toman21
замена грм
12 сообщений в этой теме
хочу знать- шкиф коленвала может выйти из строя после замены ремня грм :to_become_senile:
ау!!! ответьте, пожалуйста!!! :telephone:
А при чем шкив и ГРМ ?
старый хозяин недавно заменил ремень грм, сейчас полетел ремень гур и шкиф. я думаю. что это последствия замены грм. или я ошибаюсь?
С трудом верится в это. Скорее совпадение!
С Уважением, Вадим!
PS Но всё же надо больше инфо, что случилось конкретно, как давно меняли ремень и тд и тп.
спасибо ... тогда, наверное. так и есть...
На шкиве может только демпфер развалиться от срока службы, ну или паз под шпонку разбить если он там есть, но его там нет, если мне память не изменяет. Ремень слетел или порвало? Натяжной ролик проверяли, ось не люфтит?
Пробег 183200км, при пуске двигателя начинается скрип одного из роликов... заехала на сервис- сказали, что бьет шкив, в следствии чего ремень гру износился... вот я и думаю,почему он бьет? прежний хозяин в феврале заменил ремень грм... теперь у меня возникает вопрос-грм и шкив коленвала как-то взаимосвязаны?
А почему бы и нет? Если прежний хозяин ремень поставил новый, а шкив оставил старый. При замене ГРМ шкив коленвала снимается а потом ставится. ГРМ меняется через 60 тыс км, шкив через 120 тыс. А ГРМ действительно меняли? Вы уверены? Я отъездил со страхом год (старый владелец убеждал, что всё поменяно 15 тыс км назал), потом от греха подальше все ремни, шкивы и ролики поменял. По поводу сервиса: они наверное имели ввиду ремень доп оборудования, а не ГРМ.
Меняйте все, что вызывает подозрение, т.к. порванный или разлохмаченный ремень доп.оборудования может обернуться в лучшем случае ремонтом ГБЦ. А по поводу шкива доп оборудования и грм их объединяет только то, что оба на коленвалу, соответственно чтобы снять ремень грм нужно снять шкив доп оборудования. А пока проверьте правильность установки ремня доп.оборудования. Ручей со стороны двигателя должен быть свободен(не занят) на всех шкивах.
всем большое спасибо!!!! :renaultflag: я все поняла...
  • 9 месяцев спустя...
Да может. Сейчас такие двигатели устанавливают на новую Ниссан Альмеру 2013. Так там при замене ремня ГРМ, обязательно меняется шкив.
Так как шкив не имеет шпонки он должен сидеть очень плотно, поэтому при снятии и повторной установке он может быть поврежден (последствия: дисбаланс шкива и повреждение приводного ремня или прокручивание на валу)
    • Дилавер
    • AlexCher
    • Valer5
    • Шурин
    • Александр Кондратьев
    • ant0nzubov1980
    • O1egggg
    • _ArtDan_
    • sakhar
    • Маньякус
    • chebotarev
    • boris614
    • lefan
    • mironof7
    • HitoAll
    • Demanhe
    • Анна Вторая
    • timyr
    • анд
    • kosb
    • Den01
