alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
кто подскажет продаётся ли отдельно пыльник шарнира угловых скоростей? если можно номер напишите нужен правый внутренний.
Конечно продаётся.
Чем не устраивает то, что упомянуто в этой теме?
Или тут, тут?
Пользуйтесь поиском.
Берите пыльник идите в реношный магазин подберут. Диаметры разные, заказанный мной оригинал не подошел, подобрали вроде от какой то ренухи.
Значит неправильно по вину смотрят. В диалогисе выдант варианты в зависимости от таблички. Собака подбирака не учла это
Конечно продаётся.
Или тут, тут?
умные какие тогда зачем форум есть? для обсуждения какие лампочки поставить лучше?
7701 209 569 Пыльник шруса для вала 36 мм
7701 207 398 Пыльник шруса для вала 26 мм
Я ставил 7701 209 569 Пыльник шруса для вала 36 мм.post-32842-1415723421_thumb.jpg Дорогущий падлюка до неприличия и только оригинальный. У меня машинка для плохих дорог. Так что смотри какого диаметра у твоей машины вал если он 26 мм., то есть выбор аналогов по приличным ценам.
7701209254 вот такой у сигая не надо ему подсовывать неверные номера
аналоги стоят от 8 до 20 долларов в зависимости от кач-ва
и ваще там вроде 24
Изменено пользователем сренотов
Правда светить будет вникуда и помутнеет за полгода.
мечта.
единственная замена нормальная это Valeo
Поставил TYC (кстати спасибо за подсказку) светит отлично, внешне точная копия оригинальной фары. Электрокорректор работает адекватно. Вторая оригинальная фара сейчас светит значительно хуже, но ее полировать уже надо.
По пыльникам шруса смотрите sasic у них каталог нормальный есть
нужна крышка держателя опорного подшипника.у меня нет этих двух болтов и самой крышки она скорее всего выглядет как полумесяц и подшипник вылетает с опорника.может номер кто скинет не могу найти.
Изменено пользователем sigal2007
Они все разные,на мою 8200 173 332,на короткий другой номер,может и на дизель свой
у вас какая фаза и номер коробки?двигатель номер. бензин дизель? как узнали номер этой крышки? Изменено пользователем sigal2007
КПП NDO,бензин,2 фаза,номер из диалоджиса
у меня такая же коробка.
Подскажите кто-нибудь пжл какой лучше поставить генератор вместо Бош 0 124 525 028
Думаю, самым разумным будет купить такой:
http://megane2.by/shop/zapchasti-b-u/dviga...c3-laguna3.html
кто покупал аналог сальника правого в кпп? вот номер 8200 197 555
А номер и производителя у него можно узнать?
  • 5 месяцев спустя...
Коллеги посоветуйте задние диски тормозные на Scenic 2 1,6 л. 2007 года.
Диск зад. LPR R1030PCA не дорого и вполне неплохо...
Я думаю многие сталкивались с проблемой трещин на резиновых наконечниках катушек зажигания. У меня катушки Beru, и резинки для них продаются отдельно. № 0010020029 или GS29 стоит в Экзисте 94,00 грн. или JM1200S ( 103 грн.) и это не 600 как за всю катушку. :icecream:
В принципе можно в личку мне написать, достойный не оригинал подскажу без проблем!
Прошу подсказки: нужен маслоохладитель на Scenic II 1.9dci 88KW 2005 год код на детале 3743011\4360055 написано изг. USA есть ли тому аналог и если есть то производитель и его код. И или как проверить работоспособность имеющегося. Спасибо
Аналоги кронштейнов на глушитель Metalcaucho 04711 и 05465 post-32842-1431196616_thumb.jpg Отличаются друг от друга конфигурацией отверстий и почти в 3 раза дешевле оригинала.
Топливный для 1,5 дизеля NIPPARTS J1331044, без датчика. Фильтры для NIPPARTS поставляет NIPPON MICRO FILTER CO.LTD, оч. известный Японский производитель фильтров. Цена около 400 р, брать или нет, каждый решит сам.
Как разрежешь фотки сюда закинь, думаю всем будет интересно посмотреть.
Попользоватлся таким фильтром и вскрыл его при замене. Металлические опилки — это результат работы ножовкой по металлу, так что на них внимания не обращаем.
Вот фото:
Фильтр изготовлен качественно. Бумага толстая и плотная. Камеры на входе и на выходе полностью изолированы друг от друга. То есть, мимо фильтрующего элемента топливо не проскочит. Внутри фильтрующего элемента чисто.
В комплекте идут новые резиновые уплотнительные колечки для клапана обратки.
а сколько он прошел за год?
сравнил недавно воздушники Bosсh и Sibтэк
http://megane2.by/forum/thread370-34.html#43436
Прошел он за год с лишним 22 000 км.
Sibтэк отличные фильтры. Бош ничем не лучше. Тот же Арбуз у себя в сервисе втыкает всем воздушники PATRON(Китай, марка принадлежит крупному Белорусскому поставщику ЗЧ "ШАТЭ-М). И ничего с турбами не случается. Сам себе ставил разные воздуханы, пох.. пробег 225000 турба родная и ничего ей не будет. Главное не затягивать с заменой!
NIPPARTS упаковщик "еле-еле середнячек". Рассовывает в свои коробки разный бутор....
Лежит там NIPPON MICRO FILTER CO.LTD, так что это далеко не середнячок...
Если уж мой Дэльфи не жалуется (225тыр), то вам с вашими конти и сименсами вообще грех жаловаться. Можно ставить и не париться.
Изменено пользователем Indeprensus
Заказал я как-то сайлентблоки задней балки. Фирмы Феби (знал что фирма-упаковщик). Причем не хотел заказывать, но список з/ч мне набросали в автодоке, кинули в корзину, и теперь потихоньку в силу средств по частям заказываю. Пришли оные з/ч. Открыл и был немного ошарашен. Вместо привычного металлического корпуса увидел корпус из..материала похожего на фторопласт или капролон. Может оно и лучше, может и хуже-вообще не понятно. Вот и не знаю что теперь делать...ставить-не ставить. Назад как понимаю не вернешь, з/ч ведь та, что и заказывал..Что думаете?
Так и должно быть, но лучше было заказать Hutchinson.
надо было, читал про аналоги. Но что сделано, то сделано. Спасибо, а то я уже расстроился что 1600 в никуда засунул.
у вас на возврат 14 дней по закону прав потребителей, за исключением электронники
без разницы та или не та запчасть, главное сохранность упаковки и отсутствие следов установки и эксплуатции
Если они и такие должны быть, то можно поставить. Даже если и "левые" то какое-то время все равно отслужат. Менять их не особо сложно.
FAG 713630850
Два года назад ты советовал подшипник FAG. Так вот - он дороже оригинала!!!!!!!!!!!!!!!
Может кто посоветует нормальный подшипник передней ступицы (сценик II 1.5 DCI 2008 г.в.) Оригинал уж больно кусается- 3500 руб. А менять желательно оба :(
XGB419.30 ставил такие, только на большого, но вроде как одинаковые ( уточни)
Изменено пользователем Птицын
Сегодня купил "отбойник капота" Asam 30933 за 80 рублей
Ставится на пластикую крышку, которая на двигателе. У меня одна резинка порвалась совсем, ездил с двумя. Эта подошла идеально, рекомендую.
На упаковке написан оригинальный номер: 7701056972
и перечислена куча разных моделей Рено/Дачия с двигателями 1,5dCi
Подскажите номер правой защиты колесной арки, диалоджис перерыл, задние есть, а передних нет.
8200430600-передняя часть
8200136726-задняя часть
А может кто подскажет номер столика на переднем сидении, а то одевали чехлы и сломали направляющие, сказали что заказали новый,но чего то уже неделю завтраками кормят. Хочу знать сколько с них денег отжать.
Резистор вентелятора отопителя салона для автомобилей с кондиционером (с ручной регулировкой ) 7701207876
Vemo V46-79-0010 (первые 3 дня был запах, сейчас все ок)
Изменено пользователем SiXeD
7701052070
Привет.
Может кто подскажет шарнирный комплект, приводной вал правый Renault 82 00 327 707,
есть аналог только внутреннего привода, правого, который в коробку устанавливается.
NTN/SNR KF15578U я взял бы эти
только целиком
не сильно дешевле оригинала выходит
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
