al_7
Где в кенгу второй блок предохранителей и как до него добраться
13 сообщений в этой теме
Вопрос собственно такой перестало гореть: габариты по левой стороне и впереди и с сзади, и подсветка панели управления салоном, а поскольку с официальным сервисом у меня сильная не любовь, к ним я не поеду, подскажите где оно и какдо него добратся
Ооо. Это такая же страшная история , как и на мегане . Монтажный блок под капотом стоит вверх ногами . Пока не снимешь аккум , не пооткручиваешь винты крепления , не отсчёлкнешь все разъёмы - до предохранителей не добраться .
хм, у меня у знакомого такая же проблема... не горит габарит и подсветка... прошу подсказать потом как устранили.
Вы меня пугаете :swoon2: Открывал давно правда, год назад. Но ничего страшного небыло. Открываешь капот, с правой стороны, у крыла будет блок с двумя торксами. Вывинчиваешь торксы, снимаешь крышку . Не помню, чтоб я скидывал аккумулятор. :stop: Плюсовую отстегивал так как там , клейму надо открутить (кл.13),Верхний блок, над предохранителями можно убрать в сторону, запас проводов позволяет. Для удобства, можно верхний разъем разъеденить он там один сверху. Ну уж не так страшно. Изменено пользователем скат
Как прошла замена ?
Замена прошла хорошо, полтора часа, 2 литра пива.... вся бодяга произошла из-за замыкания в подсветке заднего номера, вода попала и там все погнило, случай гарантийный, но я сам взял какие то протоны от вазиков, посадил на герметик поставил светодиодные лампы и все гуд.... аккумулятор пришлось снимать так как нужный предохранитель находится снизу данного блока
Здравствуйте ! Сегодня поменял предохранитель, ушло не более 40 минут, запаситесь самим предохранителем и кодом от магнитолы, я менял со съёмом аккумулятора. На всякий случай в освящении номера поменял лампы на светодиоды и на герметик посадил, чтоб влага не попадала.
вынимаем ящик аккумулятора вверх
вынимаем блок предохранителей в кожухе и снимаем кожух( защелки по бокам)
  • 3 года спустя...
В 06.11.2012 at 00:18, Игорок сказал:
Аналогичная проблема коснулась и меня. Не горят габариты по левой стороне и впереди и с сзади, и подсветка панели управления салоном. Причину установил - выплавилась одна из нитей лампы заднего габарита. Стопудовый коротыш. Да, работа предстоит кропотливая.
Буду очень признателен. Прошу или фото, или номерок, или ампераж этого предохранителя, чтобы эту работу не проделывать дважды.
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
