vst5eo
Проблемы с запуском Сценика 2
104 сообщения в этой теме
Этот датчик - просто катушка на железке (по крайней мере так было на ВАЗе, не думаю, что туда впихнули электронику). Выходит из строя просто, ИМХО, если возникает обрыв. Поэтому, он должен звониться. Сопротивление, думаю, что не больше 1 кОм. Можно в магазине померить у ВАЗ-кого...
З.Ы. По техноте - 230 Ом!!!
а еще могуть полететь свечи все 4
Чтобы все 4 и разом?! Да нет, конечно! У Вас же машинка нормально ездила. Свечи умирают медленно .... И катушки все сразу - то же нет. Сначала неровные холостые, провалы на разгонах и т.д. Вот если провод их питания отвалится, то, конечно, все 4 разом перестанут работать.
Если есть подозрение на бензо насос проверти давление в рампе ,не помню сколько на семене , но на тойете витс не менее 3,5 очков при работаю бензонасосе и в в течении 5-7 минут держит около 3 очков.(делал дочери машину в начале зимы)Если не создает давление -значит смотрите бензонасос , не держит после отключения смотри обратный клапон на насосе.Если нет давления в рампе машина плохо заводиться на холостых не предсказуема.
Изменено пользователем сцб64
У меня была такая же ситуация, выгорел минусовой контак на клемме бензонасоса. Со знающим человеком проблему устранили, поставив другую клемму. Теперь заводится с первого раза. Но осадок остался. Тот кто ремонтировал, предположил что бензонасос у меня развалился и теперь лежит в баке. Но пока зима, тулда не лазили. машинка чувствует себя нормально. По весне будем смотреть.
То же самое случилось - выгорел минус на клемме. Подскажите, что за клемма (может номер или от каких других машин подходит), хочу перепаять.
И как вы устранили проблему?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
