BORGORD
помогаем скидывать ошибки самостоятельно
25 сообщений в этой теме
Уважаемые реноводы !!!!
Делимся опытом кто и как(каким образом) скидывает САМОСТОЯТЕЛЬНО ошибки бортовика на своем авто?????
:renault_forever:
Очеь важно!!!!!!!!!!
Аккумулятор отсоедини на пару минут. А проще клипом.
Изменено пользователем Лесник
Снимаю клемму а они не уходят .клип не имею.
Заводим глушим авто 5-6 раз подрят.
:bounce: чё в натуре?
так стартер сдохнет после трех скидываний
слышал что, как-то скидывают кнопками переключения показаний на диспл.щитка приборов
BORGORD, давай для начала определимся с понятиями. Есть ошибки, а есть информационные (предупреждающие) сообщения. Ошибки сбрасываются клипом. А информационные сообщения сбрасываются кнопками на подрулевом переключателе. Так что для начала точно сформулируй вопрос - что нужно сбросить?
блин что вы бред тут пьяный несете.
какие клеммы акума ?
каоке заводить глушить?
без программатора никак.
это вам не таз и сейчас не 70-е годы.
колхоза понаразвели.
один хрень понаписал другой продолжил.
информационный сообщения исчезают после того как заглушил , если они не критический - вопрос был об ошибках.
Изменено пользователем arbuzz
Если ошибка присутствующая что соответственно выводится на приборный щиток в виде неких символов типа "стоп" , гаечный ключ, и тд.то не произведя диагностику и соответствующий ремонт её ну никак не удалиш хоть 20 раз глуши и заводи и клеммы сбрасывай.Информация о многих ошибках вообще не выводится на приборку и увидеть её можно только КЛИПом. Другое дело информация для водителя типа уровень масла и что пора на обслуживание,но это не ошибки.Присутствующие ошибки даже КЛИП не удалиш, а которые сбрасываются тут же выскакивают вновь.Так что шаманство тут не поможет.
Ну вот если пишем значит сами через это прошли!!!Вот пример .Зимой ручник замерз я тронулся,на табло ошибка абс+ошибка ручника.При этом все работает покатался немного потом 5 -6 раз завел заглушил и надписи пропали.Другое дело если ошибка выдается из за того что правда что то неисправно в данном узле.То тогда да сама по себе она не пропадет.А вот когда просто глюки и блоки не видят друг друга (типо блок управления ручника не видет абс и при этом на табло пишет всякое)то тут все может помочь.
Недавно после замены амортизаторов ,загорелась надпись сервис.В сервисе (Рольф) продиагностировали и сказали что как всегда не видет абс блок управления ручником.И ошибку вообще не как не стереть пока блоки не увидят друг друга.Мол катайтесь пока само не пропадет.На даче я снял колеса заднии и постучал немного молоточком по супортам и почистил там все.Завел ошибки нет))))Всякое бывает.
"Запомненная неисправность исчезает после 128 запусков двигателя, если неисправность больше не
появляется" - Технота 17В "СИСТЕМА ВПРЫСКА БЕНЗИНОВОГО
ДВИГАТЕЛЯ"
ДВИГАТЕЛЯ"
О чём и разговор -запомненная ! а запомненная никакой роли не играет,разъём с датчика любого снимеш вот тебе и запомненная ошибка.У меня лампа стопсигнала и ближнего света сгорали,давно поменял а Клип подключили в памяти осталось.
О чём и разговор -запомненная ! а запомненная никакой роли не играет...
Думаю, что играет!
.... разъём с датчика любого снимеш вот тебе и запомненная ошибка....
точно … и ЭБУ работает по обходной программе без учета датчика ....
Думаю, что играет!
Речь не о работе с отсоединенным датчиком -это будет присутствующая ошибка, а о том что разъём отсоединил и снова одел а данное действие запишется.Когда машина в ремонт приезжает домашние мастера что то пытаются предварительно сделать и как правило начинают дёргать всякие разъёмы, так все эти действия бортовик отмечает как запомненные ошибки желтым цветом,они удаляются и всё. А вот которые красные это то что сейчас непосредственно присутствует и без устранения неисправности (переходят в жёлтый) их не удалиш.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста  сбить ошибку на Рено Модус
Если устранить неисправность, ошибка переходит из действующих в запомненные. Чек энджин после нескольких удачных запусков перестает загораться.
Старание действующих ошибок не имеет смысла, они мгновенно снова фиксируются.
Ето ошибка Ключик...по замене масла...не могу сбить его
Гуглить не пробовал? https://www.autocompas.ru/zapchasti/renault/modus--grand-modus-fjp0/cclaa/m6281/
та находил я ето. Но не получается чето, не знаю в чем причина
Какой из пунктов в борт компьютере о смене масла?
Когда на дисплее надпись о его замене. Типа change oil soon.
В 21.04.2020 в 12:28, tyson сказал:
Там не 10 секунд держать надо, а пока не появится начальное значение (20000, 10000, 7000, 30000) и, кажется, пока оно не перестанет мигать.
На меганах ещё и педаль тормоза надо выжать....иначе не сбросишь.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
