Zodiac
Меган 3 дизель как эксплуатировать
820 сообщений в этой теме
Доброго время суток всем! В 2012 году купил свой первый дизельный меган3 2009г 1.5 90лс 5ст. сажевый. тёмно синий из Франции.Пробег был 55000!Ясно что скрученный. Были заменены все фильтры,ремень грм,торм.колодки по кругу и через три месяца поменял передние стойки. Масло меняю через 6-7тыс.Масло лью только Леквимоль синтетику.Заправляюсь только на Лук. ВСЁ!!! БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛОСЬ.В мороз - 30 заводилась как и в жару одинаково. Проехал я на ней 65000 км,Ездили и на северное море и на юга.В феврале продал меган, чуть добавил деньжат и купил опять меган 3 дизель 2010г 1.5 110лс 6ст белый. Считаю это лучшая машинка на сегодня по качеству,ремонтопригодности, дизайну и цене!
всем привет.подскажите,проблема с маслом.машинка пишет проверить уровень масла,проверяю,долеваю,уровень в норме,утром снова говорит проверить масло,уровень в норме.потом пишет ОК,затем чуть позже опять про уровень масла пишет.сажевика нет,чуть сизый дым когда греется и при переключении на низшую передачу. в чем может быть дело?
Извините, если не в тему, дайте пожалуйста ссылку на блог arbuzz
Спасибо,
Николай
Спасибо,
Николай
http://megane2.by/forum
Автору на заметку - открой автору и поедь посмотри лагуну3 универсал - сразу забудешь про меган ))) все тоже самое тока больше и лучше
А вот у меня всё было с точностью наоборот!) Хотел лагуну3,нашел 2.0 dci почти макси комплект(без панорамной крыши и кож салона),а как увидел черного мегана3,ЗАБЫЛ про лагуну!)
Сори если не в тему - дебют на форуме...
Имеем хэтчбек 1.5л.с, дизель 09г.в. 86л.с. МКПП двиг. к9к830 VIN:VF1BZ0A0540440895
Вопросы:
1)по аналогам фильтр салога Пурфлюкс АНС281 имеет размеры 290*190*40мм и Кнехт LAK684 - 263*170*35... Какой брать?
2) Помпа диаметр ролика есть 70мм а есть 74мм - мой какой?
3) топливный фильтр не снимал но видится сверху какойто датчик - он вкручивается в верхнюю плоскость фильтра? Пурфлюкс FCS770 подойдет?
СПС заранее...
Вот здесь все расходники на твой авто http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Renault/86...gineID=F0600021
Помпа 7701478031 с роликом 74 мм
Я наконец-то купил себе меган 3!!!!!! :clap2::renaultflag: Хочу первый раз в жизни нормально пройти техосмотр. Вопрос одын: так кто-то ещё делает?
Вопрос нумеро дё: есть какие-то подводные камни типа брызговиков или электронного ручника, или купил огнетушку аптечку знак аварийной остановки и вперед?
Изменено пользователем Nekto_br
Ответ нумер 1: Я. :to_become_senile:
Ответ нумер 2 : Купил огнетушку аптечку знак аварийной остановки и вперед. Изменено пользователем Dir
Заказал колодки по данному каталогу расходников.
Ни перед, ни зад не подошли. Ну ладно задние еще, я попутал, хотел TRW и заказал для электрического стояночного тормоза. Для механического у них видимо нет.
Но передние!
Там на одной стороне приклепанная металлическая пластина, на колодках снятых с авто ее нет!
Помогите найти нужные.
VIN: VF1BZ0A0541164628
Renault Megane хэтчбек III 1.5 dCi (K9K 830)
И что? То что есть пластина не значит что они не подходят. А то что заказал задние колодки для эл ручника-сам виноват.
Перед TRW GDB 1789 подходят не только на Меган но и Сценик и Дастер. Так что лучше обратись в нормальный сервис чтобы заменили колодки.
Смотрю я в каталог Экзиста и никак понять не могу... они цену указывают за один диск тормозной или за комплект? как это узнать...?
Цена за 1 диск, там у большенства стоит что минимальный заказ 2 штуки.
Католог http://renault.epcdata.ru/megane3/
А если стоит минимальынй заказ 1 шт.? Все равно это и будет один диск (не комплект)?
Добрый день! Хочу взять Меган 3 универсал, нашел 2009 года ,5ти ступка, ТС simens? ,без сажевого фильтра. Кто подскажет ,стоит ли брать ,что лучше 5ти или 6ти ступка?Со слов хозяина 90 л.с.
Cпасибо!
Изменено пользователем автор02
90 л.с -топливная делфи c сажевым. Не стоит
Добрый день! Хочу взять Меган 3 универсал, нашел 2009 года ,5ти ступка, ТС simens? ,без сажевого фильтра. Кто подскажет ,стоит ли брать ,что лучше 5ти или 6ти ступка?Со слов хозяина 90 л.с. http://www.avito.ru/sterlitamak/avtomobili..._2010_307436856
Cпасибо!
Топливная делфи, поэтому и цена такая. Они и в ЕС дешевле стоят потому, что их никто не берет.
Если нужен с топливной сименс, то я в майские поеду за таким.
Изменено пользователем quattro81
Здравствуйте, может не совсем в тему, недавно заметил при прогреве двигателя где-то раз в 5 сек. падают обороты и что то шипит, с прогревом проблема не уходит но проявляется реже. Вчера менял топливный фильтр, завёл авто со снятым колесом и подкрылком и замелил что это подклинивает ремень генератора.
Где-то 1000 км. назад менял ремень ГРМ с роликами и ремень генератора. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Авто Флюенсе 2010 года двигатель К9К 832 (1.5 дизель)
Как это подклинивает? В каком именно месте?
Шкиф который находится ближе к топливному фильтру, на холостых оборотах было заметно как он начал дёргатся и ремень через него немного проскользнул.
Надо скинуть приводной ремень и посмотреть шкив компрессора кондея. Скорее всего подшипник клинит.
Лечится заменой подшипника
Есть вопрос, на холостых начинает выть периодически(часто на прогретой или почти прогретой после остановки через минуту -полторы или если долго на холостых держать) справа что-то; пару секунд воет и перестает(всегда было, сейчас может чуть чаще) это турбина греется или или.. я теряюсь. Турбированной машины не имел отродясь, тем более дизеля. Может что не то? пора сажевый прожечь ли, ещё чего? Масло грм фильтры поменял недели две назад как пригнали... переживаю не много...
Это из-за кондея быстрее всего, когда ежишь радиаторы обдуваются встречным воздухом дополнительно, а когда долго стоишь вентилятор включается на полную мощность и звук похож на пылесос. Чтоб пореже было надо промыть радиаторы снаружи, ну или глянуть на них через бампер, а то может и не надо и так должно быть. До этого на машинах с кондеем на полную мощность вентиляторы включались в пробках и после остановки.
Спасибо! Мне ещё сказали, что может начинать работать экологическая система(типа сажу уплотняет), просто такое и в холода было, так что версия с кондеем будет проверяться когда до плюс 15 хотяб температура поднимется))) :beach:
Приобрел меган 3 2010г VIN: VF1KZ1G0643374610 пробег реальный 180тк на момент покупки 159тк. Имеется сажевый фильтр. Подскажите про вкладыши их на 200тк менять надо? А то кто говорит на 160тк меняли они как новые... Заливаю Эльф EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 по Спецификации OEM: Renault RN 0720 для сажевого.. - это плохое масло? Какой топливный фильтр лучше купил какой то "флетрон" на форуме пишут лучше "мен"? Когда нужно менять ГРМ и ролики. ТО в германии было на 158тк масло фильтры ГРМ ролики пробивал у официалов в европе. После замены масла и фильтров на 170тк увеличился расход топлива до 7 в городском цикле с 5.6 с чем это может быть связано?
Добрый день.
Подскажите, кто в курсе...
Какие задние амортизаторы стоят на МIII K9K 832 универсал 2009г?
Renault - 562107002R, TRW - JGT434T, KYB - 344704 такие подойдут?
Изменено пользователем Illyger
Решил брать TRW - JGT434T.
Нашел у них модификацию для плохих дорог TRW - JGT433T, но думаю это лишнее, вроде езжу аккуратно и сильно не перегружаю авто...
ДОбрый день!
Подскажите, пожалуйста, брать ли машинку Megan 3 coupe (diesel) с вин кодом vf1dz090e44411892. Хочу пригнать ее из Голландии.
Интересует топливная, двигатель - я читал здесь про разные движки и топливные к ним, но я новичок в этом - помогите разобраться! И если не сложно - подскажите слабые места этого авто - на что нужно смотреть при покупке. Говорят дизель надо брать зимой - тогда видно его косяки и недостатки, но этот вариант не подходит - предположим, там где она есть - всегда тепло. Пожтому прошу помощи у вас.
Заранее благодарен.
Привет всем!
Прикупил сегодня машинку универсал дизельный. И в Рено и в дизелях полный ноль. Понимая, что пробег на машине 2010 года из Германии никак не может быть 77 тысяч км, думаю о необходимости сделать полное ТО с заменой всего, что можно и нужно заменить. Комплектация разве что автомата и ксенона не хватает. Все остальное есть. Взял недешево, но ради панорамки был готов раскошелиться. Внешний вид без особых нареканий.
Судя по тому, что износ тормозных дисков минимален, недавно их меняли и пробег авто не меньше 140 тыщ.
Без косяков не обошлось. Проморгал состояние радиатора - но хоть не течет. И второй ключ свободные руки вобще не от моей машины. Надо будет заказывать у диллера или еше у кого.
Пожскажите пожалуйста где можно сделать ТО у хороших неофициалов в Москве. Форум пытался курить, но ничего толком не нашел - такое впечатление, что все сами делают.
Спасибо!
Приветствую всех !
Приобрёл меган 3 дизель 1,5, 110 л.с., 2010 года, коробка робот DSG, с сажевиком, реальный пробег 160 тыщ. Заменил все жидкости, ремень ГРМ с роликом. Так вот, на форумах начитался, что расход по городу с пробками 6,0-6,5 лита. А у меня получается 8,0-8,5 лита, летом. В день езжу 18 км до работы и обратно (36 км) пробка примерно 5 км, стиль езды спокойный. Расход не очень радует :(. Подскажите, что посмотреть, где наладить и почему так происходит ? И ещё вопрос: коробка уж очень тупит, бывает реально бесит, нажал - а она не едет, думает очень долго. Подскажите, как подстроить ? Может есть какие-то прошивки на неё ?
Заранее спасибо за ответы.
какой двигатель стоит, я вот поменял ремень грм в комплекте и ремень приводной у официалов 3000 обошлась работа, запчасти сам заказал в эхзисте ,оригинал . Renault 7701 477 028 Ремень ГРМ с роликом комплект,Renault 8200 821 813 Ремень приводной навесного оборудования
Comrade, Вам в Лорант или Ренаультру, они больше всех на слуху.
А вообще, партнеры форума, в т.ч. неофициалы:
http://www.club-renault.ru/forum/Partnery-v-Moskve-f77.html
Лорант дизелями особо не занимается.
Спасибо за ответы!
Заехал тут на днях в RTD сервис и попросил посчитать сколько будет стоить TO-60 (полностью замена всех расходников, ремня грм, генератора. роликов, фильтров.)
Насчитали работа+запчасти - 26 тысяч рублей. Я как-то прифигел от такой суммы, чай не на мерседесе приехал то.
В итоге купил все запчасти в Exist и сделал у своих местных кулибиных. Цена вопроса 10500 рублей. С учетом того, что только фильтр двигателя взял не оригинальный.
Остался вопрос с троганием с месте на 1ой передачи (МКП)
Изменено пользователем Comrade
у меня тоже с панорамой, но пользы я в ней не вижу.
Это особенность двигателя дизельного с турбиной или у меня что-то не в порядке. Авто с МКП, да и я всю жизнь на механике катаюсь, но бензиновой. Как-то не хочет она нормально трогаться с 1ой, такое впечатление, что не хватает тяги. Приходится как следуем газку дать, чтобы нормально стартовать. Даже матиз и тот как-то адекватнее на газ реагировал.
На следующих передачах такого не наблюдается. Субъективно надо дать машине 1500 оборотв, чтобы нормально тронулась. Синхронно и плавно добавить газ, убирая сцепление не получается - клюет. Можно конечно совсем плавно трогаться, но в городе как-то медленно получается.
Турбояма?
А какая от нее польза ) эстетика ) А потом люблю я люки. Когда погода позволяет, то можно открыть люк и не пользоваться кондеем - свежее получается.
А к понорамкам привык - без нее как в танке еду.
Звонил в Рено-Сервис на Каширке ради интереса сколько обойдется то-60. За работу ценник 9500р, что от официалов не отличается. Не понял в чем преимущество тогда.
Турбояма?
Можно просто коротким нажатием турбину подкрутить, и затем плавно тронуться.
По итогу так и делаю. Вопрос в том это норма для этого двигателя? Объясняется малым объемом движка и турбиной?
К сожалению да.
Вообще из опыта обращения с дизелями, моторы от ауди современной линейки оставляют хорошее впечатление в эксплуатации. 1.9 реношный, еще более "вязкий" чем 1,5
У него огромная инертность. Тяжело раскручивается с холостых, но крутнувшись, с закрытым акселератором продолжает подкидывать тягу. Такое ощущение оставляет, что там очень тяжелый маховик, трудно раскрутить, а затем трудно остановить. Аудюшный же мотор, вполне легкий и резкий сродни бензину.
Эт да, заметил, что раскрутившись очень хорошо идет. Но сначала подумал, что что-то с цеплением.
Но уже приноровился. Спасибо!
здравствуйте!я к вам за советом.До 12,06 у меня был форд фокус2 универсал,в городе случился сильнейший ливень и потоп,схватила гидроудар.Без машины никак,денюжек не так много,увидела в продаже меган 3 универсал,машина понравилась внешне.Прошу совета у знатоков,стоит ли покупать вот этот автомобиль? http://www.avito.ru/ulyanovsk/avtomobili_s..._2011_352485796
Изменено пользователем irrga
пробег думаю минус тысяч пятьдесят, в остальном вполне стандартно. мотор какой 105, 110 или 90
после покупки придется заменить ремень грм, масло, перед зимою топливный фильтр, скорее всего колодки и диски, по нужде приобрести запаску.
комплектация нищеброд, судя по фото.
Изменено пользователем КапитанОчевидность
Ну не совсем нищеброд: Клавиша круиз-контроля есть, карта Своб.руки тоже,дефлеторы передние с регулировками обоими. А брызговиков, похоже , уже нет, и руль голый, ничем не обшит.
спасибо!а можете подсказать,какую из этих можно было бы приобрести?
http://www.avito.ru/kazan/avtomobili_s_pro..._2011_346559259
http://www.avito.ru/kazan/avtomobili_s_pro..._2011_346541536
Последние две авто ни рыба ни мясо, я бы искал с климатом и биксеноном, гулять так гулять, комплектацию для нищих оставьте им!
По приобретению-это уж сугубо индивидуально, но в двух последних ваших вариантах продавец лукавит: климат-контроля, заявленного в комплектации, нет ни в том ни в другом, просто кондиционер.
спасибо,будем искать!
и вот ещё
http://www.avito.ru/samara/avtomobili_s_pr..._2010_257271425
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
