Светик Символический
Замок багажника
59 сообщений в этой теме
Вот и у меня такая же беда (
Не могу открыть багажник. При вкл\откл ЦЗ щелчок раздается, но не такой как обычно.....Кнопка нажимается,но не открывает...
Через салон получилось открыт.....такое ощущение, что не хватает хода.....Неужели кнопку надо менять? 100$ однако стоит...[
Может попробовать починить...
Или поискать подешевле.
Посмотри в магазинах партнерах
Даже не знаю, чего там чинить....пластик сплошной.. :unsure:
А цену на екзисте посмотрел, дешевле бывает?
У меня тут такое дело...
в общем проводок к багажнику ессно перетерся, так что уже давно открываю ключем. но зимой заметил, что, мало того, что иногда примерзает, так еще и ключ тяжело вставляется и еще хуже вытаскивается. что бы его вытащить приходится его немного шевелить вверх-вниз, иногда достаточно сильно и долго (. Купил силиконовую смазку, смазал - ноль эффекта.
просто я собрался в финку, и будет несколько обломно, если на таможне не смогу открыть багажник)))
  • 5 месяцев спустя...
Очень нужен совет, помогите, пожалуйста. Вчера попала в ДТП, помяли багажник, крышка теперь не закрывается на замок и багажник при езде открывается. Чем его можно закрепить? Мне пришел в голову только скотч, но он ведь краску испортит, или нет?
Два варианта:
1-ый
С обратной стороны крышки можно привязать верёвку, протягиваем её через кольцо(хрень на которую защёлкивается багажник, не на крышке а снизу) потом откидываем спинку сидения и там натягивая верёвку привязываем к металличаской части кузова.
вот эта хрень)))
2-ой
Опять же крепим верёвку с обратной стороны крышки багажник, протягиваем её между стеклом и крышкой, как бы обматываем, потом прикручиваем буксировочное ухо и к нему крепим конец.
как то так.
Изменено пользователем ~Aleksey_Sergeevich~
Два варианта:
1-ый
вот эта хрень)))
2-ой
как то так.
Спасибо огромное! :clap2: Вы мне очень помогли, а то я уж прямо расстроилась, что пока тянется вся канитель с ГАИ, страховыми и сервисом, придется ездить на метро.
Пришла пора поднять эту тему в новь :rolleyes:
Я так понял эта "болезнь" и меня затронула..... Всё тоже самое: перестал закрываться замок багажника, как с брелка сигнализации, так и с ЦЗ.
Случилось это всё при проверке на всё ли закрыто вчера ночью, когда приехали мы с дачи. Поэтому еще пока точный диагноз не проводил.
Если перетерся провод и если он утопился в глубь панели, то его реально достать!? И еще момент, что то мне подсказывает что с проводом всё впорядке, то тогда может быть проблема сама в замке!? Как тут писали...
Даа... Беда.
Смешно, болезнь решилось но...
Посмотрел я провода, открыв резиновый колпачек, который закрывает отверстие входа проводов в панель. Так там все нормально т.е. провода не перебиты в этом проблемном месте. Вот подумал, что пришла "хана" электроприводу замка т.к. механически он работает. На морозе всёравно бы его не стал разбирать и решил поехать в мосрентсервис, который на краснобаготырской ул.
Подождал я часик и проблему они решили, сказав, что был обрыв провода! И обрыв был в месте можно сказать почти у петли багажника... Тут я удивился, но ладно перебинтовали и хорошо.
Но ближе к вечеру замечаю, что не горят две лампы это лампа прикуривателя и лампочка пепельницы. Тут закралось сомнения, что они одновременно перегорить не могли уж слишком мало шансов. Начал на них бочку гнать, но четно.
Узнал я тут, что эти лампочки сидят в одной цепи переда с левыми передними и задними габаритами, но они в порядке т.е. горят...
да и менять их такой гемморой уух.
Стечение обстоятельств!? :rolleyes:
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
