tsikalo
В помощь новичку.
6 441 сообщение в этой теме
Технота требует замены всего ГРМ. Но исходя из здравого смысла и на свой страх и риск я бы заменил только болт крепления шкива ремня дополнительного оборудования. :to_become_senile:
Я так же думаю что ничего страшного произойти не должно, а что за болт? Поч именно его?
По техноте его нужно заменить. Резьба на нём вытягивается якобы и он не дорогой. Это болт который крепит шкив к коленвалу Изменено пользователем Ursus_dp
У меня вопрос такого плана: недавно менял ремни а помпу оставил старую официалы уговорили не менять мол "если ее поменять то есть вероятность течи, а так она в хорошем состоянии без подтеков и не люфтит". А в итоге она потекла, так вот при замене помпы надо ли опять менять ремень? ведь он совсем новый.
Если меньше половины отходил, то обычно оставляют. У вас, я так понял, вообще свежий. Не меняйте, только направление вращения пометьте и установите назад так же. Болт лучше поменять, так как усилие затяжки большое, и при втором использовании существует вероятность разрыва. Правда, ни разу не слыхал о таком случае (окручивались-да, обрыв -нет), но если учесть тяжесть последствий, то лучше перестраховаться и спать спокойно.
Подскажите пожалуйста как перевести часы на панели ?
нажать и удержать пипку когда время замергает начать нажимать быстрее.
Нужно зайти в настройки часов и поменять часовой пояс...
какой нахрен пояс?
прально
1 апреля еще не скоро....
Куда зайти???? Какой пояс???
На пальцах объясни, пожалуйста. Как поменять часовой пояс на часах Сценик II????
Или ты смайлик забыл поставить? :hmmm:
Что вы напали? :)
Только сегодня читал в какой-то теме, что у Сенек, правда третьих, с GPS часы равняются по этому самому GPS. Менять часовой пояс надо.
Изменено пользователем ALE
тут
Сегодня у себя менял,правда у меня с навигацией.
Часовой пояс выставил Финляндию...
По-другому никак не регулируются.
какой нахрен пояс?
От чулок ёпта!
Блин. У меня не Сеня, а старье, оказывается! :wall:
Что вы напали? :)
Только сегодня читал в какой-то теме, что у Сенек, правда третьих, с GPRS часы равняются по этому самому GPRS. Менять часовой пояс надо.
На вторых сенях с навигацией точно так же. Только не GPRS, а GPS.
Если сеня с навигацией, то часы сам не настроишь, они выставляются автоматом по спутнику. По этому с ними можно куранты сверять))) Изменить минуты не получится, можно сменить только часы, сменой часового пояса.
Нажимаешь кнопку SET на магнитоле, выбираешь Clocк, и меняешь часовой пояс с +4, на +3..........
вопрос по нижней центральной решётке бампера. Может менял кто ломаную и сможет посоветовать...Решётка бампера переднего с номером 7701065898 (2) может служить заменой решётки с номером 7701477302 (1)? Или она вставляется в основную (1) решётку с внутренней стороны?
Вопрос к знатокам.
Той зимой немного воняло горелой оплеткой и перестало....
Сегодня опять завоняло, потом перестало, откуда пахнет не пойму, но пахло конкретно,так что мало не показалось.
Открыл капот вроде от генератора, но он в порядке ошибок нет.
Оборудование все работает, нигде ничего не глючит...
Не знаю куда лезть, чего смотреть, нюхать....
Я бы глянул разъем на регулятор оборотов печки. Он имеет свойство плавиться
Нет не может, это так называемые жалюзи, установлены на авто северных стран. Она вставляется за решетку основную, за номером 1.
Посмотрите ещё муфту кондея...может подклинивать подшипник...
то подклинивает то нет?
смешно
Не смешно...были случаи...
У меня часы спокойно настраиваются с управления нави на торпеде...правда нави у меня первыз выпусков..с диска под сидением...
сам в этот бред веришь?
температуру за бортом видел? какая нафиг муфта
Вопрос к знатокам.
Тепло-, шумоизоляция общается с выпускным коллектором.
котик тон поубавь...муфта крутится и при выкл.кондее...а температура...так у нас 17 плюс
Изменено пользователем пуз
муфта ,при выключеном кондиционере.молодец.лол
Тогда бы систему кондея разорвало в клочья через 10 км.
Может все-таки шкив крутится, а не муфта? :-)
запах исчез как и в том году.
Кондей летом работал нареканий нет.
Переключатель печки тоже работает и не греется тоже нареканий нет.
Наверно все что попадает к нам в Россию становится таким же загадочным как Россия...
А вот это может быть как вариант.....
Да шкиф....напутал
подскажите, на каких производителей обратить внимание при замене рычагов?
(п.с. шаровая один раз уже перепрессовывалась, второй раз уже не рекомендуют?)
тот же самый вопрос,но по сайлентам подрамника...
заранее спасибо!
не могу решить проблему с обогревом заднего и боковых зеркал предохранители смотрел под рулём все целые ещё где стоят? зеркала снимал проверял питание не подходит ни к зеркалам ни к заднему стеклу. диод горит жёлтым при нажатии на него.
под капотном вроде F6,на обогрев заднего стекла(30А),
на зеркала заднего вида в торпеле под коленкой (7,5 А)
но я думаю что R2 надо перепаивать
под сиденьем смотрел ни окислов ни разрушений проводки нету.
заранее спасибо!
Приобретаю TRW или оригинал.
Попробуйте поискать плюс от выключателя, если в остальных местах всё о'кей. Можно проверить разъём на двери.
F6 это комплектация до 2006 года
Если у вас вот этот блок
То F42 40А -предохранитель реле обогрева заднего стекла. Реле С - обогрева заднего стекла на схеме.
Доброго времени суток! Подскажите, кто знает: Номер угловой, пластмассовой накладки на "Жабо"(кожух механизма дворников) те,что стоят по краям. Правая - 8200207164 Нужен номер левой.
Тока ты не захочешь ее покупать. Вот из Экзиста. Аналогов нет:
Renault 8200 207 163 Накладка панели стеклоочестителя 1 925,88р. Изменено пользователем Бульба
а вот у меня сценик 2. 2004 год
после замены грм стал чтото плохо оп утрам заводится.
1.5 литра дизелек.
и еще чтото в нем холодно.
и уходит антифриз кудато вроде пятен никаких нет.
еще при разгоне на 5 передаче когда 60 еду чтото трясет спереде сильно ее.
кто-нибуть знает что это?
1.5 литра дизелек.
Ну для начала надо на клип сгонять.год 4 значит делфи,проверь форсы на слив.и колёса на балансировку проверь.А дальше думать надо.
конюхов,
Ростов - Ярославский или на Дону???
На 60 нечего пятую подтыкать.
С антифризом беда...
Форсы давно пора проверить.
А уровень масла не поднимается? Если пятен нет то уходит возможно в блок,прокладку скорее всего пробило.
Да,цена кусается.Спасибо за информацию.
1.5 литра дизелек.
Если после замены стал плохо заводиться, то:
1. До замены было тепло, а после замены стало холодно потому как наступила зима( :mosking: , вдруг долго меняли),то совпадение.
А может быть у тебя свечи накала приходят в негодность
Температурный датчик мозги компостирует(думаю есть такой) говорит системе что тепло, а на самом деле мороз вот и свечи накала недонакаляются. Заметьте: летом
двигатель заводиться быстрее(свечам накала не нужно много греться, ведь температура в цилиндре не настолько низкая нежели зимой), зимой на несколько секунд дольше.
2. Холодно-скорее всего приходит в негодность термостат, заменить его! В следующем году тоже его поменяю, одинаковые симптомы.
3. Антифриз может уходить в масляную систему(прокладка ёк). Как определить? : открой крышку маслозаливной горловины, вдруг там "майонез"
4. Как вариант неправильная установка фаз, вот и трясет! Лично мой мобиль разгоняется с 60 на пятой и ничего не трясет!
Банально,но проверь колеса как поставлены, прикручены ли. Бывает и такое. Проверь сайленты рычагов передней подвески.(один товарищ жаловался на то, что машину при разгоне в сторону уводит и подтрЯхивает)
Удачи!!!
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
