tsikalo
В помощь новичку.
6 441 сообщение в этой теме
по поводу сочувствия?
Гнёт.
ясно((( поменялся на свою голову))) ладно летом скину)) а подскажите сколько примерно надо денег на ролики и ремень?)
ну вдруг кто знает)
,ну смотря что тебя есть,подушка ,круиз..
сам распаяй если полетит.
у меня круиза нет
есть: датчик света, климат, подушки, аср, абс, тен
что перестанет работать? заводиться будет?
а че шлейф подобрать не хочешь?
как вариант :ты Питерский,постучись к -gf84
шлейф под ремонт есть в наличии если надо пишите
Там уже после двух паяк, паять не к чему :(
В общем там без вариантов
сия проблема
многим знакома.
там без вариантов
тогда спроси у gf84 на наличие улитки в сборе)
ну вдруг кто знает)
в профиле все индексы по мотору пропиши и тебе ответят.
О каких подушках речь?
Резиновая подушка на опорных стойках.
Привет, хотел уточнить как новичек в сценике 2. можно ли своими руками поменять масло в двигателе и как с бортовым компом совладать.
Об авто: Сценик 2 бензин 1,6 Пробег: 124000 км база
История в салоне была выданна, где-то посеял, запросил новую, жду.
Борт. комп ругается типа в ближайшее время поменяй масло.
П.С. Заранее спасибо за ответ.
это очень сложно.
Я вот доверяю смену масла только людям в белых халатах
Масло меняется, как в любой машине. Обнулить время до замены тоже просто. На правом рычаге есть кнопки переключения показаний на дисплее. Когда на дисплее включены данные по замене масла, нужно нажать и подержать верхнюю или нижнюю кнопки секунд 10 может и больше, пока показания не перестанут моргать. Также обнуляются и другие показания на дисплее
это очень сложно.
ооо круто я в шоке. Как произвести ремонт машины знаешь в как масло поменять очень сложно.
ой, простите, забыл поставить смайлик :)))
начало сопливеть масло на двигателе за радиатором что там может быть? а то сами знаете места мало не удаётся разглядеть без ямы к сожелению нету. и где чаще происходит потёк?
Изменено пользователем sigal2007
Обнулить время
Надо после замены, я правильно понимаю?
из под маслоотделителя прет,
я не смог ничего подобрать и приклеил маслоотделитель к блоку,когда вынешь все поймешь.
если его потянуть вверх то он вынимается,осторожно,не порви шланги.
все делается без ямы сверху мотора.
так на первом рисунке или на 2-ом?
вот комплект прокладок - я не давно менял.
если течь из под большого кольца, то советую покупать только оригинальный комплект.
Там плоское сечение - не подбирете не чего, только намучаетесь.
эти прокладки я так понимаю для маслоотделителя?
вот тут 203 пост
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...0&start=200
значит у тебя тоже от туда масло сифонило? лучше всего меня когда замену масла производить.
не не обязательно. дай машине постоять 15-30 мин и откручивай смело! там может грамм 100-200 из фильтра выльется.
всё понял спасибо.
так я выкручиваю фильтр маслянный а потом как вынуть на чём фильтр держится. там болтом затянуто?
на 2-ом?
на втором так.
у тебя авто был до сценика?выкручивай как можно быстрее ,после снимается все легко.и ставиться так же, нет никаких у тебя болтов.
размер фильтра запомни.у меня куплен был немного пообьемнее ,тяжело просунуть заполненый маслом было Изменено пользователем BORGORD
Тоже не понял про какой болт речь? :wall:
щас ему тут насоветуют.советчики .........,советуютр не смотрят что у него мотор 1,9
а вам sigal2007,уже неоднократно говорили что б вы профиль авто исправили,не понимаете что-ль)
ваам сложно написать f9q812?и вот это Grant исправить?
напишите в конце-концов как у меня например: рено сценик 2 1.9DCI(F9Q812).6мкпп Изменено пользователем BORGORD
Привет тёзка :victory: ,так и я о том же...
Привет тёзка
привет !реально чела щас заблудят,потому что он сам не желает индексы поправить .в итоге получитьс\ что рено не машина .а ..........
ну так болт то этот и откручивай и все сразу в руке окажется. Изменено пользователем BASHMIK
всё спасибо.
да печалько,
да печалько,
значит руки не из того места ростут у вас одного паренька нашёл 20 раз паял и не чего ходит до сих пор.
чисто для эксперемента.
Вы САМИ-то пытались паять, чтобы мои руки обсуждать!?
Да! Я допустил несколько ошибок, которые привели, сначала к обрыву шлейфа, а теперь к его не ремонтно способности. Но я это сделал САМ!
вчера сам разобрал и спаял без проблем паяльник на 8 вт 12 вольт всё без проблем. я паяю такие микросхемы что этот шлейф для меня пустяком оказался.
Я рад за вас, что Ваши руки растут из того места!
Не чета моим :mosking:
Как говорится кто на что учился. Изменено пользователем ALE
Я рад за вас
ну что тезка?Димон тебе поможет со шлейфом?
Здравствуй, дорогой! :friends:
Если, честно не связывался....
Тут одни у нас, в Красном селе б/у продают, вместе с подрулевыми. Думаю посмотреть съездить.
Да все не собраться.....
http://youtu.be/gMYnP9JfPTE при работе звук какой то как буд то что то бултыхается не пойму что а когда газку подашь оборотов на 200 всё не дребезжит. а свист это от ремня нужно подтянуть от куда лучше гайку открутить кто подскажет?
мож натяжной ролик приплыл,подшипнику хана,
с презиком воще что-тто из мира фантастики Изменено пользователем BORGORD
http://youtu.be/LCXnN8QTxwo. а вот тестил на трещину в головке или пробоину в прокладке вот результат. когда снял резко презейватив пошёл дым печально конечно так не думал что это прокладка или головка но придётся гнать на сто. толковому человеку нашёл такого.
в презиком воще что-тто из мира фантастики
снизу лучше снять ролик или сбоку или сверху как удобнее не стал пытаться так как замёрз морозно сегодня у нас.
мне все сбоку снимали,сним колесо.поддомкрачивали авто и мотор,откр.верх подушку. отпускаешь мотор ,меняешь
ни чего не снимали ни провода ни трубки?
НЕТ,ничего не помешало.
это жёстко откручивать подушку двигла и опускать двигатель. ты каким средством чистил клапан егр или просто щёткой прочищал?
слушай что ты дал сыль http://www.club-renault.ru/forum/index.php...%D0%A0%E2%80%9C на клапан егр так там снимаешь только дворники пластмассу и метал листы что под дворниками и всё этот клапан видно а пишут что коллектор и многое нужно снимать. если снять дворники и верхнюю часть то достанешь до клапана? Изменено пользователем sigal2007
Привет! Подскажите что это такое?
С двух сторон бултыхаются в каком положение их крепить и для чего понятия не имею.
Может отрезать и не париться?
тут советчиков много,можно и болт на нашем движке под фильтром искать,до морковкиного заговенья,когда его там нет.
я же его снял и почистил,+поставил,езжу с 1 мая прошлого года, Изменено пользователем BORGORD
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
