tsikalo
В помощь новичку.
6 492 сообщения в этой теме
катаюсь и наблюдаю...пока ничего...может в гаражах у кого проводка горела :cake:
:laugh: был похожий случай,едёт человек зимой,холодно 20-25 градусов....тут вонища горелого в салоне,он выбегает из машины дёргает рычажок открытия капота,а он подмёрз.....ну у него в голове что сейчас промедлит,всё выгорит под капотом....мужчина не слабак....дёргает за капот со всей дури,ломает переднюю панель и капот заминает,но добился своего,открыл....а там фокус :shok: всё отлично....принюхался потом,после того как паника прошла,а это по всей улице вонища(наш коксохим чего-то выбросил едко-вонючее) ;)
Да! не смешно ((
кстати пока запаха не наблюдаю... :to_become_senile:
скажите, а подкапотное пространство первого и второго сцеников одинаково? Хочу автоодеяло под капот и как бы с размерами не пролететь - в магазе сказали, что они для первого, но подойдёт и на второй...И всё бы ничего, да магаз в Челябинске ))
PS может кто в Челябинске будет сегодня в районе Краснознаменной, д.28 (магазин "Автотепло"), примерит на свой "второй" одеялко и отпишет?
PPS не слишком борзо? ))
был бы в Питере примерили....скажи чем могу помочь?
На втором Сценике подкапотное почти в два раза меньше.
у Вас в Питере этим занимается ООО "ОМЕГА"
ул.Софийская, д.51
Тел.: 8 (812) 989 79 76
8 (981) 771 25 05
info@avtoteplo78.ru
info.omega.78@gmail.com
ICQ: 273926903
Skype: avtoteplo78
www.avtoteplo78.ru
воот...Оттого советы типа, "подогнёшь, главное что не меньше" как-то меня не вдохновляют
ул.Софийская, д.51
8 (981) 771 25 05
info@avtoteplo78.ru
ICQ: 273926903
Skype: avtoteplo78
www.avtoteplo78.ru
если до завтра терпит - заскочу, как раз сокращенный рабочий день)
не вопрос, было бы только в наличии
появился еще вопрос - как подключить второй задний ПТФ...?
Вот же, блин, открытие то какое!!! А я то, дурачина, думал, что у меня на втором лампа перегорела, ещё умилялся удивлённо, чего это при прохождении тех.осмотра мне ничего не сказали по этому поводу..))) :mosking:
Друзья мои, у меня тоже вопрос, может ли изменится звук двигателя под нагрузкой при смене масла с Эволюшон на Экселиум (и то и другое соответственно Эльф синтетика)?? Он реально изменился (стал громче).. Фигня какая-то, толи масло "левое", толи это нормально.. :hmmm:
Это очень вряд ли.
может. зависит от пакета присадок, температурных характеристик и базы масла. Изменено пользователем bosia
Это очень вряд ли.
может. зависит от пакета, присадок температурных характеристик и базы масла.
Почитал на других форумах про эти масла. Много народу пишет, что по ощущениям на Эволюшене работает мягче и тише. У них вроде разная высокотемпературная вязкость. Так что, может и правда, не глюки. )))
только у экселиум нет допуска рено RN0710, а это как раз для дизеля 1.5 dci свыше 100 лошадей который Изменено пользователем bosia
Походу "карячится" повторная замена масла..)))) :rolleyes:
А я вроде и не говорил, что есть!
т.е. экселиум нф (на нём написано же, что для дизелей) заливать не стоило?
у вас судя по профилю двигатель с сажевым фильтром, вам нужно лить масло группы Low SAPS, например elf solaris ну или любое другое масло именно для двигателей с сажевым фильтром, точнее допуск Renault - RN 0720.
зы. в дизельные двигатели без сажевых фильтров лить это масло не советовал бы Изменено пользователем bosia
ну немного то поездить не проблема, тыков 3-5 катай (тем более если оно 0W30 то катай всю зиму), заодно и двигатель помоет масло :) но постоянно я бы не стал на этом масле катать.
так я же без претензий :rolleyes: , так, пояснение для тех кто не знает :renault_forever: Изменено пользователем bosia
хорошо, учту замечания (странно, что "францы" лили 5W40).
Кстати, та ссылка при подборе выдаёт возможность использования экселиум нф для несажевых (получается допуск таки есть?)
я правильно понял, что окончание FAP (Scenic II 1.5dCi FAP (K9K - 60/74kW) - это сажевый фильтр?
Сажевый фильтр с автоматической регенерацией (Filtre a Particules, FAP) или Дизельный сажевый фильтр (Diesel Particulare Filter, DPF)
это как раз то что нужно
Моторное масло EVOLUTION SXR 5W-40
 АСЕА 2007 : А3 / В4
 API: SM / CF
RENAULT: RN0710, RN0700 - бензиновые (в том числе, турбо) и дизельные
двигатели без сажевого фильтра, 2.2 dCi DPF.
SOLARIS DPF 5W30 (a)
a. <8/10/2007: SOLARIS LLX 5W30 / SOLARIS MSX 5W30 / SOLARIS DPF 5W30
Список масел имеющих допуск RN 0720 (нашёл тут же, на форуме):
ELF Solaris DPF 5w-30
ELF SOLARIS DPF FE 0W-30
Motul Specific 0720 5W-30
RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30,
Valvoline SynPower MST SAE 5W-30
Mobil Super 3000 Formula R 5W-30
Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30
LIQUI MOLY Top Tec 4400 5W-30
COMMA ECOREN 5w-30
ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C4, SAE 5W-30 ,
CASTROL SLX PROFESSIONAL POWERFLOW C4 5W-30 ,
Q8 Formula R Long Life 5W-30,
Driver SAP C4
Gulf Formula RNX 5W-30
Fuchs TITAN GT1 PRO C-4 5W-30
Millers Oils XF Longlife C4 5w-30
Granville FS-R 5W/30
LOTOS QUAZAR C4 SAE 5W30
eni i-Sint tech R 5W-30
megol Motorenoel Mobility 5W-30
SYNTURO CRYSTAL C4 5W30
Marly Gold Ultra 5W30
ЛУКОЙЛ ЛЮКС RT SAE 5W-30 ACEA C4
ну можно конечно,
допуски
 API: SM / CF
там есть, но нет RN0710 и если бы у нас не было проблем с вкладышами, то и вопросов не возникало бы. но это на свой страх и риск как говориться :)
но вам то нужен вообще RN 0720. Изменено пользователем bosia
Вот посетил эту контору. Померили габариты капотного пространства, предложили этот вариант:
это заводской номер, не для заказа.
Померить на машине не удалось по причине боязни испачкать девайс, выглядит так:
2Администраторам и модератором - владелец конторы готов стать партнером клуба, просил связаться...контакты ответсвенному лицу дам в личку...
ЗЫ сори за фото, фоткал на ТНВД...
а цена?
забыл добавить - мерил на своего 2ого сеньку...про 1он замялся и невнятно ответил что должно подойти...
цена если мне не изменяет память 1650рэ
вот-вот, мнутся и толком не знают. Посмотрел по их каталогу...№6 (думаю, что всё таки номера заводской и для продажи совпадают ) - для Клио, цена 1400 (цена интернет-магазина в Челябинске)
для Вологды:
Автомаркет
ООО "Спорт-Авто"
ул. Школьный переулок 2, корп 2
Тел.: 71 32 99
Магазин "Живые и мертвые" (прикольные у вас в Вологде названия автомагазинов)
ИП Голубев
ул. Чернышевского, д. 143
Тел.: 8 (8172) 54 04 64
Магазин "Автозапчасти-777"
Тепличный мкрн., ул. Петина д.1
Тел.: 8(8172) 71 20 18
НЕ НЕ НЕ.. номер 6 их заводской это точно...для сценика ( уточните еще раз), в его каталоге от руки написан номер 24, на первой картинке специально фоткал...
да.:) у нас много прикольного в городе помимо названий магазинов
совершенно верно, для Сценика - №24. Но это для первого Сценика, а для второго и третьего их нет. А №6 - для Клио и видимо подходит по размерам подкапотного пространства
они утверждают что 24 - для второго сценика)))
Звонил я им вчера в Ч. Как обычно началось с девочек. Первая сказала "ой, давайте я вас сейчас с мальчиками соединю, а то мне не понятно что вы говорите"...Мальчиком оказалась вторая девочка, которая выслушав передала рубку парню-консультанту. Но он тоже не впечатлил. Говорил, что размеры для первого и второго одинаковы (а на форуме мне обратное сказали). Вобщем, не стал я ничего заказывать. Пока, блин, сам руками не пощупаю...))
если уж хочется что-то приладить под капот и есть лишние 1,5-2т поставьте родную шумку Renault 8200176951 Утеплитель капота 1236,06р.
я себе такую ставил,но большой разницы сразу не заметил,как грелась машинка,так всё и осталось(может звук на улице немного меньше,а в салоне не поймёшь),но как говорится...охота пуще неволи....мне тогда было охота что-то приделать :blum3:
Не сторонник чего то левого. Но уж если приперло утепляться, то стократно нужно быть осторожным и продумывать все много и много раз. есть пища для раздумий.
А пока, сюжет от Главной дороги
Какой нужно было заливать антифриз в 1.5dci 728 мотор. Нигде не нашел total GLACELF SUPRA. Залил http://www.t-s.ru/?id=3930 красный. Не сглупил? Сижу переживаю
А байка про КожВенДиспансер с резным палисадом- правда? Изменено пользователем Влаха
Нет возможности фотку сделать? Проснулось желание приобрести такой утеплитель, хочу увидеть, что он из себя представляет.
да вроде обычное двухэтажное здание. :)
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D...637831382714477
Не моё! Где-то прочитал.
Сижу, выпиваю с друзьями в Вологде. Песня по радио." Где, ты моя черноглазая, где? В Вологде, Вологде, Вологде-где-где... В доме, где резной палисад" Местные впокат. Я в непонятках? Они говорят, что у нас КВД с резным палисадом.
Никто не слышал такое? Ну вот. А я думал Борода! Изменено пользователем Влаха
блин. как то я запутался :) а кто нить покупал уже? какое подходит то?
вооот. Это типа алаверды за тему про масло ))
Вчера залез под машину. И если сажевый фильтр это примерно такая штука...
то у меня нет его: на выхлопной магистрали только "ящик" в конце...
Уже хорошо :to_become_senile:
да, похоже специально масло покупать не придётся, а то в нашем городе я его не нашёл. Тогда возникает вопрос о том, в каком состоянии этот "ящик" (как я понял, катализатор)
катализатор, на сколько я знаю стоит спереди, ближе к двигателю. Изменено пользователем bosia
а, ну да. Почитал техноту (http://www.club-renault.ru/uploads/files/scenic/MR370SCENIC1.pdf), этот "ящик" - глушитель выхлопных газов конечный . Тоже почти запутался. Думал, что если у меня маркировка (по ПТС) К9К 7734, то двигатель 734 и есть сажевый.
купил сегодня авто одеяло. на сценика №24 нужен. то что на №6 это номер бригады которая делала конкретно этот экземпляр. № 24 по форме и размера как на фото в посте 128
ну ладно, с этим разобрались ))
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
