tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
Лишние манипуляции при снятии с ручника с заглушенным двигателем. А тут захотел поставил, захотел не поставил....
оба! это ж когда такие моменты могут возникать 1 раз в год? ну примерно.
На автомате удобне, а отключают те кто боится поломать ручник зимой и т.п На самом деле это потом боком может выйти.
Все должно регулярно работать и проблем меньше будет. Изменено пользователем BASHMIK
У меня отключена автопостановка. Но это мне совершенно не мешает постоянно пользоваться ручником. И я не испытываю в связи с этим абсолютно ни каких сложностей
поверь поставил на мерседес бенц cls бензонасос оригинал за 26 тыс руб и 25 тыс км не отъездил рыгнул купил аналог за 8 тыс руб 70 тыс км прошёл.
давайте не будем путать ремень грм на дизеля и товливный в мерсе я прекрасно знаю разницу, я поставлю только оригинал, тк то что внутри прошло жесткий контроль перед тем как попасть в завнтную коробочку, у простого гейтса такого не будет. По поводу номнра комплекта грм на 732 мотор, думаю именно он у Вас выше указан не верный номер
Почитал на других форумах про эти масла. Много народу пишет, что по ощущениям на Эволюшене работает мягче и тише. У них вроде разная высокотемпературная вязкость. Так что, может и правда, не глюки. )))
Перевёл машину две замены назад на Эволюшен. Могу подтвердить, мягче и тише. Почему, задумываться не стал. В допуски входит, заводом рекомендуется и ладненько!
Тянуть нижнюю часть и с одновременным нажанием кнопки с лампой (это же серьёзный вопрос, точно не троллинг? =)))
Нет, это не троллинг. Тянул нижнюю часть и нажимал кнопку раздельно - и не сообразил что это надо делать вместе :) Всем откликнувшимся спасибо!
знакомо, после покупки сразу. Встал на ручник. Подгазовываю - не снимается, давай отжимать - не снимается. Потом позвонил перегону, он и подсказал ))
Всем привет. День как приобрел сие чудо. Машинкой доволен. Чистинькая, ухоженная.
есть пару вопросов.
1. Свободные руки. Почитал инффу и понял что надо ждать тепла и/или менять кнопки на дверях. Но есть еще кое что.
закрыть/открыть можно только с водителькой двери. Про запирание с кнопки я понял у всех такая проблема, а с отпиранием? Т.е. Открыть я ее могу тоже с водительской двери в 20% случаев и в 5% с левой задней. И так же в 5% с багажника но не нажав кнопку в логотипе рено (тож не работает) а обычно, потянув за ручку.
2. Когда сажусь в машину и нажимаю кнопку старт, пишет no card detected. И такое происходит пока в 98% случаев. Пару раз получилось запустить машину не вставляя карточки.
пояснение. Машина жила на улице и на днях полил дождь, а потом дал мороз. И машинка стала огромной глыбой льда. Сейчас она отогревается в теплом гараже. Я ее незамерзайкой напоил, умыл, почистил...
3. Горит на табло service и top up oil. Я так понял что надо долить масла? Ток какого? Двигатель 1.5 dci. Владелец лошпег не знает что ему залили))
буду очень признателен за помощь
Изменено пользователем tupacalex
1 и 2 начните с замены батарейки в карте.
по 3 вопросу миллион тем - читайте
есть пару вопросов.
С кнопками на ручках постоянно проблемы - не любит сырость!
Масло обезательно проверьте. Зачем вообще спрашивать, если есть щуп?
Поменяйте масло сами мало ли кто чего там говорит! Вам ездить! Масло родное ELF Evolution SXR или ЕLF турбодизель это полусинтетика. Изменено пользователем BASHMIK
Есть такое правило!!! Купил машину сразу меняй масла, фильтра и все в чем не уверен!!!!
и грм
Лень искать. ELF Evolution SXR 5W30 подходит для 1,5dCi ? Или оно для бензинок? Изменено пользователем eUGE
батарейку сразу поменял в пульте. вроде читал что там есть еще одна впаяная. стоит ли разбирать и менять? где найти датчик присутствия в салоне? как его можно проверить?
масло, грм обязательно на днях поменяю. знаю что это закон. прост интересно стало
забыл спросить. а подсаженый аккумулятор может влиять на датчики?
нет оно и для дизеля но только для машин с сажевым фильтром.
есть пару вопросов.
С функцией свободные руки карту в картоприемник вставлять не нужно. Просто она должна быть с тобой в машине, в кармане или барсетке. Нажимаешь на сцепление и на кнопку"Пуск". Должна заводится с пол оборота. По поводу масла, я лью ELF Evolution 5W40. Так написано в ноте. И во всём остальном форумчане правильно тебе подсказывают, что нужно поменять ГРМ и все расходники, чтоб быть спокойным. Тем более ты говоришь, что старый хозяин лох. Удачи!!!
обнаружение косячков продолжаются))
в каждой двери стоят лампочки подсветки пространства ног. так вот. спереди все окейно. а вот сзади не горят обе. поменял лампочки - результата ноль
R2 может, тогда жди сюрпризов
Вопрос по теме: Месяц назад стал обладателем Семена 2 1.5 tdi, 2008 г/в . Вроде во всем разобрал, не могу понять для чего кнопка AUTO на ручке включения поворотников, подскажите чайнику :unsure::blum3:
что значит R2?
Смотрим
Вкл и выкл автосвета. Нажать и подержать!
спасибо понял
сколько по времени держать? и на кактом положении что бы рычажок был? я жанал нажимал и 10 секунд держал и 5 и 20 не отключается авто свет. может какие ньюансы есть?
Заводишь мотор и держишь секунд 5 кнопку "Авто". Появится сообщение "auto light activated/deactivated" (что-то типа того). Впрочем, тебе все равно это не нужно, автосвет - это включение света в темноте, но по правилам РФ свет должен быть включен всегда. Просто включи переключатель света в "включено" и забудь о нем.
P.S.: в форуме в прилепленных темах есть файл с руководством пользователя Сценика.
Изменено пользователем KOTovoz
Скачайте
Держу 3 сек. На положение рычажка - пофиг. Держишь - звук "блямс" и сообщение на дисплее
Я его как выключил и больше не включал :don-t_mention:
Тезка ,такая штуковина и у меня.авто как отключил так и не включал уже с полгода..
кстати тоже самое проделал с авто блокировкой дверей только сразу после покупки... Изменено пользователем BORGORD
Здорова тезка! :friends:
Не, двери блокирую! Не отключал! :ninja:
кого то колодки примерзали ...???откликнитесь ..ау !
тоже прошлой зимой 2 раза правое примерзало,дергал взад-вперед,безрезультатно,снимал оба раза колесо и кипятком проливал колодки.
мне клипом выставили так,:нажимаю кнопку открытия 1 раз ---открывается только моя водит.дверь
нажимаю 2 раза ----все двери открываються.
Может...У меня ,правда не каждый раз,писал что есть проблема с впрыском...Поменял свечи накаливания и батарею,всё прошло..
ребят подскажите для чего нужна третья кнопка на пульте? за что она отвечает?
1 - закрыть
2 - открыть
есть еще средняя
нажимаю на нее 1 раз - поворотники моргают 1 раз
если нажать еще раз - поворотники моргнут 2 раза
и ничего не происходит. ни звуков, никаких изменений
предыдущий владелец сказал что это открытие багажника, но нифига не открывается
Да все верно, за багажник, который при наличии бесключевого доступа можно открывать и простым нажатием на кнопку открытия багажника не прибегая к карте.
средняя кнопка на пульте -- нажимаешь подряд два раза, срабатывают стеклоподъёмники и двери на закрытие.
вы хотели сказать нижняя
ошибся, точно нижняя
Уфф. Ну и завалю я вас вопросами)))
скажите. У всех в салоне запах соляры? После включения печки и прогрева двигателя начинает пахнуть в салоне. Както не позитивно. Салонный фильтр поменять?
1 - закрыть
2 - открыть
есть еще средняя
средняя кнопка разблокирует и соответсвенно закрывает замок багажника, не открывая при этом все двери авто, т.е. нажали среднюю кнопку - открыли багажник ручками; закрыли багажник - нажали среднюю кнопку - замок багажника заблокировался.
P.s. если присмотреться (когда кнопки не совсем затёрты) - на средней кнопке нарисована открытая крышка багажника
Изменено пользователем buland
Дело не в фильтре, а в топливной аппаратуре под капотом - где-то течет. Надо срочно чинить. У меня и знакомых ни на одних Сеньках не пахло
да мож и не течет,
а мож подтекает
а еще из под патрубков рог выпирает выхлоп,а печка все тянет в салон. Изменено пользователем BORGORD
сегодня поеду на подьемник. с утра заметил что под машиной накапало. наверно какойто патрубок. с него капает на глушитель и воняет ипарениями соляры. имхо. вскрытие вечером покажет
А не подскажете,у меня летом,по трассе,появляется в салоне запах горелого.
При включении кондеционера пропадает.В чем может быть дело?
Как остановишься-пропадает.
Все облазил,все перенюхал,нигде так и не нашел.
При езде по городу таких симптомов не возникало.
надо смотреть,стоя на месте на прогретом движке погазовать кому-нибудь,с открытым капотом , а ты смотри откуда может гарь лезть
как вариант что при движении завихряет выхлопуху где-то сзади...что-то неплотно...это предположения
Стопудово неплотность пятой двери , на ходу завихрение выхлопных газов, вот и затягивает...
П.С. Хотел сказать наоборот, когда стоишь затягивает, а когда едешь, то давление в салоне повышается и не затягивает.
А если просто печку включаешь, запах есть?
Запах явно шел из передней части авто.
Точно не помню,но вроде при включении печки пропадал з.Причем запах,напоминающий запах горелой изоляции,но не он.Зимой такого не наблюдается.
Изменено пользователем Маскот
Всё таки посмотри задок, как вариант клапан вентиляции салона (своего рода лепестковый клапан) слева под бампером.
С твоих слов можно сделать вывод: пока вентилятор включён, или встречный поток воздуха попадает в машину, то- всё ОК, если выключен и стоишь -появляется запах.
Получается если в салоне создаётся поток воздуха от печки до выхода из машины , то запах пропадает.
А если потока нет -то запах появляется. Вывод : запах идёт не из печки (т.е. передка авто), иначе при включении вентилятора запах стал - бы усиливаться.
Скорее всего где-то подтягивает из выхлопной трубы, а как только включишь вентилятор, запах выдувается...
Немножко неправильно меня поняли.
Едешь по трассе появляется запах,включаешь кондеционер запах пропадает.
Как только остановишься для выявления источника запаха,то все- он пропадает.
И откуда он исходит,найти не представляется возможным.Зимой такого не наблюдается,может потому,что печка всегда работает?
Скорее всего. У меня когда была Ваз-2111, такая петрушка постоянно была. Включишь вентилятор-запаха нет, выключишь есть.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
