пользоваться. К Колодке его подключать или еще провод к нему надо,потом к компу или как? Просто видел в авито,типа сканеры,как в мастерских.
Втыкаешь сканер в разъём, а на планшет, ноутбук или телефон ставил программу и через блютуз соединяешься с этим сканером. На экране телефона, планшета ноутбука будет отображаться вся информация.
Всё понятно,спс.
кроме некоторых онлайн показаний датчиков эльм ничего не покажет)я б не стал брать.фу..ло это.
нашел нечто похожее
я тож нашёл,заказал те же что и стоят Stabilus 7187 VN
Подскажите сколько кубиков надо по температуре, и сколько градусов в одном кубике? При оборотах больше 2000 стал загораться check injection, посмотрели клипом, показало передув турбины, глушишь-заводишь все пропадает, на что это может повлиять.
Это чисто графическое отображение температуры двигателя, как и уровень топлива.
У меня было при прогретом двигателе 4-5 кубиков.
То же 4-5, а норма сколько?
Когда ездил смотрел кангу,сказал один продавец,что 4 кубика норма- это про температуру.
За топливо.
Топлива 52л по книге вроде. По подсчетам в среднем 5л я думал,но Брат говорит последний кубик может и 15л считаться,так что,я предполагаю,что всё-таки 1 кубик = 4.5л бенза. Поправьте,если не так! Изменено пользователем Vovok
Когда ездил смотрел кангу,сказал один продавец,что 4 кубика норма.
Брат катался на кангу,топлива 52л по книге вроде. По подсчетам в среднем 5л я думал,но он говорит последний кубик может и 15л считаться,так что,я предполагаю,что всё-таки 1 кубик = 4.5л бенза. Поправьте,если не так!
Обсуждаем температуру двигателя, а не топливо.
Я прекрасно это понял,отписался и за топливо.
Прогретый до рабочей температуры двигатель-это 5кубиков. 1кубик бензина-это примерно 7л.
На форуме читал (убей не помню где и когда), что красный кубик это ещё не учтённое топливо около 7...10 литров. Так сказать, неприкасаемый запас. Как в армии.
+100500! еду на заправку только при мигающем красном кубике(остаток до 8 литров) Изменено пользователем disel
КАК? если бак 52л?))) Выше 4 кубиков еще не поднимался,ни разу. А у нас Волгоград и тепло. Изменено пользователем Vovok
пишите конкретно.топливо и или ож.в сценике 60 л бак . показание температуры ож , зависит от температуры открытия термостата.
Это понятно, Волгоград - это одна центральная улица. Поищите гору, достойную. На ней и увидите пятый кубик температуры.
В Диалоджисе не нашел описание процедуры замены опорников.
Кто-нибудь из имеющих опыт, опишите процесс пожалуйста!
хотите задать вопрос так задайте политкоррекно
Разбираем "жабо". Снимаем механизм дворников, если меняем с этой стороны. Пока тачка на колесах, ослабляем гайку штока амортизатора. Затем снимаем колесо. Откручиваем стойку стаба от амортизатора. Обычно эти гайки идут туго. Тогда не крутим до одури, а как только уперлась, снова затягиваем, чистим витки резьбы, брызгаем вспомогательной химией и пробуем крутить снова. Как только уперлась, процедуру повторяем. Муторно, но обычно так получается открутить всегда, отвоевывая по пол-витка. Можно не заморачиваться, а отфигачить болгаркой и поставить новую тягу. Кто как предпочтет. Затем откручиваем болт, стягивающий посадочное место амортизатора в поворотной цапфе. Сбиваем цапфу с аморта. Если работаем со стороны короткого привода, то действуем осторожно, чтоб не выдернуть привод из коробки. Откручиваем три болта крепления опорного подшипника к кузову и достаем стойку. Стягиваем пружину и заменяем опорный подшипник. Стяжки можно крепить верхними концами за витки пружины, а нижними прямо за чашку стойки. Все делать максимально осторожно, чтоб стяжки не сорвались и пружина не дала вам в зубы.
Удачи!
Удачи!
Спасибо. В очередной раз попробую, за чашку зацепить, а то за витки с двух сторон с напрягом получается сжать пружину.
Удачи!
Большое человеческое спасибо!!!
А-то начинается тут
А-то начинается тут
ну яб тоже не понял что именно нужно поменять.опорники -это опоры стоек или опорные подшипники?нужно было обозначить правильно :don-t_mention:
sfimСпасибо за упрёк,учту на будующее
Ну вроде как общепринятое название опорных подшипников) Изменено пользователем sfim
Для перестраховки можно хорошенько обмотать скотчем нижнюю часть стяжки вместе с чашкой, чтоб зацепы не соскочили. Даже настоятельно рекомендую. И лучше отвернуть гайку левого шруса на ступице. А то если опыта нет, обязательно выдернете привод из коробки и попадете на литр масла + работа по заливке.
А что, от этого регламент работ меняется?
БульбаМы русские люди и сокращённый жаргон нас некрасит.
типа опорники или сцепа и далее можно перечислять....так давайте писать чётко и внятно никчему нам этот жаргон,исправьте меня если я неправ
Да нет, менял уже в полевых условиях. Просто крутить приходится до упора и не удобно плотно к кузову.
у меня правую стойку не дозакрутили,грохала ,поехал опоры менять закрутил)) :chair:
Приветствую!
Ребят, на renault megane II, 1,5 DCI k9k 722 82 л.с. на холодную доносится из-под капота металлический стук, 5 минут прогреется и ок...
Может ли быть проблема с форсунками?!
И ещё, при переключении с больших оборотов на передаче на нейтралку (иногда на другую передачу) двигатель тарахтит, как будто с более высокой частотой ...
Ещё недавно ремень ГРМ менял
Мы ж не на приеме в Кремле, а в курилке, можно сказать. Но так-то я за грамотную речь, если что... "Реальные пацаны" смотрел? Так я тоже в Пермском крае живу. Хоть и не коренной, но влияние сказывается :blush2:
Приветствую!
может быть шкиф коленвала или форсы. Для начало проверь форсы на холодную и какие цифры покажит.
Дак вроде и так всё четко и внятно!!! Опорник он для Русского и в Африке опорник. В первую очередь это тех.форум,думаю каждый знает как работают слесаря(да не только слесаря):- Подай ту хреновину , чтоб отдать вот эту балдовину. И самое интересное что каждый понимает о чем речь и только нерусские в не доумении как-так . Ничего плохого в этом нет и хуже мы от этого не станем!
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
