мальчик
Теряю топливо
26 сообщений в этой теме
Сегодня заправил полный бак и поехал на работу поставил авто на стоянку пришел через 2 часа и увидел чисто случайно что у меня капает снизу бак. В гараже обнаружил, что сочится сверху между кузовам и топливным баком. Слил 10 литров топливо и капать перестала.
Есть вопросик, как снять бак, чтобы посмотреть протечку. Можно подробней, что там откручивать и что мешать будет и много ли работы.
А может, кто знает, что там течет.
Искал в салоне смотровой лючок сверху так и не нашел его что в этих авто нет.
Изменено пользователем мальчик
У меня тоже подтикает при заправке под клапан. Пара литров вытекает и течь прекращается.
да вот хрень,заправляшь,слухаешь,вроде наман,из горловины ещо не поперло,а отьехал и пятнно
дак как все-таки снимается бак? чтобы найти протечку
Один раз правда под завязку заправлялся, до горловины. Было все сухо.
Парни,я тоже интересовался этой темой.Была такая же фигня,когда заправился до полного.Реношники успокоили,типа это защита от перелива.Может я не совсем точно высказал их ответ,но это как бы нормально если вы наплюхали в бак сверх нормы.
Реношникам похоже лень разбираться было.Ни фига себе защита-сброс лишнего бензина на асфальт.Заправлялся несколько раз по горлышко,ничего ниоткуда не лилось.
Всегда заправляюсь под завязку(пока пистолет не отщелкнет)Никаких подтеков.Может клапан не держит?
+1. Такой защиты быть не может. Делали что-то с баком или с бензонасосом? У меня такое было, после чистки бензонасоса в сервисе плохо закрутили крышку, при полной заправке вытекало, потом в ренаультре ребята все исправили, закрутили нормально, теперь ничего не течет, хоть до вытекания из горловины заправляйся.
Лючок в салоне под правым задним сиденьем. Там большая гайка держит бензонасос, скорей всего оттуда подтекает ;)
Если течет сверху то смотри под задними сидениями там есть смотровое окно, если там будет все сухо то тогда надо будет снимать бак.
1.Снимаешь все задние сидения
2.Снимаешь ковролин.
3.Снимаешь металлический экран и вот оно смотровое окно. Там все на клипсах.
Вот что ты увидишь:
Вот что ты увидишь:
Спасибо что подсказал, что там есть лючок, я думаю, что именно течет из него завтра попробую разобрать и посмотреть что там за проблемка. Текло сверху не может быть что прохудился бак он же пластмассовый.
Клапан все таки имеется от переполнения под №8
как раз посередине,де и лужица остается
Стикает сверху по бокам бака.
А если бы с узла всасывания топлива, то текло бы с передней части бака,учитывая углубление в котором узел устанавливается. Изменено пользователем пилотяга
Вот-вот всё таки реношники правы.Когда пистолет не заправке отщёлкивает это не значит,что бак полон.Поднимается пена она и вынуждает отщёлкнуть пистолет.Попробуйте потом заправлять медленно и вы увидите,как в бак влезет ещё не один литр.Я когда писал,что это нормальное явление не уточнил,что писал про дизель.В бензиновых машинах может и нет защиты от перелива.
У меня бензин, ничего из бака не текёт, при переполнении быстрее из заправочной горловины потекёт. Но что то странная какаято технология что то с безопасностью не стыкуется. То есть, если принудительно залили по обрез заправочной горловины, а там я предполагаю будет литра 2 если не больше, до уровня данного клапана, то данный обьём ( сколько по времени) будет потихоньку вытекать через клапан ??? О какой безопасности в пожарном отношении можно говорить? А что будет если выше данного клапана залито топливо и топливо не сбросится как это повлияет на авто?
Изменено пользователем iurij
Да нефиг обсуждать про сброс топлива, офы просто отмахнулись, типа нам не до дырок ваших, так и должно быть. Не на одной машине таких сбросов топлива делать не будут, если не хотят сжеч хозяина.
Тут вы ошибаетесь. Такие сбросы есть на всех авто,возможно реализованы по другому.
На бензиновых моторах этот клапан тоже имееся.
Инфа взята http://scenic2space.narod.ru/scenic2.html
19С Изменено пользователем пилотяга
Сегодня открыл сверху лючок, который находится под пассажирскими сидениями я только смог увидеть горловину, куда входят труппки вокруг горловины потеков соляры нет.
Как пишут, наверное, скорее всего клапан переполнение бака сработал.
Первый раз столкнулся и слышу про этот клапан. И что если бак перелью, значит, все время сливаться он будет "Да колхоз какой-то" придется всегда литров 5-10 не доливать.
Пару раз заливал до 2-х, 3-х отсечек пистолета - ничего не протекало.
Ездил в Крым три раза заправлялся под отсечку, даже и не думал что в бак столько влезает :shok: , все сухо. Что – то не в порядке, если вытекает топливо при полной заправке, надо разбираться в чем дело, это хорошо еще, что солярка, а так и до греха недалеко.
да и не должно протекать при любой заправке,если бы это была простая "дырка" в баке,то топливо постоянно бы через него текло(во время движения топливо весело болтается по баке)
Ребята,мы тут с остервенением гадаем,нормально или нет утечка топлива.А всё таки клапан стоит не зря.Я сегодня снова позвонил реношникам,они ещё раз подтвердили,что при переполненной заправке сброс топлива это нормально,протекает он достаточно медленно.А когда топливо просто весело катается по баку клапан на это не реагирует.Типа вот такой он умный клапан.Насчёт пожаробезопастности,попробуйте поджечь дизель на асфальте,без тряпки,без соломы.Не просто.
Однако, авто ездят не только по асфальту и припарраванные стоят не только на асфальте.
19С
Ну и где там про сброс излишков говорится. А. Реч в инфе идет про то что в баке всегда должен присутствовать воздух. Изменено пользователем MixFix
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
