ss11 Опубликовано 4 Марта 2012 Опубликовано 4 Марта 2012 Доброго времени суток! При уборке машины, что то выпало из под сиденья. Это не то что бы меня беспокоило но хотелось бы об этом поговорить как вы думаете что это такое??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Valerich Опубликовано 4 Марта 2012 Опубликовано 4 Марта 2012 Какое-то силовое реле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adh Опубликовано 4 Марта 2012 Опубликовано 4 Марта 2012 может это типа обманки вместо подушки безопастности которая в спинке сидений. снимите ее и посмотрите что зажгется на панели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jorjio Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 (изменено) ДАТЧИК ПОД СИДЕНЬЕМ Сиденье водителя оснащено датчиком положения салазок. Датчик позволяет изменять степень наполнения фронтальной подушки безопасности водителя (секция малого или большого объема) в зависимости от положения сиденья и силы удара. Сопротивление датчика положения сиденья можно проверить с помощью Диагностический прибор: - Сиденье сдвинуто вперед: сопротивление датчика = 400 Ом - Сиденье сдвинуто назад: сопротивление датчика = 100 Ом Примечание: Степень надувания подушки безопасности пассажира в зависимости от положения сидений не меняется. Больше по схеме ничего под сидением не нашел. Ставь на место, штука важная Изменено 5 Марта 2012 пользователем Jorjio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 (изменено) Ну, то, что это не датчик положения сиденья - это 200%. Это обычное реле, предположительно обогрева сидений. Как выглядит датчик положения сиденья можно узнать, кликнув по ссылке Полковника ( смотри ниже, пост 6). Изменено 5 Марта 2012 пользователем Фёдорыч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 Релюха, но никак не датчик. Я понимаю, если бы это выглядело вот такhttp://www.club-renault.ru/forum/index.php...%E8%EA&st=0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergei48 Опубликовано 6 Марта 2012 Опубликовано 6 Марта 2012 Ну, то, что это не датчик положения сиденья - это 200%. Это обычное реле, предположительно обогрева сидений. Судя по току,"попкагрей" другим под сиденьем делать нечего,хотя и его расположение смущает,почему именно под сидушкой,а не там же где другие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 Выдернуть и проверить работоспособность попогрея. Делов-то) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BASHMIK Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 Наверняка релюха от попогрейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ёlka Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 Доброго времени суток! При уборке машины, что то выпало из под сиденья. Это не то что бы меня беспокоило но хотелось бы об этом поговорить как вы думаете что это такое??? у меня такая под пассажирским сиденьем валяется. попагрей при этом работает нормально (пассажиры сообщают). ничего больше нигде не пищит, не мигает. я сначала заволновалась, что мол за фигня, а потом забила - все же работает но при случае у сервисменов спрошу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
CliffyLIN Опубликовано 12 Марта 2012 Опубликовано 12 Марта 2012 у меня такая под пассажирским сиденьем валяется. попагрей при этом работает нормально (пассажиры сообщают). ничего больше нигде не пищит, не мигает. я сначала заволновалась, что мол за фигня, а потом забила - все же работает но при случае у сервисменов спрошу. Если это действительно именно реле, то его хоть к потолку подвесьте, оно работать будет. А на датчик точно не похоже, да и не вид релюха обычная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Аудист Опубликовано 13 Марта 2012 Опубликовано 13 Марта 2012 Напоминает анекдот: -Доктор что это у меня ?? - ААА!! что это у вас??!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
12 сообщений в этой теме
