dimdim32 Опубликовано 15 Сентября 2012 Опубликовано 15 Сентября 2012 (изменено) нашёл в инете,что Рено Сандеро обладает бортовым компьютером и имеется диагностический режим - ""Диагностический режим Относится ко всем модификациям! Обнаружено, что любая модификация Рено Сандеро обладает бортовым компьютером (далее - БК), просчитывающим некоторые показатели и определяющим некоторые ошибки. Всё дело в том, что разные комплектации оснащены разным программным обеспечением. Так первые комплектации оснащены прошивкой с кодом 6001, а с БК – 6002. Но, независимо от этого, все БК имеют специальный диагностический режим, управляемым с кнопки-штырька на панели приборов. Для входа в диагностический режим необходимо вставить ключ в замок зажигания, нажать на штырек на панели приборов, и, не отпуская его, повернуть ключ в положение зажигания, при этом удерживая штырёк несколько секунд до появления цифр на экране, после чего его надо отпустить."" И если Сандеро сделан на базе Логана, то может и у Логана имеется такая фишка,завтра попытаюсь проверить... Изменено 15 Сентября 2012 пользователем dimdim32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vitalik86 Опубликовано 15 Сентября 2012 Опубликовано 15 Сентября 2012 в сцениках тоже такое есть. нажимаешь кнопку компьютера на торце стеклоочистителей и включаешь зажигание. приборная панель оживает. далее жмешь несколько раз на эту же кнопку и смотришь разные параметры. правда ошибки в системе эта диагностика не все видит. полную комп. диагностику она не заменяет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tundra Опубликовано 15 Сентября 2012 Опубликовано 15 Сентября 2012 И если Сандеро сделан на базе Логана, то может и у Логана имеется такая фишка,завтра попытаюсь проверить... совершенно есть с самого начала производства логана. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimdim32 Опубликовано 15 Сентября 2012 Опубликовано 15 Сентября 2012 (изменено) да, а вот и ссылочка где это всё нашёл - http://stepway-club.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=482 Изменено 15 Сентября 2012 пользователем dimdim32 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ifromkz Опубликовано 23 Сентября 2012 Опубликовано 23 Сентября 2012 а кто знает что за ошибка d--to? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alexmb15 Опубликовано 21 Января 2016 Опубликовано 21 Января 2016 видео о диагностическом режиме https://youtu.be/3lwNOtucI_c Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RenovodSc Опубликовано 21 Января 2016 Опубликовано 21 Января 2016 В 23.09.2012 at 10:14, ifromkz сказал: а кто знает что за ошибка d--to? d- в цепи датчика расхода топлива неисправность длилась 16 км пробега t- зарегестрирована неисправность в цепи датчика температуры ОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
