Mustang14 Опубликовано 12 Июля 2012 Опубликовано 12 Июля 2012 Добрый день! Извеняюсь за возможное повторение Темы, вчера потратил весь вечер на поиски ответа по разным темам, но ответа конкретного не нашел, поэтому создал свою тему! История: около месяца назад появились симтомы, пропадала тяга двигателя при езде в городе, при повторном нажатии тяга появлялась, но ошибки на компе не появлялась! через месяц выскочила ошибка и турбина не запускается, в целом машина ведет себя хорошо, едет нормально других признаков не наблюдается! что Это? я много читал про клапан ЕГР!! Может оно? фильтр топливный менял пол года назад, слив проверил все чисто, воздушный фильтр менял месяц назад! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 12 Июля 2012 Опубликовано 12 Июля 2012 Полистать форум конечно лень Судя по симптомам это похоже а датчик давления воздуха. Точно может показать неисправность только Clip Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
medved Опубликовано 13 Июля 2012 Опубликовано 13 Июля 2012 Добрый день! Извеняюсь за возможное повторение Темы, вчера потратил весь вечер на поиски ответа по разным темам, но ответа конкретного не нашел, поэтому создал свою тему! История: около месяца назад появились симтомы, пропадала тяга двигателя при езде в городе, при повторном нажатии тяга появлялась, но ошибки на компе не появлялась! через месяц выскочила ошибка и турбина не запускается, в целом машина ведет себя хорошо, едет нормально других признаков не наблюдается! что Это? я много читал про клапан ЕГР!! Может оно? фильтр топливный менял пол года назад, слив проверил все чисто, воздушный фильтр менял месяц назад! я бы чтоб не гадать обратился в автосервис! может быть очень много причин, а турбина не вышла из строя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 13 Июля 2012 Опубликовано 13 Июля 2012 "serduk" если вы внимательно читали мой вопрос то там написано, что потратил пол вечера на поиски ответов на этом форуме, но ответа не нашел, поэтому открыл свою тему!! а теперь по делу!: вчера попал в одну шарагу, посмотрели мне ошибки , выскакивали 2 ошибки EGR, и еще какая то не понятная, "доктор" убрал ошибки, турбина заработала, машина стала резвее но все равно что то не так, а сегодня с утра все вернулось на круги своя! в общем думаю что надо поробовать почистить клапан!? и еще странно что теперь на панели горит надпись Service, при этом сообщение chec ingection исчезло! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
medved Опубликовано 13 Июля 2012 Опубликовано 13 Июля 2012 Если не затруднит по результатам отпишитесь, для информации интересно... у меня двигатель такой же практически... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 13 Июля 2012 Опубликовано 13 Июля 2012 Обязательно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 14 Июля 2012 Опубликовано 14 Июля 2012 Почистил ЕГР , но результат не самый лучший, стало по живее но не то!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 18 Июля 2012 Опубликовано 18 Июля 2012 Еще раз съездил на CLIP, только в другое место, сказали что ошибка ЕГР в активном состоянии, скорее всего накрылся Сам ЕГР!!! менять или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
medved Опубликовано 18 Июля 2012 Опубликовано 18 Июля 2012 Еще раз съездил на CLIP, только в другое место, сказали что ошибка ЕГР в активном состоянии, скорее всего накрылся Сам ЕГР!!! менять или нет? А для чего вопрос? Если есть неисправность-нужно ее устранять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
renoha Опубликовано 19 Июля 2012 Опубликовано 19 Июля 2012 чуть не в тему-на первой фоте, что за красные полоски возле оборотов двигла? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 20 Июля 2012 Опубликовано 20 Июля 2012 чуть не в тему-на первой фоте, что за красные полоски возле оборотов двигла? это отражение георгиевской ленточки что висит на зеркале!)))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 20 Июля 2012 Опубликовано 20 Июля 2012 А для чего вопрос? Если есть неисправность-нужно ее устранять! просто не понятно, машина едет отлично, а Clip показывает что ЕГР не работает, ошибка в активном режиме и горит Service!!! Но машина Прет как Танк!!!! менять ЕГР это 8000р! а смысл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 20 Июля 2012 Опубликовано 20 Июля 2012 Вы вроде писали едет, но все равно не то! А сейчас пишите, что отлично???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mustang14 Опубликовано 23 Июля 2012 Опубликовано 23 Июля 2012 Вы вроде писали едет, но все равно не то! А сейчас пишите, что отлично???? Вот и я не пойму в чем дело!!! На Clipe видно что ЕГР не работает а машина едет Отлично!!! и горит Service! в чем дело ума не приложу! почти неделю проездил без проблем, а сегодня опять мин на 5 машина тупняк впоймала! заглушил, завел и опять все в порядке! что за барабашка!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
