MUZA Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 Подскажите, может быть кто-нибудь знает что за проблема с моей машиной... Дело в том, что по городу езжу нормально, а как только выезжаю за город, проезжаю км.20-30 со скоростью 70-80км.в час начинается следующее: педаль скорости не реагирует на давление, скорость начинает падать (но при этом обороты двигателя растут до 3000!) и постепенно машина останавливается. Второй раз меня на эвакуаторе вывозят с трассы. Какой-то ужас!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eugen-R36 Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 (изменено) Почти такая же ерунда, только наоборот в пробках. Машина начинает вести себя так как будто кончился бензин. Дросель мыл,фильтра по кругу новые. Электробензонасос как мне кажется, всегда бы не докачивал а не временами... Не знаю на что думать... Может сеточку на бензонасосе поменять, она забивается? Но до эвакуатора слава богу не доходит. Глушусь, снова завожусь и еду... Изменено 30 Апреля 2012 пользователем Eugen-R36 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DAEMON 666 Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 КПП - автомат или мех. ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eugen-R36 Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 Механика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MUZA Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 Механика... А у меня АКПП Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DAEMON 666 Опубликовано 30 Апреля 2012 Опубликовано 30 Апреля 2012 А у меня АКПП мне кажется, что дело в коробке ... может какие нибудь ошибки пишет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eugen-R36 Опубликовано 1 Мая 2012 Опубликовано 1 Мая 2012 Ехал сегодня с знакомым, машину опять дернуло... Он сказал что это 100% забита сеточка на бензонасосе.... Буду пробовать чистить как узнал отдельно она не продается, может кто знает от чего подходит??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MUZA Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 мне кажется, что дело в коробке ... может какие нибудь ошибки пишет ? Никаких ошибок не пишет! Неужели полетела коробка передач!!!?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
miha t Опубликовано 2 Мая 2012 Опубликовано 2 Мая 2012 сеточку сними и на ультразвук отдай почистят и будет как новая!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MUZA Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Отдала в сервисный центр Рено, и они мне сказали, что все, что происходило с моей машиной из-за того, что рассыпался катализатор и забил выхлопную трубу. Что-то мне не очень верится! Я ведь по городу нормально ездила, а все проблемы начинались после езды в скоростном режиме за городом! Как вы думаете, такое объяснение подходит к моей проблеме??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 Отдала в сервисный центр Рено, и они мне сказали, что все, что происходило с моей машиной из-за того, что рассыпался катализатор и забил выхлопную трубу. Что-то мне не очень верится! Я ведь по городу нормально ездила, а все проблемы начинались после езды в скоростном режиме за городом! Как вы думаете, такое объяснение подходит к моей проблеме??? Вполне возможно. Соты спеклись, но не до конца. При малых нагрузках выхлоп справлялся, обороты на трассе росли и выхлоп душил движок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eugen-R36 Опубликовано 5 Мая 2012 Опубликовано 5 Мая 2012 А во время диагностики неисправный катализатор проявляет себя? Ошибку выдаст? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дмитрий800 Опубликовано 7 Мая 2012 Опубликовано 7 Мая 2012 (изменено) у меня была таже проблема (сетка забора на насосе в баке вся была как в мазуте ) снял и дома зубной щёткой помыл .все прошло Изменено 7 Мая 2012 пользователем дмитрий800 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MUZA Опубликовано 11 Мая 2012 Опубликовано 11 Мая 2012 А во время диагностики неисправный катализатор проявляет себя? Ошибку выдаст? Неисправный катализатор никак себя во время диагностики не проявлял, кроме того, что был очень неприятный звук! Но на самом деле вся проблема заключалась именно в катализаторе. Когда его вычистили машина полетела как птичка! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
францбульд Опубликовано 13 Мая 2012 Опубликовано 13 Мая 2012 Подскажите, может быть кто-нибудь знает что за проблема с моей машиной... Дело в том, что по городу езжу нормально, а как только выезжаю за город, проезжаю км.20-30 со скоростью 70-80км.в час начинается следующее: педаль скорости не реагирует на давление, скорость начинает падать (но при этом обороты двигателя растут до 3000!) и постепенно машина останавливается. Второй раз меня на эвакуаторе вывозят с трассы. Какой-то ужас!!! Такое поведение больше похоже на изношенное сцепление или забитую сеточку в бензонасосе, а не на спёкшийся катализатор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eugen-R36 Опубликовано 14 Мая 2012 Опубликовано 14 Мая 2012 Такое поведение больше похоже на изношенное сцепление или забитую сеточку в бензонасосе, а не на спёкшийся катализатор. У нее АКПП. Да и насколько я понял, проблема решилась именно ремонтом катализатора... Вот у меня все грешили на сеточку, вчера ее промыл, теперь вот пробую, о результатах отпишусь... И снова вопрос кто менял это сеточку и где брал или от чего подобрал? Реношные продаются только с бензонасосом.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Eugen-R36 Опубликовано 22 Мая 2012 Опубликовано 22 Мая 2012 Все проехал достаточно для того, что бы заявить, ЭТО БЫЛА ЗАБИТАЯ СЕТОЧКА В БАКЕ!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
