SymbolM Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 Надоело смотреть на круглые грязные пятачки внизу экрана, монитора, лобового стекла. Бывают ли дворники с разными плечами? Чтобы очистить этот полукруглый сектор внизу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lee Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 Бывают ли дворники с разными плечами? Да! Таджик - инвалид..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Эдсон Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 Да! Таджик - инвалид..... Ещё и с разными ногами... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мегавольт Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 шутники!!! скучать не даёте! у меня на классике "вош" стояли со смещением около 1,5 см. для чего штатно предназначены, чесно говоря, не знаю. я сам то заметил только когда ставить стал. Ну значит в природе существуют. Я свои поштучно покупал. может для задних стёкол универсалов такие идут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alp69 Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 ... Бывают ли дворники с разными плечами? ... Шо, тоже надоело смотреть на мутантов с двумя правыми или двумя левыми? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SymbolM Опубликовано 10 Апреля 2012 Опубликовано 10 Апреля 2012 (изменено) шутники!!! скучать не даёте! у меня на классике "вош" стояли со смещением около 1,5 см. для чего штатно предназначены, чесно говоря, не знаю. я сам то заметил только когда ставить стал. Ну значит в природе существуют. Я свои поштучно покупал. может для задних стёкол универсалов такие идут. Ну 1,5 см это не то,надо чтобы см 5-6 разницы было... например сверху от точки крепления - 25 см, а снизу - 30 Изменено 10 Апреля 2012 пользователем SymbolM Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мегавольт Опубликовано 11 Апреля 2012 Опубликовано 11 Апреля 2012 Ну 1,5 см это не то,надо чтобы см 5-6 разницы было... например сверху от точки крепления - 25 см, а снизу - 30 Это уже большая разница.... Думаю таких вряд ли найдёшь. Да и нужны ли... Я так думаю толку с них не будет. Да и разболтает их быстро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Куролесов Опубликовано 11 Апреля 2012 Опубликовано 11 Апреля 2012 Ну 1,5 см это не то,надо чтобы см 5-6 разницы было... например сверху от точки крепления - 25 см, а снизу - 30 Я сам делал. Берешь бзкаркасную щетку снимаешь колпачок сверху. Обрезаешь скока надо и снова колпачок сажаешь на клей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerich Опубликовано 11 Апреля 2012 Опубликовано 11 Апреля 2012 От Реношной "сопли" и недочищенного треугольника внизу избавился установкой водительской щётки на 710 мм вместо 650 мм, длинная щётка просто стала ложиться на короткую, тем самым убрался треугольник и "слеза", всё чётко работает уже второй год и второй комплект щёток. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
