Svetlana Lav
Капремонт дизельного двигателя.
797 сообщений в этой теме
у нас и сейчас показывает
короче просто сажа и выхлопухи отлетает я так понимаю!!а вот ерг надо чистить а там нужны детские руки чтоб залезть.
вчера попробовал снять фишку с клапана ...не смог подлезть видимо все жабо убирать как в темах на форуме говорят.
все проще.снять дворники головка на16.затем пластик,2штуки.затем2металических (их открутить и ддёрнуть ) .открыт доступ к его 3болтика ,желательно жидкийключ .если егр прикепел ,придётсяпомучиться.
это я уже знаю,спасибо Lav!!но как это сделать самому ломаю головуpost-27430-1365094106_thumb.jpg
уж очень все там недоступно.
да геморно на 728 проще
Правда проще??!! Думал, что к9к конструктивно одинаковы..)))
да геморно
очень-очень... и непросто не мог пролезть рукой до фишки рог ,чтоб сдернуть и без рог прокатится,
ведь при снятой фишке он получается закрыт??!!,т.е заглушен.??!!
Хотя место достаточно чтобы снять клапан. Изменено пользователем пилотяга
А это такой вот интервал в мыслях,,,ну как мммммммммммммммм,вот !
Для этого есть в Русском языке троеточие.
смысл отдельно снимать клапан???всю систему рог нужно почистить,очень мало места и очень неудобно.
Что значит отдельно клапан? На 1.9 снимается вся система EGR и места вполне хватает. Если промывать, то еще надо и разобрать по деталькам систему РОГ. Относительные неудобство снять хомуты блестящих трубок и шланги (охлождающей жидкости)с "xодильника" РОГ. Изменено пользователем пилотяга
разве блестящие трубки не забивает??как их из двигуна извлечь??
Забивает но не так сильно,как "холодильник".Повторюсь снимать нужно полностью систему РОГ. Мне бы ваши фото пару лет назад..., полдня потратил при снятие клапана методом тыка(имея инфу с техноты). Изменено пользователем пилотяга
поясните мне пожалуйста,если ошибиться в установке ремня ГРМ на 1 зуб,что будет.?
После установки турбины проехали 1700км,,,раздражающее :wall: ,не понятное ,масло,опять расход,причём не маленький ,1литр на 150км,,,под двигателем капли есть но не так много,...Двигатель работает без нареканий,разгон хороший,турбина слышна,,,На днях смотрела свечи накаливания,они чистые сухие,значит масло не поступает в камеру сгорания(если не права можно меня поправить,),Вопрос по ГРМ,может влиять установка ремня,на расход масла ,не правильная работа газораспределения,при ускорении выхлоп сизый.Может какие то подсказки,что смотреть,(только не советуйте искать подтёки,они есть,уже смотрела)
Установка ГРМ на расход масла не влияет, а вот на правильность работы ГР, да. Сизый дым, говорит о том, что топливо не сгорает.
А разве сизый дым ,это не сгорание масла?Белый выхлоп система охлаждения,чёрный не полное сгорание топлива.Ну хоть что то пояснили...
если нюх хороший, то думаю отличите запах масла от топлива, черный дым это не верное смесе образование, но это не значит, что топливо не сгорает.
сизый дым
у меня тоже сизый на оборотах ,маслице тоже подьедает,
на клипе турба кажет-ок!трубы интеркулера чистые.
кольца изношены скорее всего.
у кого?если речь про Светлану, так она же капиталила мотор, а значит кольца заменены.
речь про
я про свой двигун,а у Светланы даже и не знаю,
может масло другое попробовать??? Изменено пользователем BORGORD
Проверь свечи накаливания,(я долго думала ,боялась разбирать ,но пришлось,,,)Ни чего сложного ,зато проверишь есть копоть и масло на поршнях.Нужен длинный свечной ключ на 10,и времени минут 30.
Масло,,,,5W40,ессо,пришлось такое,у нас проблема с маслом,хорошего не купить ,только в городе.НЕ хочется встать на трассе без масла....и с полным бакам горючки! Изменено пользователем Svetlana Lav
Черный дым это как раз и есть не полностью сгоревшее топливо (проще сажа). Сизый дым при сгорании масла.
Сгорание масла,но почему свечи накаливания сухие,?Перед ремонтом,т.е перед капремонтом двигателя и последний ремонт турбины,выкручивали свечи накаливания ,они были в масле,и даже очень в масле.....Как масло попадает в камеру сгорания?
Возможно, что оно вообще туда не попадает. Одно из предположений: опять злощасная турбина. Масло через турбину попадает на горячую улитку и там сгорает. Больше пока на ум ничего не приходит
,5W40,ессо
ая тоже ездил на эссо для турбодизелей,мне оно вообще не по душе ,если честно и угар на нем тоже был большой,
так что ....сейчас езжу на эльфе,но тоже не то,хочу попробовать мобил.
Именно по этому они и сухие. Поршневая в норме, процесс горения нормальный. Вместе с топливом масло сгорает полностью, поэтому даже если масло и попадает в камеру сгорания свечи будут сухими.
Когда турбина гнала масло,свечи были в масле(видела лично),Турбину смотрела ,всё сухо.Завтра буду опять смотреть. спасибо за поддержку.
а турба может масло гнать масло не только в поршневую,но и выхлопную трубу получается???
или сразу все вместе??
Когда масло встанет в норму,я тоже возьму хорошее .Рада буду 1 литр угара на 10000км!
я тоже бы радовался такому расходу,но увы у меня 1л.на 2-3тыс.км.
С таким расходом уже пора задумываться о вскрытии движка. хоть по мануалам допускается до литра на 1000 но все же... как же вы эксплуатируете машину, что с таким годом и уже такой расход масла?? у меня только на лагуне 97 года после 5000 грамм 300 уходило до замены на 10000 и все. все остальные машины вообще масло не ели. включая меган 1999 года который сейчас.
так вот и лажу по форуму ,с мира по -нитке собираю.
Судя по этой метке правильно стоит на шкиве распредвала
Ты совершенно прав, может
ни хрена-се жор,поршневая походу привет.
а здесь ошибка, шпонка на шкиве должна "СМОТРЕТЬ" на 12 часов, если эти фото сделаны с одного двигателя в один и тот же момент. Сизый дым у дизеля бывает с ТНВД, а вот 1,5dci не знаю, если нарушается впрыск топлива из-за неправильной установки ремня, то может тоже сизый дымок валить.
походу привет.
вот и я так думаю,через 2 недели чел с курорта приезжает и начинаем досканально искать причину жора.
замена ремня ГРМ
ДЛЯ МЕГАНА правда..но мотор ваш!
здесь ошибка
мне кажется там ремень не натянут совсем
LIQUI MOLY попробуй хорошее масло.
если я правильно разглядел, то ремешок стоит правильно ( если конечно речь нешла про метку ТНВД) просто колено не довернуто до ВМТ, вернее его в обратку крутанули причем за шкив распредвала
Изменено пользователем PTICIN
У моего знакомого на двигателе 732 все масло выгнало через турбину в выххлоп.
шестерня распредвала и коленвала разного диаметра и при прокручивании на круг метки не совпадут.
а мой знакомый пока 1000км проехал 6 литров масла сжег.
изогнуло каким то образом вал турбины.
Повезло, что двиган в разнос не пошел
Так всё таки можно ещё ехать если масло погнало(если по другому никак)?
Vanek ни кто и не говорил о том, что его крутили. его крутанули в обратку! и не нужно умничать раз не понимаете сути :blum3:
    • катяна
    • Борис85
    • Vacheslav
    • Олег414
    • Kudelya
    • andreyan
    • andy197676
    • chupinec
    • serj 2509
    • снр
    • mr_dimasik
