delta-r06 Опубликовано 28 Июля 2012 Опубликовано 28 Июля 2012 (изменено) Доброго времени суток всем!!! Машинка рено сценик2, 2005 г,1,6 К4М, бензин Диагноз замена прокладки клаппаной крышки. На форуме ответа на вопрос как это делается не нашел помогите чем могите Изменено 29 Июля 2012 пользователем delta-r06 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игнат Мухоморов Опубликовано 28 Июля 2012 Опубликовано 28 Июля 2012 у вас прокладки кл крышки нет, кл крышка с завода стоит на герметике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 Доброго времени суток всем!!! Машинка рено сценик2, 2005 г,1,6 К4М, бензин На форуме ответа на вопрос как это делается не нашел помогите чем могите Менял прокладки коллектора, затруднений не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
delta-r06 Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 (изменено) Менял прокладки коллектора, затруднений не было. А как менять прокладку клапанной? Помогите рисунками,буду благодарен. Нет ли подводных камней, например на соседнем форуме пишут: "Все дело в том, что на этом двигателе нет как таковой клапанной крышки, а есть крышка (как пишут в книжках) распределительных валов или крышка головки блока с жидкой прокладкой. Замена ее (прокладки) включает замену ремня ГРМ и всех сальников ( я так понял из рассказов специалистов)" В мануале "SCENIC2 Двигатель и его системы" ничего по этому поводу не нашел Изменено 29 Июля 2012 пользователем delta-r06 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
delta-r06 Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 (изменено) Вот еще проблема, заказал в экзисте эту прокладку, ответили что в каталоге отсутствует,уточните номер у дилера. Позвонишь к ним в жизни не скажут ведь. Читал на форуме что надо герметик. Вопрос: так что надо? Изменено 29 Июля 2012 пользователем delta-r06 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 29 Июля 2012 Опубликовано 29 Июля 2012 Используйте герметик прокладок и не парьтесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
novichek Опубликовано 30 Июля 2012 Опубликовано 30 Июля 2012 Планирую и себе переклеять под замену ремня ГРМ. Если сделаешь отпишись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
delta-r06 Опубликовано 30 Июля 2012 Опубликовано 30 Июля 2012 Используйте герметик прокладок и не парьтесь. Сегодня общался с дилерами, ПАЦ в общем прокладки в принципе нет, кл.крышку"сажают" на герметик(герметик в ПАЦ стоит 900 руб. ). Но меня огорчили тем, что ма сло может сочиться не только по вине прокладки, может виноваты сальники, а увиде т ь это можно прежде разобрав ГРМ. А если полез в ГРМ то его надо менять )). Как быть??? Дайте мне плиз ссылочку как снимать эту крышку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
delta-r06 Опубликовано 30 Июля 2012 Опубликовано 30 Июля 2012 Планирую и себе переклеять под замену ремня ГРМ. Если сделаешь отпишись. Отписаться не проблема, главное решить эту "задачку". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
delta-r06 Опубликовано 5 Августа 2012 Опубликовано 5 Августа 2012 Никто ничего не посоветовал, пойду разбирать машинку. Если что сломаю я не виноватый ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MixFix Опубликовано 5 Августа 2012 Опубликовано 5 Августа 2012 Никто ничего не посоветовал, пойду разбирать машинку. Если что сломаю я не виноватый ( Успехов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
