ZVV
Трансмиссионне масло
26 сообщений в этой теме
Задумался о замене трансмиссиооного масла в коробке, пробег уже большой, в связи с этим возник вопрос какое лить? в мануале написано Tranself ELF 75W80, но к сожалению вообще нигде его не могу найти, кто что может брал на замену, кто что лил и как впечатления?
Total 75W80 BV 100% подойдет, сам лично у диллера дополнительно консультировался.
Главное 75W80 и, чтобы для переднего привода.Остальное зависит от кошелька и капризов владельца.А впечатления после замены масла всегда хорошие.Кажется,что мотор шелестит и машинка бежит
Товарищи! кто может сказать какая там прокладка? в магазине говорят что только под заказ... От картера подойдет или нет? вообще там пробка отличается? чем ее крутить, отличается от картерной гайки? защиту пока не снимал, сегодня планирую, вот думаю чтобы меньше было сюрпризов надо бы спросить... :)
товарищи, повторю вопрос, кто откручивал сливную пробку в коробке, чем ее крутить? хотелось бы узнать до снятия защиты картера, какая там резьба на ней? какая прокладка подойдет для установки туда после?
Изменено пользователем ZVV
1) Отворачивается тем же ключом, что и на картере двигателя (квадрат 8 мм)
2) Резьба правая (т.е всё "как обычно")
3) Прокладка медная одноразовая, 77 03 062 062
На счет одноразовой прокладки могу поспорить. Я менял масло на Сценике 5 раз и ни разу не менял этой медной прокладки, только переворачивал ее при каждой замене и ни каких проблем и ни каких подтеков. Так же датчик заднего хода на КПП поставил без прокладки, тоже все ОК.
Цена спора 19 руб. 54 коп. :wacko: (Цена у Дилера) Изменено пользователем Фёдорыч
да цена то это вообще не вопрос, тем более для прокладки, вопрос в том, что говорят в некоторых магазинах что эту 20 рублевую хрень везти будут 2 недели :swoon2:
Оно GL4+ идет. И туда , и туда можно.
Берешь москвичевский 4-х гранник, болгарина, спиливаеш по 1мм , чтобы на 8х8мм выйти и все. Прокладку тоже не менял.
Изменено пользователем twincam
У Дилеров всегда в наличии. А Дилеров в Москве чуть ли не больше, чем прочих магазинов, торгующих запчастями на Рено. В чём сложность приобретения?
Вопрос в том, что к примеру мне за этой прокладкой надо ехать 120 км туда и столько же обратно, итого обойдется 15 литров бензина=450 рэ+20рэ. и 5 часов времени, ну а если бы они продавались в каждом магазине, то менял бы при каждой замене масла. Деньги не проблема, проблема потеряное время, его у меня в обрез.
75W90 не годиться вовсе?
Поменял на выходных масло, сразу скажу что субъективно коробкой стало работать приятнее, передачи как-то мягче включаются да и вроде кулиса стала меньше дергаться, в общем только плюсы :) (масло Total 75W80, решил послушаться продавцов в магазине, прокладку тоже только перевернул)
Теперь немного о минусах, когда снял защиту картера увидел что сальник, он же пыльник который уходит в каробку от рычага переключения весь "засопливлен", маслице на нем, но не так много :(
вот не знаю, что теперь делать, когда менял масло, специально проверил уровень, он был в норме, так что через эту "брешь" не особо то и вытекает, ваши мнения? стоит менять или как? и на сколько я понимаю это грозит очередным сливом масла..... :(
Есть специальная тем по замене сальника. У меня тоже сопливит , причем неплохо так. может накапать много за ночь...но...когда я решил выкрутить пробку и проверить уровень масла-на меня вылилось столько масла, что оно могло сопливиться еще год. поэтому-забил до след. года-когда заодно и сальник сделаю и масло поменяю.
Изменено пользователем praktik13
Заморачиваться не стоит, просто почаще проверять уровень. Почитайте эту тему, здесь все описано. Изменено пользователем ffhjy-73
эммм.... ссылочка битая на тему... :search:
Просто сопливит - не страшно, но не приятно (у многих так)! Главное чтоб уровень в норме был! А вот если капает, то это уже проблема! Заказывайте ремкомплект и поменять не сложно! У меня тоже сопливит, но уровень в норме!!!
:shok: ??? Снять и разобрать - собрать карабас это не сложно ? Изменено пользователем alyuri
Я про рем.компл. сальника штока кпп, который с низу на коробке! Сопливит только там!
И я о нем.
И я о нем.
Ой .......блин! ))))))))))))))) Извеняюсь!!! Пишу одно, думаю о другом!(*про кулису*).........
Так..определитесь что где меняет :)
На выходных опять снимал защиту картера, менл, вернее пытался поменять рулевую тягу, масло не уходит, как сальник был немного в масле, так и остался, вроде больше масла нет, так что я думаю не критично, волновался что потечет т.к. масло сменил, оно более текучее по идее, т.к. чистое, но опасения не оправдались :)
    • ЮРЕЦ
    • Peter Meszaros
    • tohell
    • Denchikkhom
    • fisaliavip
    • solotha62
    • mehed
    • zexa67
    • alecsey
    • ukv77
    • kranik
    • Blacker
