nik-0
Дневные Ходовые Огни
45 сообщений в этой теме
Ну вот поставил я ходовые огни!
Купил Philips LED DayLight 4.
Поехал к официальному дилеру. Ставили мне около 2 часов. Взяли 2500 и сказали - ставили первый раз на колеос поэтому цена такая небольшая - следующим будем ставить дороже. Подсоединили не тупо к проводам а к распределительной коробке (не знаю к какой). В целом доволен. Теперь фары все время в режиме авто. Жидкость точно будет экономится днем на фарах.
Еще хочу сказать, что моя установка ДХО соответствует всем требованиям ГОСТ
Изменено пользователем nik-0
Чем хороши Филипс это простотой подключения.Самое сложное -выбор места установки самих ламп,аккуратной прокладки проводов и подключение управляющего провода,всё.Как говориться Plug and Play.
Включаются и отключаются от появления напряжения зарядки генератора.Две с половиной тысячи рублей за установку,по моему загнули.За эти деньги у нас можно установить,к примеру ,сигнализацию.А это посложнее будет.А так, ты доволен, что еще нужно.
Просто машина еще обкатку не прошла - пусть ОД и разбирается c электрикой пока авто на гарантии.
А место долго искал. Что бы и по госту и симпатично смотрелось.
Фары стоят в авто. Если все выключено при зажигании ДХО включается, фары или габариты включились ДХО погасло.
Я тоже ставить буду, но только подожду на ебэее вот такого варианта
Ну хоть кто то поставил не банально горизонтально. Маладца , уважаю :renaultflag:
Картинка не увеличивается. Ни фига не видать... (((
Ну в горизонт поставить по госту тяжело! Только на пластиковую серебряную защиту. Да и не смотрится как то. Так вроде оригинально и симпатично! Месяц думал, прикладывал и прикидывал. Лучше найти тяжело без выпиливания бампера.
А чего там смотреть? )))
Над противотуманками они
Сматрю щас все колхозят ДХО, да еще и за такие деньги...... объясните для чего они? Все равно Колян не стал А8 после их установки(((
Что бы фары днем не горели и омыватель на фары не уходил. А вообще если Вам они не нужны и Вы не видите в них толк - лишние объяснения только раздуют эту тему флудом.
Датчик света теперь работает, а без ДХО он бесполезен.
Когда менял латик(по трейдин) на латик в качестве подарка предложеного салоном выбрал установкуДХО,расход омывайки упал в разы,удобно когда датчик света задействован теперь,да и сами ДХО еще работаюд дополнительным поворотником(поворотник вк.и Дхо моргает меняя цвет с белого на желтый),где-то в Европе сделаны,коробку выкинул,
Если кому интересно, то вот картинка по ГОСТу...
Интересно что на картинке они нарисованы в горизонте но в тексте нет слов что огни горизонтально должны устанавливаться.
Видимо это не критично. Изменено пользователем Zharuk
Это точно! :good:
А кстати по картинке получается даже на крышу можно поставить если не жип
Ну да! Вот картинка более наглядна!
Просто если посмотреть на современные модели сторонних производителей, то там видно полный разброд по их установке. И и вертикально, и горизонтально, бумерангами, диагоналями. Главное чтобы светили =)
Я себе тоже воткнул ДХО Philips. Работа сделана в Лоранте (очень хорошо работают, кстати)
Почему поставили сюда? Померяли на разные места, это мне и им показалось наиболее удачным.
Мне кажется, самым удачным местом было бы расположение над ПТФ, там, где серебристая полоска.
Понимаю, что придется сложно, так как уже надо курочить, но ДХО прям так и просятся туда. :)
Туда очень сложно что-то сделать будет :don-t_mention:
А в нашем случае сложно = дорого.
Корячит буду именно над противотуманками пусть сложно и может дорого но красиво
в кустарных условиях сделать хорошие ДХО туда будет проблематично.
Главное условие на которое обрати внимание это сила света от светодиодов. у Филипса, например 900Кандел
Кетайские светодиоды не дотягивают до такого. Изменено пользователем Artyom
АФ вроде обещал к осени сделать дхо над противотуманками. Если сделают - куплю. Поменяю.
Сегодня манагер в салоне сказал что в ближайшее время собирают сотрудников дилерских центров на обучение установки ДХО и камер заднего вида. ДХО в том числе и на Колю!!!! Видимо слухи о том что АвтоФрамос будет выпускать ДХО для Коли - правда!
  • 7 месяцев спустя...
У китайцев появились ДХО для Колеоса 12-го года.
Есть даже счастливчики кто ставил! Говорят плохого качества. Не герметичные!
Только если в Европу поедите всеравно ближний должен всегда гореть. Поэтому у меня всегда он включен и я не парюсь)))
Только если в Европу поедите всеравно ближний должен всегда гореть...
... или ДХО.
В Финляндии обычно советуют включать ближний! На всякий случай!
На всякий случай!
Вот именно, что на всякий... Но это не обязательно.
В последнее время не дает покоя мысль сделать ДХО из ПТФ. Всунуть туда светодиодные лампы и сделать включение независимым от габаритов. Ежели есть по сему поводу соображения - буду рад прочесть.
Планирую в ближайшее время поставить себе вот такие ДХО Sho-Me DRL-510. Можно поставить их взамен ПТФ, но я собираюсь разместить по краям нижнего большого воздухозаборника.
Свершилось и спустя два месяца владения Колеосом я поставил на него светодиодные ДХО. Установлены ДХО Sho-Me 824. Они не имеют реле управления включением. Его я собрал сам из пяти контактного реле для ваза.
К сожалению данная установка не соответствует норме 600 мм между фарами. Здесь только 500. Но есть более короткие планки с которыми можно вписаться в норматив.
Лично мой выбор пал на эти фары только из-за их трапециевидной формы. Они отлично вписались в дизайн воздухозаборника.
Изменено пользователем KoSMich
Одно время загорелся подобные поставить, но перегорел как-то. В любом случаеставить надо отдельно, а не вместо ПТФ.
Выглядит с ними машина посовременнее, конечно! Но эффективность................ ;)
Автофрамос не будет выпускать сам ДХО,я работаю там,на проекте Колеос-Латитюд.машины приходят с кореи в разобраном виде,на Фрамосе их только собирают,но ни чего не производят
Уважаемый!!! За фото отчет вам благодарен, но создавать темы двойники не стоит, посему ваш отчет перенес сюда!!!! Изменено пользователем x men
  • 5 месяцев спустя...
osram.gifLEDriving FOG
колеос 2012 года - август, встали идеально, светят мощно .. ЦЕНА 8.500 в русь-трейде
артикул - LEDFOG101
Описание
Полностью светодиодные противотуманные фары Osram Ledriving Fog LED FOG 101 с функцией дневных ходовых огней и подсветки поворотов.
Преимущества продукта
Гарантия 5 лет
Гомогенный свет без света бликов
Низкое потребление энергии
Стекла устойчивые к воздействию гравия
Автоматическая работа благодаря интеллектуальному управлению
Легкая установка
Области применения
Дневной свет
Подходящая замена для почти всех современных противотуманных фар
Противотуманные фары
Комфортная подсветка поворотов (функция корнер) при включении указателя поворота одновременно с ближним светом фар
Подходит для 12 В и 24 В бортовых систем питания
Особенности продукта
Светодиодные противотуманные фары с функцией дневных ходовых огней
Решение на основе высококачественной светодиодной технологии Lightguide
Цветовая температура свечения ДХО: до 6000 K
Автоматическое затемнение ДХО (при включении ближнего света)
Длительный срок службы: до 5000 ч
Сертифицированы в соответствии с ECE, SAE, CCC правил и IP омологированны
Качество и технологии оригинальных запчастей
Степень защиты: IP67
Противотуманные фары с функцией ДХО Osram Ledriving Fog технически совместимы со всеми транспортными средствами, однако этот список содержит только авто в которых не потребуется дополнительной доработки посадочных мест и электропроводки при подключении. Список автомобилей только для справки, так как модели автомобилей могут отличаться в каждом регионе.
RENAULT
DUSTER 04/2010
LOGAN 11/2004
SANDERO 06/2008
CLIO 11/2008
FLUENCE 02/2010
KANGOO 11/2007
KOLEOS 09/2008
LAGUNA 05/2005
LATITUDE 02/2011
MEGANE 09/2002
MEGANE SCENIC 01/2005
MASCOTT 07/2007
MASTER 10/2006
MAXITY 10/2006
TWINGO 06/2007
http://www.osram.com/osram_com/products/le...g-fog/index.jsp
Изменено пользователем victorv
выдержка 1600 ... уменьшил почти до минимума, иначе засвет...
дхо
птф
подсветка поворотов
альтернативные варианты из китая
фотки и ссылки собрал здесь http://koleosclub.ru/forum/811-dnevnye-hodovye-ogni-93.html
почему поставил осрам.... 2 комплекта купленных в китае протекали, решил больше с китаем не эксперементировать... может позже если увижу достойный вариант и не сменю машину...
  • 9 месяцев спустя...
разве офицалы не додумались до огней вместо молдингов в бампере??????
  • 2 года спустя...
хаспода специалисты...в связи со сменой авто (мегашу поменял на колеоса :)) возник вопрос в установке ДХО - при фарах уж больно омывайки много уходит :)
увидел тут ДХО+поворотники...два варианта - один нашел в тырнете такого плана
второй - просто лампа в стандартный цоколь - не нашел в тырнете, но грят комплект какой то установки есть близко не рассматривал, подробностей не узнавал - думал почитаю, но обломс...разница в цене 200 целковых ;)
Кто сталкивался? стоит связываться?
    • KOZZMA
    • Burlak76
    • sens3162
    • сашик
    • boboak
    • tsn
    • Эолис
    • Snopik
    • Олег Кутузов
    • valera3108
    • golovin
    • Romas82
    • Алексей spb/
