BASHMIK
Купил! Есть вопросы.
233 сообщения в этой теме
спс, попробую) еще момент-когда возился с правым дворником, увидел сверху сквозь пластмассовую решетку открытый всем дождям и грязям опорник! скажите, это так и должно быть или кто то забыл надеть на него крышку?
Это если "не повезло" и у тебя именно реношно-экзотический крепеж.
Видел на сцениках крепеж более простой, сбоку на штырек, как на фокусе например.
Ага, у меня такой. Со штырьком. 2сек снятие, 2 сек установка ))))
вроде крышки есть... но не уверен, менял в сервисе.
если не трудно, посмотрите, пжста
Увы, у меня машинка "выходного дня".
Уже поставил в гараж сегодня, до следующих выхов.
Может кто по Диаложиксу глянет.
В Диалогисе не нашел. Выйду попозже на улицу, гляну визуально.
подскажите длину щеток стеклоочистителя на гранд?
блин. Моих любимых чемпионов в 55 размере нету
а трапецию стеклоочистителя никто не модернизировал?
Чтобы дворник на останавливался сразу за датчиком.
Прочто приподнять дворники не вариант.
Посмотрел визуально. У меня крышки никакой нет.
Странно, у меня крышка есть, если разговор о той, что за 1700 руб. на existe (поз. 2). http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=999098
Возможно стали ставить на более поздних годах выпуска. Изменено пользователем gucci
получается тогда, что подшипник открыт всем ветрам??
))) Разговор не совсем про эту крышку. Вернее совсем не про эту )).
Имеется в виду крышка на опорник.
Наверное да. Сомневаюсь, что у нас двоих их просто забыли поставить. Хотя может у кого-то есть такая крышка? Отзовитесь, счастливые обладатели крышки!!! ))))
посмотрел сегодня еще у гранда 7 года-тоже нема крышечки
Ну, значит, ее там и не должно быть ))))
Еще вопросик назрел. Когда открываю вод. дверь откуда-то слева из под капота какое-то жужжание доносится. Как будто что-о открывается. Это что?
Не зеркала, точно. Я проверял.
Разблокировка рулевой колонки.
Помогите пожалуйста в СПб шатунные вкладыши поменять! :) Спасибо
Рулевая колонка когда разблокируется, это щелчок со стороны рулевой колонки)
В данном случае - конкретно из под капота)
если катаетесь с рециркуляцией салона,то она тоже жужжит(возвращается в исходное положение) при выключении двигателя.....если жужжание похожее на негромкое тикание,то этот звук от клапана управления турбиной,сам замечал иногда....да и тут уже кто-то спрашивал
Привет!!всё ремонтируешься и ремонтируешся,,а чего вдруг решил менять шатунные вкладыши?(вопрос к тому,что мы тоже подумываем о замене),,,В одной из тем 2011года описал ремонт поддона картера и опоры,,,писал что делал на Потапова, СТО "Ладога,,,Просто мы рядом работаем Потапова 2,,были в этом сервисе,,,очень не понравилось,,, В Пи тере не просто найти мастера,который возьмётся делать ремонт дизеля,,,Мы месяц ищем ,и не можем найти,просто сделать толковую диагностику..Но могу посоветовать на Северном,Маршал,в новом здании,,,автосервис формула1...у них и запчасти есть в наличке,..
Ну эт тоже как то слева получается).
У меня была еще мысль - когда авто закрывается, заслонка рециркуляции ставится в положение "закрыто" чтоб отсечь внешний воздух (а с ним пыль и сырость). А когда открываешь - ставиться в обычное положение свое. Но это так, предположение...
Потому как сервоприводов под капотом я что то особо не припомню)
Ага - привет! Ну я парочку ТО делал в формуле. После одного из них у меня стал очень шумно работать двигатель - даже поругались. А берут дико дорого!!!
Изменено пользователем wanderwave
Когда после ночевки я открываю машину, климат тут ваще непричем)))
Webasto или т.п есть?
присоединюсь к вопросу! замечал эту фичу при открытии правой передней двери
по вопросу замены вкладышей и запчастей можно обратиться сюда-
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...1798&st=240 Изменено пользователем renoha
  • 4 месяца спустя...
подскажите пожалуйста, что это за трубка ? похоже что конденсат с нее капает, только вот куда идет ???
Изменено пользователем drik
Случайно не с кондиционера?
неа, кондей капает в начале туннеля, там где тросики в салон входят, под кожухом глушителя, на фото видно каплю
кажется нашел, под номером 6
это что, просто слив с кожуха ? французы толк в извращениях знают :)
Всем привет!
3 недели владею французским французом 2008 1,5 dCi, пробег 105 000 - полёт, пока, нормальный. Сервисные талончики (обслуживалась раз в 30 000) - под капотом (приятно удивило), масло - "синь" Элф 5w40 (поменял сразу)...
Можно узнать вид топливного фильтра (со сливом конденсата или без оного) не загоняя машину в сервис? Двигатель К9К (К9К7734 - по ПТС).
Всем привет!
Проверить можно самому,штуцер слива конденсата находится сбоку на корпусе фильтра. Может Вы имеете ввиду с датчиком (воды) загрязнения? то этот датчик обычно стоит снизу на корп. фильтра с подводом проводов. P.S. Если не ошибаюсь 734 движок с сажевым фильтром,рекомендуемое масло 5/30.
Не-не, пока не так круто - только слив конденсата из топливного фильтра имелся в виду.))
Спасибо, посмотрю. А они вообще взаимозаменяемы? Т.е. можно фильтр со сливом конденсата заменить фильтром без слива: машина протестовать не будет?
Да, тоже видел эти рекомендации, но французы лили 5w40 через 30 (по талончикам под капотом). Думаю, что если буду лить то же, но через 10, то плохо не будет )
Есть странное ощущение, что в салоне пристствуют выхлопные газы, причем не всегда, как будто подсасывает их откуда то...
до этого никогда на дизелях не катался, поэтому сам не смогу допетрить. трубу проверял- герметична.
Господа, подскажите, у кого такое ощущается, или у меня просто глюки ?
Если не очень часто и при открытом окне, то в принципе нормально при порывах ветра бывает ...
Если же постоянно, то очень часто подсасывает выхлопные газы через решетку вентиляции салона 7700838358 (номер 16), в основном выходят из строя после сушки в печке (деформация резинок), находятся под задним бампером на крыле с одной и с другой стороны.
Здравствуйте. По простому. Сами то верите про пробег в 62000?.
Вопрос насчет пробега спорный.Как ездить.Брал Шкоду в 2005 году с Эстонии.Пробег был 110 тыс.км.Машина 2002 года выпуска.В июле этого года продал её с пробегом 130 тыс.км.Т.е. я за 5 лет наездил 20000км.Машина не стояла в гараже.Ездил по надобности.За продуктами в город с получки и просто прогуляться.
пока что зависимость и частоту запахов :) не определил, но
при открытых окнах чаще пахнет,
вот решетки под подозрением- недавно их герметезировал, так показалось, что одна плохо закрывается. ну и включаю рециркуляцию- на всякий случай
У меня запах появляется(незначительный),когда окно открыто.
Здравствуйте.
Купил француза 1.5 dCi k9kp732. C пробегом 149 т.км. Пока все радует.
Уже поменял лампочки ближнего и один габарит. Купил корыто в багажник, резиновые ковры в салон и зимнюю резину. Расходы начались ).
Хочу задать вопрос по манере езды на дизелях: как раскручиваете двигатель при разгоне? Знаю, что нежелательно сильно крутить, до скольки можно? Ибо если крутить не более 3000 оборотов (ползунок между 2 и 3) то до 3й передачи слабоват разгон. Начиная с 3ей уже повеселее.
У меня также,ничего страшного. :to_become_senile:
Здравствуйте.
крути до 2000-2200 об, больше ни к чему, ну а если хочешь пулять от светофоров, то купил не тот класс авто
Пулять обойдусь, просто думал дизельные с малых оборотов должны хорошо тянуть. Видимо ожидания были немного выше реальности ) Спасибо за ответ.
Кстати, выхлопные тоже немного ощущал.
Турбины на дизелях разные ставят! Есть те которые сразу начинают работать, а есть которые при определенных оборотах. У меня дизель стартует сразу. Определить можно на слух, когда турбина начинает работать слышан свист!
Мне так объяснили!
я до 3000 раскручиваю и перключаюсь
Я езжу в режиме 2000-4000об/мин. переключаюсь в основном 2500-3000об/мин.
Они и тянут с малых,300н/м уже при 2000 т.оборотах,разве не показатель.Это на 1.9.
Показатель ) А есть где-нибудь диаграмма момента 1,5 литрового?
Посмотрите в мануале у нас на форуме.
Подскажите пожалуйста, охлаждение бардачка, оно как отключается, или нет ? Там заглушка поворотная должна стоять ? Не нашел номер её.
А то дует :) и в бардачке ледник, залепил пока отверстие вибропластом
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
