Ribak
Мотор " плачет"
12 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер или день! Ребята проблема не активная и не прогрессирующая. У запущенного двигателя есть два звука,-это слегка слышимый звук самого двигателя,и плачущий (завывающий при нажатии на акселератор)звук доносящий из под верхней части двигателя.Если кто наблюдал такую ситуацию,-поделитесь соображениями.Да двигло 2.0 если это актуально.
турбина наверное
Так если бензин,то турбины там нет.
Воет то что крутится-ролики,помпа,генератор,кондиционер,.
Я так понимаю если бы выло то что крутится ,то оно со временем усугублялось бы .А я за полтора года ,как приобрёл авто, изменений не обнаружил.Так же ничего из вами перечисленного не менял и не ремонтировал.Разве такое бывает?
Может выть умирающий подшипник генератора.
Была у меня 9-ка. Ездил я на ней 5 лет и продал, когда ей было 18 полных лет. И все эти 5 лет я слушал подобный звук. Поначалу пытался найти, потом просто прислушивался, но звук не менялся с течением времени, там машину и продал. Пока ездил успел заменить и ролик натяжной ГРМ, пробовал без ремня генератора заводить, только помпу не менял. Но она была плотная - трогать не хотелось. Звук был слышен только есть машина стоит на месте и самому надо стоять рядом с капотом, капот при этом поднимать не обязательно. Я решил, что это какой-то подшипник так своеобразно работает.
Посоветовать ничего не посоветую, может только если поездить и внимательно прислушиваться, будет звук со временем меняться или нет.
Может фазик начинает?
Всем огромное спасибо за участие.Завтра выдался свободный от работы день,-займусь машинкой.Начну со снятия ремня генератора с прокруткой каждого ролика и подшипника,а затем без ремня попробую запустить. Результатом поделюсь.
Сегодня занялся нахождением моего возбудителя спокойствия, и к моей радости проблему нашёл. Но появилась другая,-поподробнее.Когда снял ремень генератора и прокручивая каждый ролик , шкив, услышел характерный шелест неисправного подшипника компрессора кондиционера.Когда сделал короткий запуск того плача и воя я не услышел,-это радость.А вот следующая проблема как менять подшипник(со снятием компрессора или нет) и где его приобрести ? По exist ничего нет.Кто может подскажите.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
