bul Опубликовано 29 Апреля 2012 Опубликовано 29 Апреля 2012 (изменено) При замене резины обратил внимание на некий "лишний" разъем . Помогите опознать .(переднее левое колесо) Рено Сциник 2 . 2004 г. 1.6 АКПП. Изменено 29 Апреля 2012 пользователем bul Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ортеме Опубликовано 29 Апреля 2012 Опубликовано 29 Апреля 2012 Варианта то 2. Абс или датчик износа колодок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bul Опубликовано 29 Апреля 2012 Опубликовано 29 Апреля 2012 Варианта то 2. Абс или датчик износа колодок. на правом колесе нет такого разъема. так что это что-то другое Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 29 Апреля 2012 Опубликовано 29 Апреля 2012 Это разъём датчика высоты передней части кузова. Датчик ставится на версии с ксеноном, противобуксовочной системой и т.п. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bul Опубликовано 29 Апреля 2012 Опубликовано 29 Апреля 2012 спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
48104 Опубликовано 4 Мая 2012 Опубликовано 4 Мая 2012 а куда этот разъем должен подключаться? разъем есть... а его гнезда не видно... справа действительно такого разъема нет параллельно горит ошибка ABS .... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Мая 2012 Опубликовано 5 Мая 2012 Ответная часть разъёма - на датчике высоты. Нет датчика - нет разъёма. Неисправность АБС с этим разъёмом не параллельна . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 5 Мая 2012 Опубликовано 5 Мая 2012 У меня однажды, на Эспас-4, забарахлил датчик положения кузова. Начали проверять и обнаружили, что сгнил этот разъем. Начальник сервиса проявил верх дружеского отношения. Он пошел и срезал этот не задействованый разъем со своей Лагуны. Вот так вот бывает. Беда в том, что тем у кого есть штатный ксенон, случись что с разьемом, приходится заказывать целиком проводку. Разъем отдельно не поставляется. А на каких то машинах, он болтается не задействованым. Обииидно! Болтается и гниет понапрасну, открытый для влаги и грязи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
48104 Опубликовано 6 Мая 2012 Опубликовано 6 Мая 2012 тааак... если мне не найти куда он должен вставляться (т.е. сам датчик может и отсутствовать?), то возможно пусть и болтается...? ксенона нет... все равно мозгами не могу понять: если есть колодка - должна же быть в конце концов ответная часть!! Еще вопрос про АБС: стоит пробывать самому сбросить ошибку и надеяться, что у предыдущего хозяина может что-то там произошло незначительное или стоит сразу ехать в сервис? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 6 Мая 2012 Опубликовано 6 Мая 2012 тааак... ... то возможно пусть и болтается...? Нет, конечно!!! Надо срезать его и предложить одноклубникам. Может у кого и сгнил востребованный. Помоги ближнему своему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 6 Мая 2012 Опубликовано 6 Мая 2012 тааак... если мне не найти куда он должен вставляться (т.е. сам датчик может и отсутствовать?), то возможно пусть и болтается...? ксенона нет... все равно мозгами не могу понять: если есть колодка - должна же быть в конце концов ответная часть!! Еще вопрос про АБС: стоит пробывать самому сбросить ошибку и надеяться, что у предыдущего хозяина может что-то там произошло незначительное или стоит сразу ехать в сервис? Нет ксенона, нет и датчиков положения кузова. Их два. Переедний и задний. Но, не на Вашей машине. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AЛЁ Опубликовано 28 Апреля 2013 Опубликовано 28 Апреля 2013 Под водительским сиденьем обнаружилРаскрывающийся текст Для чего он там? Просто интересно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 28 Апреля 2013 Опубликовано 28 Апреля 2013 там в некоторых вариантах ставили СД чейнджер штатный.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wersa Опубликовано 6 Мая 2013 Опубликовано 6 Мая 2013 Ну, не знаю, у меня на втором Мегане 2007г.и хоть и не было ксенона, но датчик стоял...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
