Zodiac
Меган 3 дизель как эксплуатировать
820 сообщений в этой теме
вопрос?? можно ли русифицировать бортовой комп и навигацию??
А смысл ???
Здравствуйте друзья нужна помощь или какой совет. Пригнали машинку из бельгии меган3 дизель пробег около 70 тыщ двигатель 86 л.с №K9K F830 D050843 .белый универсал 2010г.в.вин VF1KZOAO543136075. КАК узнать какая там топливная система стоит?есть ли сажевый фильтр. если кто может пробить вин буду очень прознателен.и про двигатель 80 лошадный што можно сказать о нем . буду признателен любой информации,ссылке ,помощи.За раннее спосибо.
Друзья подскажите бывают универсалы с топливной системой сименс без сажевого фильтра,если бывают то какие пораметры у машинок(кол-во скоростей,лошадей итд.)
А смысл ???
чтоб знать что нажимать и что с этого получиться...
Мануал. Подраздел 1.65
З.Ы. Если Вы планируете приобретать авто с пробегом из Европы, русский язык меню, вероятно, не будет доступен.
так я и стал обладателем авто из Европы с пробегом...поэтому и спрашиваю.Мануал скачал раннее.
Ну так, в профиле у Вас написано "хочу купить".
надо поменять...на радостях забыл!!!
Доброго времени суток, подскажите по машине вот ВИН VF1BZ0D0641825364
нахожусь в поиске рассматриваю как хетчи так и универсалы, как я понял лучшая комбинация это 106л.с. с т.с Сименс с Вином начинающимся на VF1KZ0B...
Изменено пользователем NetWorm
Здравствуйте!
Появился меган III грандтур DCI.
Дизель 66,2 кВТ/90 л.с. (как я понимаю renault K9K-834 (H8) для рено Megane III 1.5 dCi 90 FAP 1461 см, 66 кВт), 5 ступенчатая механика, комплектация - практически максимум.
По сервисной книге пробег 80, реально (если верить дилеру, а ему верить?..) более 160. Более ничего не сказали. Эксплуатация Голландия (как выяснилось, хотя перекупщик говорил Германия...). VIN VF1KZ1A0543125477
Пока вроде (тьфу-тьфу) все работает и ничего не воет/тарахтит. Просил долить масло - заменил.
Вопрос к опытным форумчанам - что от него ждать с учетом комплектации и пробега? Как этот двигатель по надежности? Есть ли сажевый фильтр? Делфи или Сименс?
Почитав форум, понял - если для себя, а не испугаться и продать - замена вкладышей, фильтров и т.д., промывка двигателя, диагностика подвески, двигателя (особенно турбина). Что-то упустил?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Borisovih
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Привет
Дилеру нужно верить.
Топливная делфи,сажевый есть.
Масло малозольное 5W30,допуск RN0720.
Посмотри какой выставлен интервал ТО(20 ли 30 т км),от этого и замена вкладышей,ИМХО можно поменять к 200 т км.
А в остальном не мешай машине работать.Начнет качать заменишь амортизаторы,застучит что-то в подвеске заменишь.
Привет
Спасибо. Будем верить. А диагностика все равно по полной... Вот и пробег в 80 тыс. по приборке и сервисной... :search:
Все это покупается.
Поедешь на диагностику Clip.По регенерации сажевого фильтра увидишь свой пробег.
Добрый вечер! Понимаю что вопрос уже не однократно обсуждался но..масло в двигатель по мануалу для дизельного с сажевым фильтром 5в30-в нашем регионе температура летом под 40 иногда чуть выше.так я понимаю что надо всетаки 5в40 ?
Не встречал малозольных масел(для двигателей с сажевым фильтром) вязкостью 5W40.
малозольные есть 5в40,только вот нужно оно ли???это на западе бьются за экологию вводя разные нормы и т.д.
но соответственно минус ресурс двигателя--это я прочитал на форумах по маслу.
где там правда--наверное и сами не знают...
Малозольное масло для сажевого фильтра,а двигателю пофиг.
Либо сажевик удалить и ездить на чем хочешь.
Всем доброго времени суток.
Из выше прочитанного я понял:
1) Двигатель с топливной системой Сименс без саженного фильтра ХОРОШО
2) Двигатель с топливной системой Делфи с саженным фильтром ПЛОХО
3) Двигатели 105,106лс с 6мкпп чаще всего Сименс и без саженного фильтра, с винами VF1KZOB и VF1BZOB 100%
4) 5мкпп 100% Делфи
5) 86,90лс чаще всего Делфи
6)110лс 6мкпп - Сименс с саженным фильтром
7)Под крышкой двигателя, на топливной рампе (металлическая трубка из которой выходят 4 трубки на форсунки) есть шильдик с названием топливной системы.
8) 100% пригнанных авто со скрученным пробегом. До покупки нужно ехать к офецалам и пробивать историю авто. Из Германии тачки более убитые чем из других стран ЕС.
Все верно?
Насколько геморно брать авто с 110лс и 6мкпп, всегда ли там стоит сажженник, как с этим бороться??
За сколько можно пригнать грандтур с Европы с родным пробегом меньше сотни и возрастом 3-4 года, насколько это сложно?
Заранее Благодарю.
4) 5мкпп 100% Делфи
Все верно?
Заранее Благодарю.
Все верно написано.
Если возьмешь авто с сажевым фильтром,то в случае если он забьется.вырежешь его и отключишь программно,а также сделаешь чип тюнинг.
Я думаю что покупать авто лучше сейчас,из тех что были куплены и растаможены при более низком курсе евро.
Сименс без сажевого фильтра очень ходовая комплектация,трудно найти.
Без сажевого 106 и сименс
Вин начинается на
VF1KZ0B - универсал
VF1BZ0B - хэтч
VF1CZ0B - купе
VF1GZOB - купе
VF1JZ0B - сеник
VF1KT0A - л3 универсал
VF1BT0A - л3 хэтч
взято с форума арбуза
вот тоже хочу универсал 1.5 106-110 л.с., но к примеру в каталоге на авто.ру есть характеристики только 110 сильной версии, где прочитать достоверную инфу о разных версиях?
выбираю себе тоже универсал. и как заметил в универсал, в отличие от хэтчей, нет сопел, тех что в подлокотнике находятся, для обдува задних пассажиров, так ли это? или все же в каких то комплектациях наблюдается?
Изменено пользователем a_maxim_a
и еще вопрос, у скольки владельцев универсалов не закрываюся стекла при двойном нажатии с ключа кнопки закрытия авто?
у меня закрываются и стоят датчики объёма (может это как-то связано, потому как если не закрыть стёкла от дунавения ветерка начинает сигналка пищать)
Zodiac, а как вообще Вам машина? я все ещё выбираю, и задумался насчет лагуны, с виду она конечно меньше нравится, но все же вроде как бизнес, пусть и недо
всё в нашей жизни субъективно
Я до неё катался на мегане втором и логоне, мне она в первую очередь внешне понравилась. А так машина как машина. У меня к машине мало требований, чтобы нравилась внешне и заводилась :)
При наличии кондиционера нет этих сопел. При наличии климат-контроля - есть.
Это никак не связано. :don-t_mention:
У меня стекла закрываются при двойном нажатии, но датчиков объема я не заметил в салоне...
Кстати, я так понял, у Мегана нет датчиков удара? Сигнализация работает только на взлом дверей что ли?
в хэтче возможно и так, но в универсале я очень много видел объявлений, где климат автоматический стоит, а на торце подлокотника полочка
Сам посматриваю на меган 3 дизель, но это в будущем, потом хочется чтобы он был с ДХО уже, пробег был до 100 тыщ и ресурс еще был остаточный. Косметически было все в порядке. Рассматриваю вариант с кем нить поехать и пригнать самому. Хочется на механике, просто кондиционером, штатным навигатором и музыкой, на литье оригинальном, круиз, esp. просто не хочется брать московской сборки да и нет универсалов. Дилер так говорит. Турецкие еще нам поставляются?
Могу конечно ошибаться, но штатная навигация считается предметом роскоши и вместе с обычным кондеем, кажется, не идет. ДА и по остальным вашим требованиям обычная комплектация не подойдет. Это ж, считай, ТОП-версия получается (только функцию "Свободные руки" осталось добавить ^_^)
+ открою маленькую тайну, на дорестайловых универсалах есть ДХО. Просто они не диодные :renaultflag:
Да просто судя по вторым меганам, у них комплектация побогаче ) наша аутентик плюс, есть только кондей, передние стеклоподъемники и все. У европейской родни ручки в цвет кузова, музон есть, все стеклоподъемники, ручки в цвет кузова и эелктрозеркала, насчет есп не знаю, ручная механика коробка. Т.е. хочется практичных опций, а не всяких там развлекушек, без навигатора обойтись могу. Турецкие меганы у на в раше продаются? или все из москвы прет?
Про Москву и Турцию ничего не могу сказать... Мой Меган чистокровный француз в почти полной комплектации (не хватает только полностью кожаного салона и ксенона)
Могу конечно ошибаться, но штатная навигация считается предметом роскоши и вместе с обычным кондеем, кажется, не идет. ДА и по остальным вашим требованиям обычная комплектация не подойдет. Это ж, считай, ТОП-версия получается (только функцию "Свободные руки" осталось добавить )
я не профи в этих вопросах, но так как сам сейчас ищу себе данную машину и смотрю много объявлений, могу сказать что во французских комплектациях не разберешься, все очень сильно могут отличаться, и что-что, а ручной кондей с навигацией точно есть, и ВОТ один из примеров. А ТУТ комплектация динамик но на ручном климате, простенькой магнитоле и без нави. Изменено пользователем a_maxim_a
черт ногу сломит в их комплектациях)
сегодня к вечеру станет известно выиграл ли я на аукционе вот эту машину. Сами видите, комплектация вообще черт пойми что за она, и очень расстраивает отсутствие климат-контроля, но может свыкнусь. И сразу вопрос к знающим, дверцу без последующей покраски вытянуть можно будет или нет?
Про вытянуть не знаю, но для 10 года машинка не очень выглядит.... 80000 по Европе это конечно не пробег, но мелких повреждений достаточно много... Без обид
А зачем тогда спешить покупать, если комплектация и состояние машины не устраивают?!
Какие могут быть обиды? Товарищи, все решает цена, она должна приехать в Минск за 11300$, ну ещё 500 вложу на ТО и дверцу сделать, и будет все хорошо. А спешу потому что завтра свою машину продаю, а машина мне в принципе нужна, именно нужна, а не хотелось бы. А потом уже в процессе можно подыскивать вариант который бы меня полностью устраивал, эту продам думаю без потерь.
Цена действительно неплохая)
а сколько растаможка между ЕС и РБ?
столько же, сколько и между ЕС и РФ ;) конкретно на эту машину 2550евро. В общем жду вечера, когда мне скажут сыграла моя ставка или нет
Не кисло так) Изменено пользователем Li8er
или цена одинаковая?)
мы же в таможенном союзе, будь он не ладен Изменено пользователем a_maxim_a
Я понял что тупанул и уже исправил сообщение))
Честно сказать, цена не плохая для нее. Я на этой неделе взял себе на аукционе в Италии меган 3 универсал с кондеем 10 года за 5500 евро. + 430 доставка в Литву, перегон и растаможку собираюсь сам сделать. Так там всего пара царапин на ней на лаке. Ну и пробег 139000, но зато он реальный.
может поделитесь фото? ^_^
А комплектация какая?
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
