alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
прикупил на днях клапан управления турбиной для 1.5DCI
ERA 555210 в коробочки лежит оригинал 8200575400 с спиленным значком Рено, к слову до этого стоял Питбург абсолютно идентичный этому ERA также со спиленным номером и логотипом Рено
цена ниже оригинала в 2 раза, по сравнению с Питбургом на 25%, в общем на уровне б/у оригинала на разборках
как в рекламе Дося зачем платить больше....
https://cloud.mail.ru/public/2Q6e/LF26XbtQn
Изменено пользователем ACE83
суппорта задние для Сценика II АКПП 2008 года с электроручником...один в один как родные, только надпись Рено замазана и цена не 15 с лишним тысяч за один, а около 8000 за оба с доставкой до СТО.
а код - то какой сего чудного девайса, 8370 вижу, но не бьётся по нему суппорт.
Добавлю свои "5 копеек":
Резистор управления вентилятором отопителя (для автомобилей с климатом) Valeo 509355 (3000-3500 руб)/оригинал 7701207718 (хотя в коробке будет тот же Valeо) у ОД 6300 руб.
Вот ваш код
BHQ 247
Изменено пользователем disel
Вот ваш код
BHQ 247
кода не знаю, не вникал. при необходимости дам координаты СТО где всё случилось )))
Спасибо.лично мне не нужно.а вот жителям Ленинграда и Волости может и пригодиться
Подскажите пожалуйста приговорили передний правый рычаг в сборе под замену, есть какой то недорогой аналог ???
"передний правый рычаг" это что?
Это часть подвески.
Так ориг не дорого стоит
 54 50 030 37R
Это часть подвески.
да, это понятно. Просто такого обозначения в каталогах я не нашёл
поставил на сеню рычаги лемфердер 2942901 левый, 2943001 правый, встали как родные,  проехал уже 25000 из них 5000 по крыму. пока все в ажуре.
Лемфердер конечно же рулит, но что такое 20 000 по белорусским дорогам? В сравнении с теми, где приходится ездить мне - считай что твоя машина в гараже простояла....
гыгы...был тут в Ижевске у официалов. Подписали рулевые тяги, стойки стабилизатора, опоры амортизаторов, сами амортизаторы (потёк левый, но поменяю оба), задние сайленты...Первые работы по подвеске после Франции. У нас пробег составил 42 000. Произвёл исследование рынка и выяснил, что у официалов стоимость ЗЧ примерно такая же (+/- 100 р) ,что и на Экзисте, Емексе или Автодоке. Высокая цена была только на оригинальные сайленты (разница +1200 по сравнению с Экзистом)
Потому что од  стало невыгодно ломить чена на з. ч.
мало того что у од обслуживаются только те кто имеет бабло и те, у кого выбора нет,так ещё и при космических ценах на з .ч вся остальная клиентура под риском побега к дядя Васям.
Возможно это может привести к гибели од.но это только всего лишь мои размышления вслух ..
У меня лично сайленты в рычагах Лимфердер,а шаровые Сасик.стойки стабов лимф...
Трв в наконечникахи тягах,но пока ходят ,хотя это шлак....
Я все таки решил рискнуть и взял TRW посмотрим на сколько его хватит...
Подскажите кто ставил на к9к 732 топливный фильтр Renault 16 40 051 90R  ?  в эксисте бьет как замена оригинала но без описания, может это и есть оригинал?
Все правильно он подойдет.Разница только в том, что под номером 16 40 051 90R внутри будет лежать китайский фильтр фирмы UFI, а под номер 8200697875 внутри будет фирма Mahle
А не проще взять MAHLE KL 404/25  или приличный(проверенный) Китай NIPPARTS J1331044 ???
Изменено пользователем Indeprensus
FCS759 или оригинал от Nissan
За разъяснение по фильтру спасибо
Изменено пользователем вжик
+1 Ставлю от ниссана 16400-JD50A
Куясссе...как вскусны цены на фильтра для ваших топливных:-)
Нам проще:
KX 206 D
Либо
P 733/1 X
так сравнил вкладыш и целиком запчасть
Добрый день. Тема про запчасти решил здесь попросить помощи. Погнала масло турбина, сальники текут, ГРМ не менял после покупки теперь буду делать все и сразу. Прошу помочь с выбором запчастей, нашел номера но не уверен что правильно. VIN: VF1JMSE0638843831
ГРМ  7701473120
Приводной ремень и ролик  7701476476
Помпа  7701475995
Прокладка поддона  7700103687
Масляный насос  7701693576
Шатунные вкладыши  7701475987
Сальники 7701473545
Извиняюсь если не там написал. Не стал создавать новые темы.
кроме приводного ремня и вкладышей у меня на Siemens другие номера пробиваются
Спасибо. У меня тоже Siemens если я не ошибаюсь, значит не те номере.
некогда сейчас выяснять те или нет но у меня в диалогисе другие бъются
вопрос откуда у вас эти номера взяты?
что кстати за сальники?
Номера смотрел в exist по каталогу elcats. Сальники передние где ГРМ  К.В. и Р.В.
кроме сальника кв остальные не трогайте.где менять будем?
Менять буду сам. Я туда еще не долез, но думаю он и течет.
ну тогда лучше бы запастись стопором для КВ
в любом случае с начало Диалогис почитать, там кстати и номера свои для запчастей узнаешь (нужно вбить данные с овальной таблички)
Спасибо. Диалогис уже качаю. Проблема в том что exis не знает мой вин, а в elcats подходит номер JM1E но в табличке овальной написано JN1E.
Задний сальник коленчатого вала Erling 507822. Оригинал один в один этот. http://s010.radikal.ru/i313/1509/56/fe23ddad5157.jpg
Только себе поменял (1.5 dCi, K9K 724, JM1F):
Передние тормозные диски оригинал Renault 40 20 695 18R от 5700 руб. (2 шт.) -> купил и поставил Ferodo DDF1124 от 3500 руб. тоже за 2 шт.
Комплект передних тормозных колодок оригинал Renault 41 06 012 37R (с крючкообразными ушками, АТЕ) от 2000 руб. -> купил и поставил Ferodo FDB1866 от 1750 руб.
Подшипник верхней опоры переднего амортизатора оригинал Renault 82 00 824 774 от 1600 руб. -> купил и поставил SNR M255.08 от 450 руб.
Что то цены на з.ч в автомагах стали космическими...проще станет у диллеров брать.
Может знает чем можно заменить оригинал http://www.autoclips.by/data/i-cat/items-2546-img.jpg
Р.S. Может кто на алексе-экспресс заказывал
Заказывал в экзисте  фирмы Lex с артикулом WW-2248, но сейчас они дорогие стали.
возьми япошку Masuma KE362 или KE362S
разные упаковки
я от немца подобрал.впринципе теже яйца только в профиль 8E0 825 267
В продолжение себя же (1.5 dCi, K9K 724, JM1F):
Задние тормозные диски оригинал Renault 77 01 207 898 от 10000 руб. (2 шт.) -> купил и поставил NTN-SNR KF155.78U (с подшипником ступицы и кольцом АБС, гайкой и заглушкой) от 6400 руб. тоже за 2 шт.
Комплект задних тормозных колодок оригинал Renault 44 06 024 66R от 2100 руб. -> купил и поставил Brembo P 68 024 от 1400 руб.
День добрый. Извините если не сюда, новую тему создавать не хотелось. Патрубок интеркулера нижняя часть (резиновая) номерок не подскажите? Да и есть ли он отдельно от металлической части?
ну для этого хотя бы тип двигателя надо
турбина - интеркуллер 8200306925 (только в сборе)
интеркуллер - заслонка  8200590198
если вы имели ввиду от турбины к интеркуллеру то отдельно если только по разборкам поискать
спасибо. хотел именно отдельно....
а аналога нет??? а то в экзисте 13000 просят
у меня в шкафчике на работе за 6500 валяется. Надо?
Задняя часть переднего правого подкрылка оригинал Renault 82 00 136 726 от 2800 руб. -> купил и поставил польский Polcar 6071FP41 от 430 руб. (кстати, вполне нормально встал на место, не хуже оригинального; в этой же теме ругались на Florimex, поэтому и заказал Polcar)
Клипса крепления передних подкрылков оригинал Renault 77 03 077 435 от 22 руб. -> купил и пользуюсь румынским Asam 30392 от 12 руб.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
