BASHMIK
Купил! Есть вопросы.
233 сообщения в этой теме
Да там стоит заглушка,номерка к сожалению не знаю.
Там заглушка поворотная должна стоять ? Не нашел номер её.
post-24770-1350232384_thumb.jpg Изменено пользователем Фёдорыч
Еще вопрос от новичка:
заметил при поворотах на малой скорости с выжатой педалью сцепления какие-то толчки(вибрации) отдающие в ногу от этой же педали. Что бы это могло быть?
Я бы обратил внимание на нижнюю подушку двигателя.
Будем посмотреть. Спасибо.
Всем доброго времени суток.Владею короллкой,но в последнее время мне и моей семье место в ней мало.Сегодня ездил смотреть Scenic ll.
2004 год,113 кабыл,пробег 75 тыр. Определился и решил брать,в воскресение будет сделка.Назрели вопросы:
1) Воет подшипник на генераторе,определите плиз по цене,сколько он стоит и примерно цену ремонта.
2) Лобовое треснуто от встречного камушка(((,причём прилично.Цена стекла? Чуть не забыл,сказал хозяин что там датчики дождя.Встаёт вопрос как теперь менять стекло? в цене наверно золотое будет? если поставить обычное и забить на на эту функцию,что посоветуете?
3) Панорамная крыша,она в базе или зависит от комплектации,что-то я не обратил внимания.
4) Масло! какое льём?
5) Замена ремня ГРМ делается когда? Чувствую с заменой тут совсем беда (капот открыл и ахнул).Не удевлюсь если нужно снимать ДВС )))
6) Музыка!!! обычная CD ,я просто оболдел,кто как поменял штатную,меняется ли вообще???
7) Вообще машинка как? есть болячки,на что обратить внимание?
ЗЫ: моожно ответить ссылками на темы,пока плохо ориентируюсь на форуме.
Изменено пользователем ПыХ
Всем доброго времени суток.Владею короллкой,но в паследнее время мне и моей семье место в ней мало.Сегодня ездил смотреть Scenic ll.
2) Лобовое треснуто от встречного камушка(((,причём прилично.Цена стекла? Чуть не забыл,сказал хозяин что там датчики дождя.Встаёт вопрос как теперь менять стекло? в цене наверно залотое будет? если поставить обычное и забить на на эту функцию,что посоветуете?
3) Панарамная крыша,она в базе или зависит от комплектации,что-то я не обратил внимания.
ЗЫ: моожно ответить ссылками на темы,пока плохо оринтируюсь на форуме.
Прще добавить и купить другое авто,,,,,,Денег на ремонт Вам потребуется много,,,,,
это чё так? более развёрнуто можно ответить?
ты скажи скок стоит сее чудо и всё станет ясно,она что почти задаром что вы готовы столько ввалить в неё
и ещё она бензинка купленая в раше?что про пробег отписал. Изменено пользователем djek
Договорились на 290000р,куплена у ОД в Набережных Челнах.
Пробег родной.Использовалась как вторая машина в семье.
привет!
про подшипник в гене - заедь у себя в городе в мастерскую по ремонту генераторов, они подскажут лучше.
Стекло:
Датчик дождя -вещь в себе, я за три года его логику не постиг, по мне он нах не нужен
цена стекла - у нас китайцы за 5-7 тыр меняют почти на любую машинку.
Грм - меняется на ТО60 и ТО120, но нужны приспособы для фиксации распредвалов.
цена по замене всех ремней у офф (с ремнями) около 12тыр.
Болячки
1.фазогенератор (при запуске на холодную треск, как тетрадка в венилятор)
2 проверь вентилятор отопителя на всех скоростях
как то так :renaultflag:
Andrey 74, спс
ещё закралась у меня думка такая,понель всегда гарит? ппросто вчера завели,а она не горит,по незнанке подумал что загарается только при вкл.света/габоритов
почитав тему про панель,решил что она накрылась у него,буду сегодня звонить и уточнять
вопрос таков,панель отдельно невключается?
Andrey 74, спс
При завиденном двигателе всегда горит.
А ошибки ни какие не пишет на панели?
Я бы отказался от приобретения данного авто.
1) Цен точных не знаю, но точно они не смертельные. Как уже сказали выше, лучше всего проконсультируют в конторе, где именно генераторы и ремонтируют.
2) Само стекло 5-7т.р. датчик надо будет переклеить на новое стекло. Ничего сложного, нат форуме где-то было описание, как и чего народ делал. Разница в цене между стеклом с и без датчика несущественна.
3) Наличие панорамной крыши зависит от комплектации
4) Рекомендуется Эльф. Но можно любую приличную синтетику у которого есть соответствующий допуск Рено.
5) ДВС снимать не надо, но операция не дешевая. Судя по описанию, бензин 1,6. У них встречались проблемы с фазовращателем. После модернизации, вроде как проблемы ушли. Надо выяснить, менялся или нет фазовращатель. Если уже менялся - легче.
6) Есть штатные магнитолы и с mp3. Заменить на другую можно, но не будет работать подрулевой джойстик и экран на панели. Кто-то пробовал совместить стороннюю магнитолу подрулевым и с экраном, но вроде как удавалось подружить лишь отдельные очень редкие экземпляры и лишь с одним из штатных устройств, либо подрулевой, либо экран. На мой взгляд, оптимальнуый выход поставить что-то типа CarLink. Будет читать музыку с SD-катрочек, USB-флешек, либо с AUX входа. Причем, SD и USB будет воспринимать как CD-чейнджер и можно будет управлять с подрулевого.
7) болячки есть у всех. По мне, так явных провалов нет. Интересная, удобная, комфортная. Надо смотреть конкретный экземпляр.
Панель должна гореть всегда. Если не горит, можно попасть на ремонт панели.
спасибо всем за ответы,теперь всё более менее понятно
сегодня вечерком ещё раз встречусь с владельцем данного авто и посмотрю панель
если не горит,отказываюсь естественно
результат напишу вечерком
а номерок на подшипник генератора не подскажите?
панель загорается как только дверь водительскую откроешь,а включишь зажигание светится вся.
после запуска двига пишет на панели про уровень масла на несколько секунд Изменено пользователем djek
За 8 лет 75 тыс :lol: .??? Так машина почти новая :to_become_senile: .Где они её так ушатать умудрились?! :hmmm:
У меня до Сени Шкода была.Брал пятилетку с пробегом в 110 тыс.,ещё 5 откатал и пробег составил(общий)130.Так она у меня как новая была.При продаже 10 штук потерял.А тут такой пробег и не понятно что.Какие то хозяева не аккуратные были.
Про пробег скажу так: У нас на северах люди 70 % работают вахтовым методом.Кто-то 15 через 15,кто-то 30 дней через 30 дней,зимой морозы под 50 градусов и зима 5 месяцев.Продолжить? я с трудом накатываю за год 13 тыСь км.Вот теперь подумайте какие пробеги у нас ))
Про то что хозяин был "замаражка" (мягко сказано),в этом машина не виновата.
ЗЫ: вы ещё салон не видали )) такое очучЕние что на сидухах в сапогах сидели(((
ЗЫЗЫ: 290000р это дорого или нет?
Думаю дороговато.У меня без растаможки вышло 350.Так и машина 2008 года
http://khanty-mansiysk.drom.ru/renault/scenic/ посмотрите цены и вот ещё http://tyumen.drom.ru/renault/scenic/
Яндекс выдает диапазон для вашего случая 300-350. Так что нормально, если еще на ремонт скинет.
Зы: может добавить и взять поцелее? Изменено пользователем Canzo
не прокатит,живу на палучку ))
Помните? "Шоб ты жил на одну зарплату"(С) =))
1,5 dci подскажите где сливная пробка для замены антифриза? или просто патрубок нижний снимается с радиатора?
Патрубок. Пробки нет.
Даже не знаю куда написать. Иногда глохнет в движении при быстром ускорении и потом нажатие сцепление я тормоза. Никаких ошибок нету.
Фильтра проверьте в первую очередь...а дальше суть не понял. Изменено пользователем пуз
Да всё поменено, это с момента покупки так. Очень редко.
Именно на пониженных передачах при ускорении с одного светофора до другого. Первая, вторая - резкое ускорение и при нажатии сцепление и тормоза - глохнет.
ещё посмотрите массу стоп сигналов,было так на другом авто,на тормоз жал,машинка глохла.
Не помешает прочистить дроссельную заслонку.
Появился первый вопрос, собрался менять резину, не могу снять декоративный колпак с диска, нет ключа, всю машину облазил, нет, (советы типа посмотри под фальш полом багажника не рассматриваю), видимо бюргер решил на память о машине себе ключ оставить.
В чем вопрос, где взять ключ?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...ge&lr=10758
Изменено пользователем Счастливый обладатель Рено
А чо такой принципиальный_типа не рассматриваю,а вдруг действительно он там.У меня как раз там и находится крепления для этого ключа.
у меня лежал в чехле(где балонник и букс.крюк),пока всё оттуда не достанешь и не поймёшь что там ещё что-то есть.
если уж сильно хочется родной ключик иметь вот его номер 7700422600 ....это сам ключ и 4 болтика в нагрузку http://images.yandex.ru/yandsearch?text=77...simage&lr=9
Все перетряхнул, нету
А колпак можно открутить простыми круглогупцами...поэтому я и поменял секретки на более хитрые(идут в комплекте с ключом).
чот у вас какие-то хитрые колпаки: у меня никаких болтов, отдираются руками )
Дас ис моветон)) Там в ЗИПе, где запаска, специальный крючок есть сдергивать колпаки). И руки целее будут.
Если речь идет о простом крючке для сдергивания колпаков (в оригинале "ключ для снятия декоративных колпаков") - согни из жесткой проволоки диаметром 3 мм крючок - будет бесплатное счастье. Или чертеж нужен? :mosking:
)) чёрт, думаю, что за крючок алюминиевый болтается в багажнике...Вроде выкинул его...
Это он и был. :slap:
Это если железные диски,на литые нужен ключик.
Подскажите пж про антифриз.
я как понял, что у нас антифриз желтый Тип D.
Хочю поменять, но на аналог. такой http://www.reno18.ru/masla-smazki/position_2385
Я добавлял, купил желтый, долго с продавцом искали аналог по каталогам, потом он сказал какая нахр..н разница все равно у них состав одинаковый только присадки разные, у тебя какой, говорю оранжевый, ну бери тогда желтый. Взял желтый Felix energi в средней ценовой категории. Сразу долил год катаюсь все нормальна.
А так вот. http://www.club-renault.ru/forum/index.php...0&start=200 Изменено пользователем MixFix
Подскажите пожалуйста)
снимал клемму АКБ. уровень топлива бортовой компьютер отсчитывать начинает с того количества топлива, которое будет в баке при присоединении клеммы, т.е. это = 0, от него пляшем, или запоминает предыдущее, или по датчику корректирует ? Надо ли калибровать показания датчика ? а то в некоторых авто рекомендуют когда загорится лампочка, снять клемму, а после заправить до полного, чтобы не было разницы в показаниях стрелки и БК . как на сценике ?
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
