Plankton Опубликовано 23 Марта 2012 Опубликовано 23 Марта 2012 Не знаем что делать.Сталкиваемся впервые с подобной пролемой.Машина фактически новая. Загорелось steering locked,отсоединили клемы с АКБ но не помогло.Удерживали кнопку старта при вставленной карточке и крутили рулём вправо-влево,но тоже не помогло.Не могли бы что-то посоветовать.С чем проблема то может быть?Отчего рулевое управление могло заблокировать и как с этой проблемой бороться?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 23 Марта 2012 Опубликовано 23 Марта 2012 Проблема может быть как электрическая, так и механическая, тут что либо не посоветуешь, т.к. данный узел не диагностируется и решение нужно принимать по месту. А при вкл. зажигания, в колонке щелкает или тишина? И что значит фактически новая? если на гарантии, то вам прямым ходом к оффам, правда на эвакуаторе, если нет, то искать кто занимается именно рено, что бы смог определить не исправность и отремонтировать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 24 Марта 2012 Опубликовано 24 Марта 2012 Я думаю машине больше двух лет, значит, гарантии уже нет. У меня точно такая же ситуация была две недели назад. Вся проблема была в стартере. Либо замена втягивающего, либо замена самого стартера. Рулевое тут не при чем, хоть и показывает именно эту ошибку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 1 Апреля 2012 Опубликовано 1 Апреля 2012 Не знаем что делать.Сталкиваемся впервые с подобной пролемой.Машина фактически новая. Загорелось steering locked,отсоединили клемы с АКБ но не помогло.Удерживали кнопку старта при вставленной карточке и крутили рулём вправо-влево,но тоже не помогло.Не могли бы что-то посоветовать.С чем проблема то может быть?Отчего рулевое управление могло заблокировать и как с этой проблемой бороться?? неисправность замка рулевого управления. если новая то на гарантию. если нет гарантии - менять\чинить замок. при сьеме учтите что там левая резьба. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_eagle_ Опубликовано 1 Апреля 2012 Опубликовано 1 Апреля 2012 ...если чистка клем АКБ и многркратное закрытие открытие не помогла ...замок в ремонт и мудрить тут нечего...работы на 20-30 минут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 1 Апреля 2012 Опубликовано 1 Апреля 2012 неисправность замка рулевого управления....замок в ремонт и мудрить тут нечего...работы на 20-30 минут Еще раз повторяю, проблема может быть абсолютно не в замке рулевого. Это больше универсальная ошибка, которая в том числе может обозначать и кирдык стартеру. Все проверено на собственном опыте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
arbuzz Опубликовано 2 Апреля 2012 Опубликовано 2 Апреля 2012 Еще раз повторяю, проблема может быть абсолютно не в замке рулевого. Это больше универсальная ошибка, которая в том числе может обозначать и кирдык стартеру. Все проверено на собственном опыте. ещё раз повторяю. это будет проблемма замка рулевой колонки, а именно в лутшем случае епромки, в худшем механики - не вводи людей в заблуждение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 2 Апреля 2012 Опубликовано 2 Апреля 2012 ещё раз повторяю. это будет проблемма замка рулевой колонки, а именно в лутшем случае епромки, в худшем механики - не вводи людей в заблуждение. Тогда расскажи мне, почему же при тех же симптомах и той же ошибке у меня не было проблем с замком рулевого? Зато были проблемы со стартером. Я не отрицаю, что может быть именно замок. Но так же это может быть и другая причина. Так что, сначала изучи проблему, а потом будешь так категорично утверждать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey.S Опубликовано 8 Апреля 2012 Опубликовано 8 Апреля 2012 (изменено) Была такая же ситуация. правда надпись гласила steering not locked, т.е замок наоборот не блокировал руль и машина не заводилась. Купил б/у замок - 2.500р, заплатил электрику 2000р за обнуление, так как тупо поставить другой замок не вариант, надо обязательно обнулять и при установке уже на свою машину при запуске он прописывается автоматически и проблема была решена... Правда в моём случае открутить болт(с обратной резьбой!!!) не составило проблем, а при закрытом замке это невозможно! внутри самого замка( в положении закрыто) этот болт блокируется. Изменено 8 Апреля 2012 пользователем Andrey.S Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 12 Мая 2012 Опубликовано 12 Мая 2012 ... заплатил электрику 2000р за обнуление, так как тупо поставить другой замок не вариант, надо обязательно обнулять и при установке уже на свою машину при запуске он прописывается автоматически и проблема была решена... Где найти такого электрика? Мне все говорят, что замок нельзя обнулить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 14 Мая 2012 Опубликовано 14 Мая 2012 Где найти такого электрика? Мне все говорят, что замок нельзя обнулить Все можно обнулить, вопрос тока в том, снимать замок или нет!!!! я свой снимал, т.к. у меня он заклинил, т.е. механическое повреждение, но чтоб его снять пришлось разобрать всю панель, если же замок в отрытом состоянии, то снимется без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 14 Мая 2012 Опубликовано 14 Мая 2012 Все можно обнулить, вопрос тока в том, снимать замок или нет!!!! я свой снимал, т.к. у меня он заклинил, т.е. механическое повреждение, но чтоб его снять пришлось разобрать всю панель, если же замок в отрытом состоянии, то снимется без проблем. Замок уже давно снят мастерами из "Авто Ас", сломан и выброшен. Руль был заблокирован, а в таком положении винт, удерживающий замок, нельзя выкрутить. Поэтому замок сломали, но от него осталась электронная плата. Другой замок б/у отправлен мне из Москвы, но я опасаюсь, что замена эл. платы из моего замка на ту, которая в нем, мне не поможет. Вот и ищу специалиста, способного обнулить б/у замок, в случае если моя эл. плата мертва Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 14 Мая 2012 Опубликовано 14 Мая 2012 Замок уже давно снят мастерами из "Авто Ас", сломан и выброшен. Руль был заблокирован, а в таком положении винт, удерживающий замок, нельзя выкрутить. Поэтому замок сломали, но от него осталась электронная плата. Другой замок б/у отправлен мне из Москвы, но я опасаюсь, что замена эл. платы из моего замка на ту, которая в нем, мне не поможет. Вот и ищу специалиста, способного обнулить б/у замок, в случае если моя эл. плата мертва Хреновая вещь! Полетел один из 3х. кодированных элементов работающих вместе.Я точно не помню но у меня спец и снимал и ремонтировал этот замок как то. Знаю что при попытке залезть в мех.часть там что то высыпается и собрать уже не получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 14 Мая 2012 Опубликовано 14 Мая 2012 Хреновая вещь! Полетел один из 3х. кодированных элементов работающих вместе.Я точно не помню но у меня спец и снимал и ремонтировал этот замок как то. Знаю что при попытке залезть в мех.часть там что то высыпается и собрать уже не получится. Механическая часть от старого замка уже выброшена, а у замка с другой машины механическую половину замка вскрывать не буду, открою только половину, в которой плата находится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 14 Мая 2012 Опубликовано 14 Мая 2012 Механическая часть от старого замка уже выброшена, а у замка с другой машины механическую половину замка вскрывать не буду, открою только половину, в которой плата находится Как бы потом перепрописывать всё не пришлось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 14 Мая 2012 Опубликовано 14 Мая 2012 Как бы потом перепрописывать всё не пришлось. В худшем случае она так и не заведется. И придется покупать НОВЫЙ замок Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 16 Мая 2012 Опубликовано 16 Мая 2012 Механическая часть от старого замка уже выброшена, а у замка с другой машины механическую половину замка вскрывать не буду, открою только половину, в которой плата находится С другого замка плата вытирается и замок как бы становится новый, ставишь и ЭБУ все сделает сам, я уже писал, что у меня была проблема механическая, и тож заклинил, пришлось болт сверлить, секаса было буть сдоров, причем в дороге, после того как снял, отдал одному спецу, тот вычистил мне чип и я собрал все на место и все заработало, но такой чип можно купить и на радио рынке, цена копеешная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 16 Мая 2012 Опубликовано 16 Мая 2012 С другого замка плата вытирается и замок как бы становится новый, ставишь и ЭБУ все сделает сам, я уже писал, что у меня была проблема механическая, и тож заклинил, пришлось болт сверлить, секаса было буть сдоров, причем в дороге, после того как снял, отдал одному спецу, тот вычистил мне чип и я собрал все на место и все заработало, но такой чип можно купить и на радио рынке, цена копеешная. В том то и проблема, что в Пскове нет таких спецов. Через пару дней привезут замок, вот тогда и буду экспериментировать. А о каком именно чипе идет речь? Какой именно нужно выпаивать и ставить новый? Фото эл. платы могу выложить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 16 Мая 2012 Опубликовано 16 Мая 2012 В том то и проблема, что в Пскове нет таких спецов. Через пару дней привезут замок, вот тогда и буду экспериментировать. А о каком именно чипе идет речь? Какой именно нужно выпаивать и ставить новый? Фото эл. платы могу выложить Вылож, посмотрю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 16 Мая 2012 Опубликовано 16 Мая 2012 (изменено) Вылож, посмотрю По ссылке ниже фотка и под спойлером.Полноразмерная фотка Раскрывающийся текст Изменено 17 Мая 2012 пользователем ilyavppg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_eagle_ Опубликовано 19 Мая 2012 Опубликовано 19 Мая 2012 По ссылке ниже фотка и под спойлером.Полноразмерная фотка Раскрывающийся текст ... спец: 8 ногая имс что около белого разъемчика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 21 Мая 2012 Опубликовано 21 Мая 2012 ... спец: 8 ногая имс что около белого разъемчика Учитывая, что разъемов на плате 2 и один из них черного цвета, то предполагаю, что нужная восьминогая ИМС находится правом нижнем углу. Правильно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim Chernyavsky Опубликовано 21 Мая 2012 Опубликовано 21 Мая 2012 Тогда расскажи мне, почему же при тех же симптомах и той же ошибке у меня не было проблем с замком рулевого? Зато были проблемы со стартером. Я не отрицаю, что может быть именно замок. Но так же это может быть и другая причина. Так что, сначала изучи проблему, а потом будешь так категорично утверждать. Соглашусь с Вами, чаще всего данная ошибка не говорит о неисправности замка, на моей памяти замки меняли крайне редко, чаще всего проблема именно в том, что что то не даёт завезти а/м (стартер, клеммы и пр) и как следствие выскакивает ошибка по замку. С Уважением, Вадим! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 21 Мая 2012 Опубликовано 21 Мая 2012 Сегодня буду ставить б/у замок с другого мегана. Электронную плату поставил свою, в механическую половину замка не залезал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 21 Мая 2012 Опубликовано 21 Мая 2012 (изменено) ... спец: 8 ногая имс что около белого разъемчика Игль, спасибо, бо мне нужно было бы смотреть на своей, да все забывал. Сегодня буду ставить б/у замок с другого мегана. Электронную плату поставил свою, в механическую половину замка не залезал ну отпишись че получилось Изменено 21 Мая 2012 пользователем DACK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 23 Мая 2012 Опубликовано 23 Мая 2012 Игль, спасибо, бо мне нужно было бы смотреть на своей, да все забывал. ну отпишись че получилось замена эл. платы ничем не помогла, машина не реагирует. Буду пробовать найти и заменить этот чип, отвечающий за привязку к конкретной машине. Напомните еще раз, он находится на моей фотке в нижнем правом углу с 8-б ногами? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 27 Мая 2012 Опубликовано 27 Мая 2012 замена эл. платы ничем не помогла, машина не реагирует. Буду пробовать найти и заменить этот чип, отвечающий за привязку к конкретной машине. Напомните еще раз, он находится на моей фотке в нижнем правом углу с 8-б ногами? Заказал НОВЫЙ замок за 21000 руб. Это ........ После замены замка буду продавать свой меган. Это уже перебор, за 8 месяцев - 80000 руб. затрат! Меган 2 - ....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 27 Мая 2012 Опубликовано 27 Мая 2012 Заказал НОВЫЙ замок за 21000 руб. Это ........ После замены замка буду продавать свой меган. Это уже перебор, за 8 месяцев - 80000 руб. затрат! Меган 2 - ....... ну ты это, походу погорячился с новым замком, хотя дело то хозяйское. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 6 Июня 2012 Опубликовано 6 Июня 2012 ну ты это, походу погорячился с новым замком, хотя дело то хозяйское. Поставил новый замок. Чудо не произошло. Теперь официал сообщил, что нужен блок предохранителей. Меган и дилер продолжают разорять меня Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 7 Июня 2012 Опубликовано 7 Июня 2012 Поставил новый замок. Чудо не произошло. Теперь официал сообщил, что нужен блок предохранителей. Меган и дилер продолжают разорять меня а ты не пробовал выставить претензию офам, что замок поставили, а результат 0, пусть снимают и бабки возвращают и с блоком тоже самое, это не ремонт, это высасывание денег, так пол машины можно перебрать, я бы еще жалобу накатал, на счет их профпригодности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 7 Июня 2012 Опубликовано 7 Июня 2012 а ты не пробовал выставить претензию офам, что замок поставили, а результат 0, пусть снимают и бабки возвращают и с блоком тоже самое, это не ремонт, это высасывание денег, так пол машины можно перебрать, я бы еще жалобу накатал, на счет их профпригодности. У них ответ прост. Не было сигнала от замка, дальше сигнал не шел. После установки замка сигнал пошел дальше и застопорился на блоке предохранителей. Доказать, что замок изначально был рабочим - невозможно, поскольку он физически раскалывается при его демонтаже во время блокировки руля. Если бы steering NOT locked, то замок бы элементарно снимался без проблем. А в случае блокировки, из него не выкрутить стопорный винт, поэтому и приходится ломать. В общем претензию выставлять бесполезно. И если действительно с самого начала все было из-за блока предохранителей, то пусть хотя бы другие форумчане знают, что и его надо проверять перед сменой замка. Ну а я уже "попал" на деньги и ничего поделать не могу. После ремонта сразу из ворот сервиса везу машину на авторынок, чтобы рассчитаться с кредиторами (((( Не ожидал я такой подставы от дилера и любимого Мегана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 13 Июня 2012 Опубликовано 13 Июня 2012 Поскольку мне теперь замок блокировки не нужен, то продаю его в соответствующем разделе. Пишите, если нужен комуОбъявление Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 20 Июня 2012 Опубликовано 20 Июня 2012 После замены блока предохранителей все заработало. Если кому нужен мой старый блок (для опытов), то отдам бесплатно. Также для опытов могу отдать электронную часть замка блокировки руля. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_eagle_ Опубликовано 20 Июня 2012 Опубликовано 20 Июня 2012 После замены блока предохранителей все заработало. Если кому нужен мой старый блок (для опытов), то отдам бесплатно. Также для опытов могу отдать электронную часть замка блокировки руля. ... жалко псков далеко от минска Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 20 Июня 2012 Опубликовано 20 Июня 2012 (изменено) ... жалко псков далеко от минска мдяяяяя, ну тебе и до степянки ехать буть здоров. Изменено 20 Июня 2012 пользователем DACK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chipex Опубликовано 2 Июля 2012 Опубликовано 2 Июля 2012 У них ответ прост. Не было сигнала от замка, дальше сигнал не шел. После установки замка сигнал пошел дальше и застопорился на блоке предохранителей. Я в ужасе от этого сервиса. Какой сигнал, где застопорился? С блока коммутации и защиты на защёлку приходит при нажатии на кнопку запуска напряжение батареи, после обмена по СAN линии блок коммутации включает + после замка зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 3 Июля 2012 Опубликовано 3 Июля 2012 Я в ужасе от этого сервиса. Какой сигнал, где застопорился? С блока коммутации и защиты на защёлку приходит при нажатии на кнопку запуска напряжение батареи, после обмена по СAN линии блок коммутации включает + после замка зажигания. Сегодня новый прикол: Стратер крутит, но машина не заводится. Свечи менялись 2000 км назад, стартер крутит (значит жив), клемы его в марте чистили. Даже и не знаю, что опять происходит ((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 стартер крутит (значит жив) А вот это совсем не факт. Вполне возможно, что втягивающее уже на подходе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 (изменено) А вот это совсем не факт. Вполне возможно, что втягивающее уже на подходе. Так и есть. Стартер сдох! Изменено 4 Июля 2012 пользователем ilyavppg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 Так и есть. Стартер сдох! Если это втягивающее, то его вполне можно заменить, не покупая новый стартер. Как я и описывал та же ситуация была и у меня. Сначала не заводилась, потому что клеммы стартера ослабли. За это время, из-за плохого контакта стал подгорать соленоид. Клеммы подтянули, но стартер уже начал умирать. И в один прекрасный день перестал работать с выводом на БК той же ошибки. И замок рулевой колонки оказался вовсе не при чем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 Если это втягивающее, то его вполне можно заменить, не покупая новый стартер. Как я и описывал та же ситуация была и у меня. Сначала не заводилась, потому что клеммы стартера ослабли. За это время, из-за плохого контакта стал подгорать соленоид. Клеммы подтянули, но стартер уже начал умирать. И в один прекрасный день перестал работать с выводом на БК той же ошибки. И замок рулевой колонки оказался вовсе не при чем. Ремонтировать стартер нет возможности. Машина сейчас выставлена на продажу и покупатель уже выехал за ней из другого города. Нашел в магазине стартер Valeo (оригинал реношный) за 7000 руб. Поеду покупать. Покупатель машины получает от меня неслабый бонус теперь, неожиданный подарочек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chipex Опубликовано 4 Июля 2012 Опубликовано 4 Июля 2012 (изменено) Хреново, когда нет нормальной диагностики. Выяснить истину- 5 минут работы. Подай на втягивающее (на предохранитель) напругу и станет ясно, щёлкает ли оно, искрят ли не затянутые контакты, ...А так можно по запчастям второе авто купить Замок уже давно снят мастерами из "Авто Ас", сломан и выброшен. Руль был заблокирован, а в таком положении винт, удерживающий замок, нельзя выкрутить. А я бы снял без проблем, просто когда вначале лезут, а потом думают-всегда так получается. И замок бы остался. У меня принцип работы такой: беру половину сэкономленных клиенту денег. Изменено 4 Июля 2012 пользователем chipex Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ilyavppg Опубликовано 5 Июля 2012 Опубликовано 5 Июля 2012 Хреново, когда нет нормальной диагностики. Выяснить истину- 5 минут работы. Подай на втягивающее (на предохранитель) напругу и станет ясно, щёлкает ли оно, искрят ли не затянутые контакты, ...А так можно по запчастям второе авто купить А я бы снял без проблем, просто когда вначале лезут, а потом думают-всегда так получается. И замок бы остался. У меня принцип работы такой: беру половину сэкономленных клиенту денег. Стартер заменили. Машину продал. Прощай Рено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg_16 Опубликовано 14 Ноября 2012 Опубликовано 14 Ноября 2012 Проблема может быть как электрическая, так и механическая, тут что либо не посоветуешь, т.к. данный узел не диагностируется и решение нужно принимать по месту. А при вкл. зажигания, в колонке щелкает или тишина? И что значит фактически новая? если на гарантии, то вам прямым ходом к оффам, правда на эвакуаторе, если нет, то искать кто занимается именно рено, что бы смог определить не исправность и отремонтировать. у меня такая проблема... в колонке щелкает (что - это значит????) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 14 Ноября 2012 Опубликовано 14 Ноября 2012 у меня такая проблема... в колонке щелкает (что - это значит????) и что? наверно замок срабатывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg_16 Опубликовано 15 Ноября 2012 Опубликовано 15 Ноября 2012 и что? наверно замок срабатывает. какая может быть причина. что машина не заводится???????????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 15 Ноября 2012 Опубликовано 15 Ноября 2012 какая может быть причина. что машина не заводится???????????? ага, то есть теперь еще и машина не заводится!!! а сразу написать не льзя было? вероятно замок навернулся, вот и не заводится, читать надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg_16 Опубликовано 15 Ноября 2012 Опубликовано 15 Ноября 2012 ага, то есть теперь еще и машина не заводится!!! а сразу написать не льзя было? вероятно замок навернулся, вот и не заводится, читать надо. как его проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DACK Опубликовано 15 Ноября 2012 Опубликовано 15 Ноября 2012 Подключить сканер и посмотреть, а так не проверишь. А руль блокируется когда карту достаешь и наоборот? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 24 Июля 2019 Опубликовано 24 Июля 2019 В 24.03.2012 в 21:09, GraDen сказал: Вся проблема была в стартере. Либо замена втягивающего, либо замена самого стартера. Рулевое тут не при чем, хоть и показывает именно эту ошибку. Подтверждаю..)) Благодаря Денису мы всё же "разгадали" нашу плавающую неисправность.. Замена втягивающего решила эту проблему.. Денис, спасибо!!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
52 сообщения в этой теме
