Aieksey
Загорелась лампочка подушки безопасности
23 сообщения в этой теме
после начала движения загорается лампочка подушки безопасности, а если выключить зажигание то гаснет, но стоит немного проехать и она опять загорается. Если кто знает почему подскажите пож-та ?
Машина с ABS или без?
Была авария, был удар? Тогда на замену блока управления SRS.
Пробег какой? Машина на гарантии? Тогда вам предстоит поездка к дилеру, на гарантийную замену шлейфа ПБ водителя.
Ступичные подшипники не менялись? Если да, то по какому принцыпу покупались подшипники? По цене или по подбору по VIN?
Вопросов много, дайте хоть чутка ответов.
машина без ABS, никакой аварии не было, машина не на гарантии, ремонта связанного со ступичными подшипниками не было, подушка у меня только в руле. Просто в один момент загорелась лампочка подушки. Чтобы это могло быть?
Перетёрся подрулевой шлейф ПБ.
Либо покупаете здесь, либо, если умеете держать в руках паяльник, ремонтируете сами.
"...Шлейф легко проверить без особых разборок авто:
1. отключить (-) клемму АКБ и подождать минут 15.
2. открутить 2 винта на руле от подушки ключом torx t30 .
3. аккуратно снять подушку и отсоединить фишку, предварительно вынув клипсу из неё.
4. накинуть клемму на АКБ.
5. взять светодиод (можно из зажигалки выломать, только чтоб усы остались) и вставить его в фишку на шлейфе.
6. повернуть ключ зажигания чтоб загорелись приборы.Светодиод должен загореться импульсами если не загорелся поменяйте его контакты местами.Ну если и после этого не горит, то значит шлейф труба пришёл...".
Более подробно читать здесь
Изменено пользователем TRI
Поправлены некоторые ошибки
А это не может быть шлейф на преднатяжители ремней, тот что под сиденьем?
Преднатяжители? На Логане??! :shok:
Нет у нас такого. Тем более машина без ABS, т.ч. вариант только 1 - шлейф ПБ.
Преднатяжителей нет на Логане, я снимал ремень безопасности и перематывал пружину. Простая конструкция.
а что есть связь между пружиной ремня и подушки безопасности?
Только в случае наличия преднатяжителя ремня безопасности. В случае нарушения чего либо выскакивает обобщённый символ.
сегодня проверил шлейф ПБ лампочкой-не горит, сначала подумал что 100% шлейф, но потом я проверил питающий провод который подключается к шлейфу через колодку и там тоже напруги не оказалось. И куда же лезть дальше?
Это по такому алгоритму?
Тогда что ещё надо?
100% шлейф
Никуда. И некуда.
Это не питающий провод. Вернее не совсем питающий. Частично сигнальный. Питание на нём появляется для сработки ПБ.
Почитайте ссылку, что я дал, там всё есть на эту тему. Можете поставить на эти провода сопротивление, по-моему порядка 2 Ом, и лампа на приборке должна погаснуть. Так делают когда была авария и продавец спихивает машину с пустым рулём и сработавшим блоком SRS.
Но всё это на свой страх и риск.
А ещё - подушка может при проверке бабахнуть! :laugh:
вот это реально-надо доверить это дело профессионалам!
В декабре прошлого года загорелась лампочка подушки безопасности водителя (ПБ)
Грешил на контактное кольцо ПБ (шлейф вышел из строя), но дело не в нем оказалось
Осенью попал в ДТП, подушка стрельнула ( 1f96f04caf02.jpg)
собираюсь сейчас менять ПБ вместе с блоком управления БП
Лампочка загорелась , значит проблема была не в шлейфе, тогда в чем?
Чеб по ним бабахнуло! :boxing:
  • 4 года спустя...
В 23.07.2012 at 15:23, TRI сказал:
Добрый день а мне подскажите пожалуйста...
2008 г.в. , 1.6. восьми клапанный. 3 владелец. Что до этого было не знаю. Но на сервисе центральное кольцо тышь 30 назад меняли.
Авария была маленькая ~3км/ч пострадал только номер. Пробег 127 т.р. Менялись ступичные подшипники менялись оба, по принципу какие вообще есть, они одинаковые. Лампа начла гореть на следующий день после замены их. Как то даже не аналогию не провел...
Изменено пользователем vicheadmiral
19 часов назад, vicheadmiral сказал:
Преднатяжители ремней безопастности есть?если да,то смотреть разъёмы под сиденьями,и разъёмы на преднатяжителях-окисел,плохой контакт-чтобы избавиться от этого,мне на разъёме под сидушкой пассажира пришлось в разъём мама вставить кусочки тонкого медного провода,чтобы разъём туго стыковался,т.к.контакты там тонкие,не подобраться,чтобы подогнуть...
Если преднатяжителей нет-то смотреть разъём на рулевой колонке  на подушку-он сверху,между подрулевыми переключателями-окисел,слабый контакт,.....или же шлейф на подушку перетёрся,плохая пайка на разъёмах....
Я на своей буду менять,т.к.пока пришлось воткнуть в разъём в сторону блока управления резистор 3,2ом/подушка SPR-двойная/,чтобы лампа глаза не мозолила...
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как узнать есть ли на машине подушка безопасности?Машину брал "пустую", но при включении зажигания загорается значок человека с шаром?
15 часов назад, Бекар сказал:
Cфоткайте руль и торпеду и боковины сидений.
В 20.08.2017 at 22:37, Вов-ан сказал:
Сфоткал. У пассажира точно нет.
1 час назад, Бекар сказал:
В руле есть. Где есть надпись SRP Airbag, там есть подушка.
Изменено пользователем Вов-ан
Спасибо.Приятно знать.
    • Donvitto
    • Арти
    • C2L
    • Buzzi
    • Bocman
    • keltoozed
    • kolob008
    • Людмила
    • Шурик_Жмурик
