lexxtor
За что вы НЕ любите свой Сценик?
686 сообщений в этой теме
Вот, кстати, нехорошая новость. Любить сеньку я после этого не перестал, но настроржился сильно!
Машина стояла 5 дней, температура воздуха -2/-10. Пришел в пятницу, завел, хотел вставить диск - магнитола не включается. Подсветка включения работает, но на нажатия не реагирует.
Поездил день, слишком тихо в машине :mellow:. Залез в интернет, обнаружил информацию, что со штатной магнитолой сеньки такое часто случается при понижении температуры - перестает включаться. Помогает (и мне помогло) передергивание предохранителя, причем не предохранителя магнитолы, а общего предохранителя на все электрооборудование (в Сеньке 2 - четвертый снизу).
При этом надо помнить, что нужно будет вводить код магнитолы. А вот опять засада - нигде не написано, как его вводить. Цифры набрал, а понять куда нажимать после - не могу. В общем, позвонил в свой салон, спасибо им, сказали, что нужно набрать код, нажать и подержать цифру 6 на магнитоле. Все заработало. Такая вот засада.
Также пока разбирался с этим вопросом, после очередного завода машина не завелась с первого раза. После повтороного включения - обороты предельно низкие, колбасило. Выключил. После третьего включения завелась нормально.
:huh:
Мне меняли магнитолу с таким дефектом в Автомире по гарантии без вопросов, сказали, что это распространенная неисправность штатных CD магнитол.
я это понял, мы собственно с Dinamitом дискутировали, а к магнитоле претензий нет.
а почему я не знал о дискуссии? :icecream:
гарантия на машинку кончилась ... в конце октября... так что тут либо менять вообще, либо перетыкать предохранитель
А мне кажется он жестковат, на полицейских сильно подпрыгивает
Ну да не скажите. по всем тестам среди сравнимых авто (ситроен, форд, мазда) того же класса у него одна из лучших ходовых по мягкости.
Я тут прокатился на новом CRV, так вот это прыгает - так прыгает! По сравнению с ним наша ласточка просто плаааавно переплывает все неровности
Вот первые мысли о минусах. Но это не значит, что я его за это не люблю!!! В холодной машине не открываются окна. А в Символьной открывались всегда. Пока тока это не радует. Остальное (ТТТ) в порядке. Может, за зиму еще чего накопится... (не дай Бог).
прикольно, может банально примерзли. Вообще "термодатчик" на открытие стекол оригинально. :mosking:
Странно! У меня все открывается
Народ, мне не нравится, что при заглушении мотора включается свет в салоне. Можно как-нибудь отрубить эту функцию не передвигая выключателей ламп салона в крайне левое положение? Т.к. хочу сохранить свет при открытии дверей.
Она ведь в течении 30-40 секунд тухнет.Я верх задний выключил передним то включаю то нет,а в какашку не наступлю на дверях подсветка :D
Что-бы не включался свет при выключении зажигания, на плафонах предусмотрено 3 положения выключателя, попробуй пощелкать и найдешь нужное.
Надо поставить машину в теплый гараж, подождать когда оттает, открыть окна, продуть воздухом все щели (на двери у стекла конечно :to_become_senile: ), побразгать по периметру силиконом (мне правда намазали, а не побразгали - аэрозольного небыло). Все должно заработать.
А кто знает как заблокировать двери на сценике с работающим двигателем. Очень надо, чтобы машина грелась пока я с собакой гуляю по утрам (на работу опаздываю), а оставить открытую "чего то я очкую Славик"?
Сколько времени у вас греется Сценик зимой примерно при -16 грд. С (хотябы до 2-х делений на табло)? Можно ли включать печку, пока машина не нагрелась?
А то чего то минусы блин все это.
сообщения 272 и 276 на странице 7-мь я описывал как можно закрыть машину заведённой.
Т.к. у меня климат, прогреваю я машину на месте минуты 3-5-ть (при этом обязательно включаю попогрей), жду когда вентилятор печки начнёт повышать обороты, (я так понимаю если комп повышает обороты, значит уже есть положительная температура в печке), начинает дуть подогретый воздух, но деление всего одно. Всё равно начинаю движение (попогрей отключаю), принудительно ставлю скорость вентилятора на тройку и через 2-3 минуты движения у меня уже шкала поднимается до третьего деления, ставлю опять режим «авто» и ещё через 2-3 минуты в машине тепло, ещё через 5-ть минут вентилятор утихает перейдя на рабочую скорость, в машине Ташкент. В общей сложности при -20 на улице, машина прогревается до 5-го деления (у меня оно рабочее) за 15-ть минут, поэтому не вижу смысла ставить на машину сигнализацию с автозапуском, да ещё и в электросхему машины изменяют. Изменено пользователем megan72
Про "заблокировать" говорили уже, если вкратце, то со стороны водителя на ручке двери снимаешь крышку и закрываешь ключом. Открываешь потом также ключом. Но крышку снимать часто не стоит, а потеря грозит большой стоимостью данной крышки.
При -16 не прогревал, но при -10 хватает пары минут, для этого включаю климат на авто и как только машина прогреется он сам автоматически начинает нагнетать нужную температуру. Через 5 минут снимаю куртку
:D Жаль, что не отключаемая функция.
Да примерзло, конечно. Только удивительно с какого перепугу. Через 20 минут движения все заработало. У Символа не замораживалось, вот я тут и поныла :rolleyes:.
Нет, не катит. Первое положение - всегда выключен. Второе - зажигается при заглушении движка и открытии дверей. Третье - всегда включен. Мне же, повторюсь, нужен режим который не включает освещение при заглушении движка. Но включает при открытии дверей
Такого нет. А в каких машинах такое есть?
:mosking: Хм, ну например, в логане. Движок глушишь, а свет при этом не включается :rolleyes:
да уж с блокировкой геморно. Это безусловно серьезный минус - невозможность нормального закрытия и блокировки дверей при работающем двигателе.
Настораживает еще масло в коробке передач. Оно какоето вязкое что ли? Зимой утром рычаг КПП как в пластилине ходит. Однажды (еще когда была ВАЗ 21110) прочитал, что если поехать с не прогретой коробкой зимой, то можно провернуть подшипники валов в коробке. Если такое произойдет на Сценике, то моему бюджету придет абзац. В сервисе сказали, что поменять масло на синтетику (не вязкое) не получится т.к. оно туда залито на заводе навечно.
-30 все хоккейно ни какого гемора с коробкой!
Первый раз сцепление отпускаешь чувствуется что машина подалась чуть, второй раз все нормально.
И еще заметил если оставить на передаче то утром хуже она себя ведет.
Нет ничего вечного. Если масло густеет на морозе до состояния пластилина, значит оно неправильное и его надо заменить.
Р.С. Подшипники от этого не проворачиваются)), а вот сальники продавить можно, если постараться.
Это зачит у тебя стоят ТЭНы в воздуховводах.
А если оставить в такой мороз машину на ручнике, то колодки утром не примерзают к диску? Именно из-за боязни этого я и оставляю на передаче на ночь.
Где-то читал, что могут примерзнуть. На ночь никогда не ставлю на ручник, а только на передачу. Проблем нет, и, кстати, не могу понять, как может повлиять на работу КПП то, что я машину ставлю на передачу, а не на ручник.
Второй вопрос: при торможении на снегу бьет педаль тормоза с глухим звуком. Значок ABS не загорается. Это нормально?
Бьёт в педаль, это и есть работа АБС и при этом лампа загораться не должна. Лампа загорается ТОЛЬКО если есть неисправность.
С 27 декабря владею Сцеником-2 2005 года. В комплектациях не разобрался, н7о вроде не самая бедная, хотя и не богатая :) До Сценика был Форд Скорпио 88 года (и сейчас есть), 2.9 мотор. Не то чтобы совсем убитый, но потрепанный жизнью. Вот на основе перехода со Скорпа на Сценика и буду ругать.
1. Форточка водительской двери на трассе пачкается моментально, зеркало не видать. Косяк. На форде такого не было.
2. Сиденье водителя. Пока не совсем привык. В скорпе как-то удобнее было сидеть, а в этом косяк с поясничным упором какой-то. Хотя, высокая посадка - это плюс :)
3. 1.6 на низах нифига не тянет. На скорпе в пробочках отпустил сцепу - нажал сцепу, про газ и не вспоминал. А на этом с непривычки глох несколько раз :) Это вам не 2.9 :)
4. Колеса на 16, низкая резина 205/55. Дорогая, зараза - пришлось сразу после покупки менять лето на зиму. И профиль низкий, к нашим дорогам не очень подходит.
5. Шумоизоляция. Сквозь стекла слышно шелест шипов по асфальту, как с водительского, так и с пассажирского места. В форде такого не было :D
6. Нет указателя заканчивающейся омывайки. Косяк.
7. Штатный иммобилайзер без сигналки с обратной связью. Косяк. (хотя, в форде вообще не было штатной. так, какая-то простая сигналка была поставлена, но с обратной связью)
8. Парктроник - тупая истеричка. Начинает часто орать без повода :)
А в целом - очень неплохой аппаратик :) Весьма доволен. На пятой нормально разгоняется с 70 км/ч - актуально на трассе с деревнями, топлива жрет не в пример меньше, ну посадка высокая радует. А что у него там с подвеской - не знаю, со временем наверняка косяки вылезут, но это уже будет потом :)
Вот и я дожила...
Ненавижу свой ЛЮБИМЫЙ Сценик! Сцука он :to_become_senile:
Перед НГ поехала в гости в Сходню (черте куда). Мало того, что всю дорогу пыталась манипулировать чистилками стекол (чем была радостно обделена на символе, там минимум движений), так к концу поезки задняя чистилка просто отрубилася.
После гостей она включилась радостно, но настроение было подгажено.
На днях ехала на голубе моем золотистом... вода на заднее стекло не текет. Никак. Спереди текет, сзади - нетути. Злая я на него!
И вообще: бачок омывалки мелкий, стекла боковые не грамотные. Кто такое придумал - руки оторвать! Эти недостекла боковые. В нормальной машине открыл-закрыл и чисто. А тут... фигушки. Руками давай чисть :) .
Вот по осени читала про него. Пишут "грязнуля", а я хихикала. Сейчас поняла о чем речь. Действительно, грязнуля и есть.
Вот и я дожила...
А чем 7-литровый бачек омывателя мелкий ? в символе больше ? просто с омывателями фар расход огромный. :victory:
У Символа был пятилитровый. У Сценика не знаю какой, но заливала незамерзайку уже два раза, и не израсходовала четырехлитровую канистру. Нет у меня омывателя фар.
Не думаю, что его делали под конкретный объём, сделали такой, что бы помещался под крылом. Без омывателя фар он приблизительно четыре литра. Так же как и бензобак приблизительно 60 литров. Приблизительно, потому что всё подгоняется под конкретное место в машине. :victory:
сценик грязнуля страшны!!!
после предыдуущих мафынок это напрягает сильно!!!!
мыть надо каждуую неделю.
да и с дворниками перемудриили похоже... чистят так себе (особенно сзади).
Конечно, я уже не первый раз захожу в эту тему, и, наверное, в чём то повторюсь но на сегодняшний день могу сказать о следующих минусах своего Сценика выпуска 2008г. по сравнению с прдыдущим 2004г. (оба в комплектациях комфорт 1,6МКПП)
1. Нет подсветки порогов в нижних частях дверей - выходишь на ощупь (в предыдущем был)
2. В новом холоднее зимой, правда немного выручают подогрев сидений, который опять же таки ужасно неудобно включается и греет сиденье на холодной машине не менее 10 минут (на предыдущем подогрева не было)
3. Хуже ближний свет
4. Отсутствует пластиковый щиток двигателя (на его работу не влияет, но просто некрасиво и не солидно как-то)
5. Нет поясничного валика водителя
6. Не регулируется продольное положение передних подголовников.
Вот так. Всё конечно не "смертельно", но всё таки как то обидно получить столько обеднений машины :-(
Было один раз когда с+5 и дождь упало на -8 !!!Вот тогда примерзло,но не колодки ,а тросик не возвращался пришлось ковыряться.А так за всю зиму не разу,приехал заглушил они встали,утром завелся и вперед :don-t_mention:
А на счет грязи на форточке о которой тут все говорят,то я считаю что у нас это лучше чем когда я ехал на Примьере и у меня также закакивалась боковушка,но там опускаешь стекло и грязь ВМЕСТЕ С НИМ ВНИЗ УЕХАЛА, а тут стекло упустил протер на ходу и вперед. :victory:
На вклеенных стеклах от этого не уйти,дворник всяко будет грязь в сторону сбивать! Ведь правая сторона чище и проблемы нет!
....Вот так. Всё конечно не "смертельно", но всё таки как то обидно получить столько обеднений машины :-(
Очень даже соглашусь с Алексеем. Какие-то досадные мелочи, даже на мой взгляд небрежности, от производителя, портят впечатление от любимого авто. Повторюсь.
1. Очень скоростижная кончина очень недешевого фазорегулятора.
2. Непродолжительная ходимость опорных подшипников стоек передней подвески и рулевых тяг.
3. Неоправданно сложный механизм стеклоочистителя. За увеличенную зону очистки ветрового стекла для переднего пассажира приходится расплачиваться быстрым умиранием подшипников рычагов, а также замерзанием оного после теплых снегопадов и последующего похолодания.
4. Безобразно работающий датчик дождя и самоотключающийся задний дворник (справедливо видимо для Сенек до 2007)
5. Также как Светик, посмеивался над "Грязнулей". В Новогодние каникулы, компанией, ездили на природу:
Мицубиси Лансер, Субару Форестер, ВОЛГА ГАЗ 21, и наш Сеня. Последний самый грязнущий. К слову, Волга самая чистая.
6. Очень часто упоминаются катушки зажигания.
7. Очень сложный доступ к лампам фар. Представьте себе эту операцию вдали от дома, в темноте, зимой. Случается редко. Но одного раза хватит.
Вот, то что с ходу вспомнилось...
Зеркала заднего обзора крепятся не на дверях.
Машина укоплектована электроприводом складывания зеркал.
Отсюда считаю эту опцию ненужной, поскольку при открывании дверей, они будут бить по зеркалам...
Я не люблю его за то, что у меня его нет. а хочется!
А вот и бачок...
При открытии двери зеркала от неё убегают сами. У меня этой функции нет, как раз хотелось бы!
mar6565
А потом если дверь опять закрыть зеркала в каком положении остануться?
Если они сами сложаться, я склоню голову перед французскими инженерами.
Сложатся. Склоняйте голову :).
mar6565
Французские инженеры рулят!
Лампочки ближнего света З А Д О Л Б А Л И !
как и моторчик омывателя.
Остальные параметры в норме.
Всем привет!
Решил и написать про свою беду.После 4-х недель светомузыки с панелью приборов, двигатель на одном из перкрестков ослаб на 2 и 3 цилиндры. В сервисе поставили диагноз - крякнул блок управления, цена нового 32 тыс руб. и ждатьне меньше 2-х недель. Ладно, мой Сеня 2001 гв и кто его знает чем болел и как жил, но одна из самых больших тем зто ремонт панели приборов Сени 2.
Хреново у французов с электроникой. :ireful:
Машиной доволен был, но нового Сеню брать не буду.
Всем удачи.
mar6565
Склоняю :)
Этож надо такого нагородить, другие идут по легкому пути - зеркала на дверях.
Всем привет!
Всем удачи.
чем старее машину берешь+ с не прозрачным прошлым тем больше гемора.
у брата пассат 2000год замена автомата в районе 70-100тыров(Я ПАССАТ БРАТЬ НЕ БУДУ)
на работе хонда ODISSEY замечу без пробега по РФ дымит при нагрузке пробег 54000,(ОДИССЕЯ Я ТО ЖЕ БРАТЬ НЕ БУДУ)
все зависит от денежек,но имхо в сети есть примеры когда покупают НОВОГО крузака,а в процессе эксплуатации выясняется ,что нет круиз контроля,они назад к диллерам ,а там бампер целиком поменян,а поставлен с другой машинки где круиза нет.
Примеров можно превести массу,страниц на мур ....дцать
Может вы просто не слились с мафынкой :to_become_senile:
Всем привет!
Всем удачи.
Как показал анализ этих неисправностей:
1. Панели летят у машин определенного периода выпуска (бракованая партия однако).
2. Проблемы не с электроникой (схематическим решением), а с её исполнением (массовые непропаи и холодная пайка).
3. Остается выяснить кто делает эти панели для Рено.
На Сене-2 не удобно расположена горловина бачка омывающей жидкости.
В темноте я случайно переливал жидкость на вспомогательный ремень...
Нужна какя нить защита.
Ну и что? Не, я понимаю, что француз и все такое, но ремню не пофиг ли на лишние сто грамм омывайки?
Да только он свистел...пока не высох.
Посвистит и пройдет. А как другие машины, у которых снизу никакой защиты нет? Им же на ремень помпы и генератора каждая грязная лужа готова попасть. И ничего ведь, ездят. А тут спиртяшка с ароматическими добавками: м-м-м, вкуснятина :)
Это понятно, что все высохнет и все нипочем. Но сам факт меня раздражает тоже. Хотя... на 10-ке не намного лучше ситуация была. В общем, нужна воронка для удобства :)
а вообще, и кстати, мне нравится нестандартное расположение приборной панели в Сене. Привык быстро, хотя меня пугали неудобством, и потом глаза есть куда положить (дорогу лучше видно :))
    • denwer85
    • ИгорьМ
    • VBV
    • Динария
    • Andrey3
    • focusnik61
    • Psinka_De_Maya
    • enepgetuk
    • dima-sasha
    • ta_ganka
    • sam_volk
    • kuzner68
    • Dmitrii
    • ivan-k
    • Duck
