пуз Опубликовано 22 Ноября 2013 Опубликовано 22 Ноября 2013 Двд,читает всё,носитель вставляется с одного из экранов,пульт,бт наушники и другие вкусняшки типа игрушек... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 22 Ноября 2013 Опубликовано 22 Ноября 2013 Двд, колись подробнее что,да как!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 22 Ноября 2013 Опубликовано 22 Ноября 2013 Подголовники брал в нете 170 зелёных, идут вместе с двд,крепёж идёт почти под все сидушки,цвет чёрный или беж,как раз под мой салон,подключил от + сигнализации штатной,проводка есть,сигналки нет...звук на динамики не выводил,спереди слушают своё,сзади через уши смотрят своё...нравится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 22 Ноября 2013 Опубликовано 22 Ноября 2013 Подголовники брал в нете 170 зелёных аааа!!понял,я в кунцево встречал такие, просто я сначала подумал,что у тебя это доп.опция(комплектация такая супер-пупер) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 22 Ноября 2013 Опубликовано 22 Ноября 2013 Ок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 22 Ноября 2013 Опубликовано 22 Ноября 2013 Ок Подскажите,пожалуйста. Кто-нибудь сталкивался со снятием и установкой датчиков давления в шинах? Мои были сняты,в аварийном режиме,а теперь не знаю какого цвета,на какое колесо ставиться. Или эту проблему можно решить методом тыка? P.S:по сторонам цвета знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 22 Ноября 2013 Опубликовано 22 Ноября 2013 ...какого цвета,на какое колесо ставиться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 Ещё для информации...на торце двери водителя памятка по размерности колёс,там и цвета датчиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 Ещё для информации...на торце двери водителя памятка по размерности колёс,там и цвета датчиков. А если их перепутать,на одной стороне,то я понимаю,ничего страшного не произойдет? Они ведь все-равно определятся,только значки на панели не будут соответствовать определенному колесу. Что,в итоге,можно решить заменой колес местами. Я правильно понимаю? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пуз Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 Всё правильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viks68 Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 а если поставить диски без датчиков то на панеле будут гореть колеса и все или вылезет еще какой нибудть геморой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 а если поставить диски без датчиков то на панеле будут гореть колеса и все или вылезет еще какой нибудть геморой Первые километров 15 будет ругаться и не будет работать одометр. А потом,после запуска двигателя,будет постоянно вылезать предупреждение типа:теперь давление в шинах контролируйте самостоятельно. У меня сгнили гайки,которые крепят датчик с левой стороны авто,поэтому снял все.Теперь заказал ремкомплекты и решил вернуть их на место. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
viks68 Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 Первые километров 15 будет ругаться и не будет работать одометр. А потом,после запуска двигателя,будет постоянно вылезать предупреждение типа:теперь давление в шинах контролируйте самостоятельно. У меня сгнили гайки,которые крепят датчик с левой стороны авто,поэтому снял все.Теперь заказал ремкомплекты и решил вернуть их на место. мне подогнали не дорого второй комплект литых дисков от сценика англичанина но без датчиков вот теперь думаю ставить датчики или нет цена датчиков порякда 70 баксов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 и не будет работать одометр. работает ( сечас на зиме без датчиков) .Теперь заказал ремкомплекты и решил вернуть их на место. подскажите номерок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 Я имел ввиду,что одометр не будет показывать первые 15 км,после снятия датчиков Номер уточню и отпишусь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 40001 8280R-номер ремкомплекта датчика давления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 40001 8280R-номер ремкомплекта датчика давления. спасибо. в него же входит уплотнительная резинка? у меня один травит( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 23 Ноября 2013 Опубликовано 23 Ноября 2013 спасибо. в него же входит уплотнительная резинка? у меня один травит( В одном комлекте идет гайка,уплотнительная резинка и 4 разноцветных колечка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tsikalo Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 А знает ктоньть где в питере можно прошить блок управления подушками после их срабатывания? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MsMargo Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 Ребята, привет! Можете мне подсказать номер бокового зеркала (правого) в сборе? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 А знает ктоньть где в питере можно прошить блок управления подушками после их срабатывания? как-то помню на Кангу просто клипом стирал информацию о краше и все было хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 25 Ноября 2013 Опубликовано 25 Ноября 2013 (изменено) Ребята, привет! Можете мне подсказать номер бокового зеркала (правого) в сборе? Диалоджис выдал это:Renault (7701 068 385) аналог - Alkar 6140221 или Renault (7701 055 998). Отличий не знаю. Изменено 25 Ноября 2013 пользователем Ursus_dp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tsikalo Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 подскажите плиз!есть инвертор(подключаемый к клеммам аккумулятора),хочу протянуть провода от аккума к инвертору,чтоб тот в салоне был постоянно!никто случайно таких манипуляций не проделывал?через какое отверстие тянуть провода от акб в салон? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 (изменено) подскажите плиз!есть инвертор(подключаемый к клеммам аккумулятора),хочу протянуть провода от аккума к инвертору,чтоб тот в салоне был постоянно!никто случайно таких манипуляций не проделывал?через какое отверстие тянуть провода от акб в салон? Есть там дырка для проводов, за АКБ. Но надо фильтр воздушный снимать, и ЭБУ двигателя и жабо. Может где в салоне подключитесь. Изменено 28 Ноября 2013 пользователем MixFix Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 ерез какое отверстие тянуть провода от акб в салондырка для проводов, за АКБ. Но надо фильтр воздушный снимать, и ЭБУ двигателя и жабо. верно Микс говорит!Там весь жгут проводки идет в салон,туда пихай.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MsMargo Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 Диалоджис выдал это:Renault (7701 068 385) аналог - Alkar 6140221 или Renault (7701 055 998). Отличий не знаю. Спасибо. Я уже знаю=) Alkar - китайский аналог без электропривода и подогрева в районе 2,5тыс. Renault - оригинал с электроприводом и обогревом в районе 13тыс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 13тыс. :swoon: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MsMargo Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 :swoon: А ты что, не знал...Думаешь почему я кинулась искать. Так ещё и работа плюс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 А ты что, не знал.. да конечно-ж знал,оригинал стоит бабок..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 (изменено) Спасибо. Я уже знаю=) Alkar - китайский аналог без электропривода и подогрева в районе 2,5тыс. Renault - оригинал с электроприводом и обогревом в районе 13тыс. Я у Жени Арбуза брал за 60$ оригинальное с электроприводом, обогревом и электроскладываемое....... Правда немного б/у.... но 100% рабочее... Изменено 28 Ноября 2013 пользователем sfim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 подскажите плиз!есть инвертор(подключаемый к клеммам аккумулятора),хочу протянуть провода от аккума к инвертору,чтоб тот в салоне был постоянно!никто случайно таких манипуляций не проделывал?через какое отверстие тянуть провода от акб в салон? Я себе в Меган 2 ставил инвертор на 600 вт и тянул провода с АКБ в салон. Провода пропускал через резиновый уплотнитель,очень тяжело. Использовал электрод тройку,из салона протыкал в моторный отсек,к нему приматывал в стык провод и одновременно тянул электрод и пихал провод, предварительно смазав мылом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 (изменено) инвертор на 600 вт что за инвертор?для чего он нужен?ток преобразовывать?или напряжение? Изменено 28 Ноября 2013 пользователем BORGORD Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 что за инвертор?для чего он нужен?ток преобразовывать?или напряжение? Преобразователь напряжения 12 V в 220 V 50Hz, подключал колонку с усилителем,зарядное шуруповерта,насос для надувания воздушных шаров,а также паяльник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 28 Ноября 2013 Опубликовано 28 Ноября 2013 что за инвертор?для чего он нужен?ток преобразовывать?или напряжение? Инвертор бывает тока или напряжения, смотря что нужно удерживать. :swoon: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 51 Опубликовано 29 Ноября 2013 Опубликовано 29 Ноября 2013 Инвертор бывает тока или напряжения, смотря что нужно удерживать. :swoon: Инвертор это преобразователь постоянного тока в переменный. Частота и напряжения могут быть различные, в зависимости от нужд. В выше приведенном примере человеку нужно было подключить бытовые приборы на 220в, поэтому он и использовал данный прибор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 29 Ноября 2013 Опубликовано 29 Ноября 2013 простите за флуд,сварочный инвертор еще есть.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Поскажите,пожалуйста. Машина из Голландии. Сегодня выскочило сообщение GEEN BERICHT IN GEHEUGEN,что дословно перевелось НЕТ СООБЩЕНИЙ В ПАМЯТИ. Затем выскочило INSPUITIG CONTROLEREN и SERVICE,что перевелость как ИНЪЕКЦИИ ПРОВЕРИТЬ. Прямо на ходу INSPUITIG CONTROLEREN и SERVICE пропали и больше не появлялись,но сообщение GEEN BERICHT IN GEHEUGEN так и осталось. Что бы это значило...? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Первое сообщение говорит о том, что в памяти нет сохраненных ошибок. Второе - ошибка впрыска. Причин может быть множество. Есть соответствующая тема.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маскот Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Второе - ошибка впрыска. Причин может быть множество. Есть соответствующая тема.... Не могу найти-не дадите ссылочку. А всвязи с чем появилось сообщение,что в памяти нет ошибок и почему оно не пропадает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 4 Декабря 2013 Опубликовано 4 Декабря 2013 Оно есть у всех, и ни у кого не пропадает.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 7 Декабря 2013 Опубликовано 7 Декабря 2013 подскажите, что за фильтр перед левым задним колесом на днище? его нужно менять? киньтесь номерком на него...заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 7 Декабря 2013 Опубликовано 7 Декабря 2013 (изменено) подскажите, что за фильтр перед левым задним колесом на днище? его нужно менять? киньтесь номерком на него...заранее спасибо! Это топливный фильтр. Менять нужно каждые 120 тыс. я себе поставил Febi (32399) за 76 грн. Изменено 7 Декабря 2013 пользователем Ursus_dp Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 7 Декабря 2013 Опубликовано 7 Декабря 2013 Это топливный фильтр. Менять нужно каждые 120 тыс. я себе поставил Febi (32399) за 76 грн. у вас бензин, у меня дизель, к тому же один из фильтров - большой, в крыле поменян... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 7 Декабря 2013 Опубликовано 7 Декабря 2013 у вас бензин, у меня дизель, к тому же один из фильтров - большой, в крыле поменян... Автомобиль: Scenic 1 1.6 107 сил + ГБО 2001 г.в. Я думал про этот Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ursus_dp Опубликовано 8 Декабря 2013 Опубликовано 8 Декабря 2013 подскажите, что за фильтр перед левым задним колесом на днище? его нужно менять? киньтесь номерком на него...заранее спасибо! вот сдесь почитай http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1427328 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diver84 Опубликовано 9 Декабря 2013 Опубликовано 9 Декабря 2013 Автомобиль: Scenic 1 1.6 107 сил + ГБО 2001 г.в. Я думал про этот про этот бы спрсоил в ветке 1ого сценика вот сдесь почитай http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1427328 да, конечно же...ведь помнил, запутал меня сервисмЭн...конечно же для сажевика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandRom Опубликовано 10 Декабря 2013 Опубликовано 10 Декабря 2013 (изменено) Прошу разъяснить вот какой момент. По лету не обращал внимания, но с наступлением осени заметил, что между боковыми стеклами и накладками с наружной стороны в имеющуюся щель ( около 5 мм.) начали забиваться то листочки, а сейчас уже снег. И достать его порой бывает не так просто. Он оледеневает и примерзает к стеклу, из за чего стекло не открывается. Помню точно, что на первом Семене такого вроде не было. Это что конструктивные особенности такие или что то не так. Причем это со всех сторон. На фото попытался показать какие накладки я имел ввиду. Изменено 10 Декабря 2013 пользователем AlexandRom Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 10 Декабря 2013 Опубликовано 10 Декабря 2013 У меня так же. Иногда там застревают неудачно выброшенные окурки))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
мальчик Опубликовано 10 Декабря 2013 Опубликовано 10 Декабря 2013 Прошу разъяснить вот какой момент. По лету не обращал внимания, но с наступлением осени заметил, что между боковыми стеклами и накладками с наружной стороны в имеющуюся щель ( около 5 мм.) начали забиваться то листочки, а сейчас уже снег. И достать его порой бывает не так просто. Он оледеневает и примерзает к стеклу, из за чего стекло не открывается. Помню точно, что на первом Семене такого вроде не было. Это что конструктивные особенности такие или что то не так. Причем это со всех сторон. На фото попытался показать какие накладки я имел ввиду. все должно быть плотно значит снимали и плоха поставили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandRom Опубликовано 10 Декабря 2013 Опубликовано 10 Декабря 2013 Нафиг их снимать то. Если только молдинги из нержавейки поставить. А куда вода стекает то со стекол? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 483 сообщения в этой теме
