alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
Привет! написала в личку, но не понятно получили письмо или нет.
Нужны диски и колодки. Рено скеник 2. 2005г. 5 мест
Мой выбор был: BS 8164 диск торм. перед - сказали не верно подобран.
BS 8202 задний диск
колодки : SP 1991 и SP 1413
Что не верно выбираю. Помогите сделать оптимальный выбор.
Прислали код на колодки 440602466R -цены дороже цен на диски.
Простите, я вижу Вы из москвы и понять не могу зачем такие мытарства?
куча мест куда можно подехать хоть сейчас и сразу все купить и по хорошим ценам.
Вообще не понимаю зачем это через задние место делать?
Ага, опыта нет пока. Подъехала- ждать 9 дней. Сбросила в инет -магазин заказ - ответ не верно выбрали. Вот и спрашиваю знатаков. По существу никто не отвечает.
Советы типа подъедьте к офиц.- это не помощь.
http://reno-shop.ru/contacts.html
позвоните по телефону куда Вам ближе, назовите вин и вам все подбирут!
цены хорошие. все беру тут.
Спасибки.Извините, еще одно уточнение: заднии торм. диски надо покупать со ступицей и подшипником в комплекте или нет? На Первомайской сказали АБС не будет работать. Типа это касается только меганов и сцеников.
Предлагаю минимизировать посторонние разговоры и писать здесь только данные о неоригинальных запчастях.
Хай. Вопрос новичка, а рулевые тяги из первого поста они "зеркальные"? Можно поставить на левую сторону или правую без проблем?
Да одинаковые
Купил оригинальный комплект - ремень приводной с роликом натяжным 7701 476 476. В наборе оказался ремень Hutchinson Poly.V и ролик с значком Рено, а подшипник в нем NSK произведён в Польше.
Комплект ГРМ SNR (KD455.57) в коробке было: ремень Dayco, натяжной ролик Gates, паразитный ролик INA Также две крышки и болт.
Изменено пользователем Ursus_dp
с колодками разобрался, а какой ремкомплект заднего суппорта брать для Гранд Сценик 2 2005гв, ST 1195 или ST 1515???
Изменено пользователем Sugud
16400-JD52A Фильтр топливный от ниссана, идет без кронштейна оставляем свой, в оригинале идет кнехт.
Адаптер Bayonet Lock для щеток, устанавливаем адаптер и можем ставить любые универсальные щетки.
Щетки бескаркасные Alca 056000 и 052000 качечество на уровне и цена тоже, в последствии можно легко поменять резинку.
ST 1195
Резистор малой скорости вентилятора охлаждения для мотора K4M с кондицинером.
По exist'у
Родной стоит 1500-1900 р.; сопротивление 0,69 Ом.
Аналог Autogamma GA15566 775р.
Вообще Autogamma выпускает широкий ассортимент запчастей для Renault, для систем охлаждения, обогрева и впрыска; легко подобрать по коду, или характеристикам. Смотрим каталоги тут http://www.autogamma.com/cataloghi.asp?L=I
Там же, кстати, многострадальный регулятор скорости вентилятора печки, как резисторный, так и электронный.
Изменено пользователем rsh
не могу найти неоригинальную решетку радиатора (в бампере, между противотуманками)
если кто знает - поделитесь плз... жалко за кусок пластика 100 условных отдавать.
так возьми на разборке
в нашем регионе разборки - роскошь!
если есть контакты хороших разборок в москве - буду признателен! Изменено пользователем saratoff46
ну значится так! отдельно не продается от решеток противотуманок, только комплектом. На разборке можно не искать их попросту нет, а если и есть то отдельно от бампера не продадут.
новая оригинальная стоит в среднем 5000р
Есть не оригинальная за 3000.
Была тут http://reno-shop.ru/contacts.html
Звонил в по тел Кунцево!
предложили оригинал
7701065898 цена 2110 руб
Подскажите, это она?
предложили оригинал
не скажу точно она или нет. но цену загнули не стесняясь http://www.autodoc.ru/Web/price/art/7701065898 Изменено пользователем bosia
Да... Уже видел. Осталось определиться подойдет или нет.
Спасибо! Всё заменил после Ваших рекомендаций. Фильтр у меня без датчика воды оказался. Не посмотрел бы на подъемнике, так бы ломал голову...
Поставил Delphi - HDF584.
Здравствуйте! Сорвал все резьбовые крепления штатной защиты, есть ли они в продаже можно номерок а то на схемах интернет магазинов не нашёл ни чего подобного.
может кто подскажет номерок замены груши прокачки для дизеля
MEAT/DORIA 9065 Изменено пользователем Morriss62
Товарищи, подскажите аналоги Реле свечей накаливания 7700 115 078 на К9К728. По exist выдает аналоги OPEL 44 09 990 и Huco 13 2121. разброс в ценах тоже порядочный. У кого есть опыт замены данного блока?
Порвались пыльники направляющих суппорта, нашел ремкоплет.
Пыльники, резиночка и тд (без самих направляющих) ABS № 63637 цена 520 руб оригинал 2894 руб
"Кончилась" резьба в направляющей сорвал, ремкомплект все включено... 2 направляющих и все резиночки.
NK 8945029 цена 521 руб.!!! :clap: оригинал по прежнему дорого.... :telephone:
Подошло превосходно.
Изменено пользователем igors331
Не дорогие, значить не достойные, то бишь не качественные. Плюйте и потом вы меня вспомните! Удачи!
А ничего, что тема называется Недорогие аналоги оригинальных эапчастей
И тут много приводят примеров, не оригинальных запчастей, которые дешевле и не всегда ХУЖЕ чем оригинал.
По вашей логике все, что в этой теме написано Не дорогие, значить не достойные, то бишь не качественные. Плюйте... то есть дерьмо!?
По качеству набора с направляющими:
1 Пыльники на ощупь и по форме 99% как оригинал.
2 Направляющие практически не отличаются,размеры и тд. качество металла только экспертиза или время определит.
На пробу надфилем царапнул, разницы не заметил.
За 203000 км на Сценике, достаточно много пересмотрел аналогов и поставил то, что соответствует, грубое дерьмо никому не советую.
Рассверли и нарежь следующую резьбу. Делов-то.
с пробкой воще бред,зачем ее менять?меняешь колечко и все,так же и с болтом в руле.
В коробке с оригинальным подшипником ступицы заднего колеса Scenic 2 ( не гранд) (7701 208 059) стоимостью 597 грн. лежит подшипник post-32842-1393441272_thumb.jpg
SNR (FC.41288.S04) стоимостью 406 грн. Приятная разница в 191 грн. Знал бы раньше не покупал бы оригинальный
Вместо Амортизатор газомасляный задней двери (8200 377 199) поставил Magneti marelli (GS 0891). Стали и работают идеально, а стоимость в 5 раз ниже. Сотрудник Экзиста сказал, что в его фиате Добло половина запчастей этого производителя стоит.post-32842-1395562860_thumb.jpg
Молодец. Осталось проехать ~100000 км., и можно сказать, что действительно подходят вместо оригинальных. Удачи.
Тема вроде бы как про недорогие аналоги? За дорогими и достойными в другую тему. Посему Ваши комментарии неуместны.
Приношу извинения если я не прав. Непроехав хотябы 20т.км. и рассуждать что это идеальный вариант? Ну извините, лопну наверное.
:friends: хочется верить в лучшее.
Кто-нибудь в курсе, по частям не дешеле приводной ремень с роликами 7701 476 476 на мой двиг? Знаете коды?
Что-то цена конская - 2700, дороже чем ГРМ.
Ремень привода - это ни ГРМ? Или ошибаюсь?
Себе брал Gates + ролики = 3300 руб.. Или взять оригинал ремня и ролики: один корейский, другой польский - считаете что так лучше?, тогда действительно будет дешевле. Дешевле, это не всегда лучше. В сравнении познается истина.
Удачи.
Да, не ГРМ, навесного оборудования. качественные аналоги интересуют.
Смысл вам было за 3300 городить комплект, если оригинал дешевле?
А другой ремень генератора, оригинал 2350 рублей, вместе с роликами. Куда ещё дешевле?
Или снова не про тот ремень?
Да и незабывайте, $ подрос. Сейчас наверное уже и не эти цены.
Удачи
какой это другой? с климат контролем 2700 комплект минимум
Да, с климат-контролем = 2350 рублей.
Единственное, что сейчас оспариваю свою точку зрения с ценами и вспоминаю, $ неделю назад подрос, может цена и другая.
Топливный для 1,5 дизеля NIPPARTS J1331044, без датчика. Фильтры для NIPPARTS поставляет NIPPON MICRO FILTER CO.LTD, оч. известный Японский производитель фильтров. Цена около 400 р, брать или нет, каждый решит сам.
Изменено пользователем Indeprensus
Нормальный ход, я думаю. Поставить первый раз для разведки, тыщ через 5 разрезать и посмотреть изнутри. Спасибо.
Как разрежешь фотки сюда закинь, думаю всем будет интересно посмотреть.
Ща пока не скоро мне менять. Месяц назад поменял. Тоже недорогой нашел вариант - румынский Асам. Вот тут резал: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1533259
NIPPARTS J1331044 без датчика, и ничего переделывать не надо.
размеры пыльника шруса внешнего ни кто не подскажет? а то предлагают только оригинал за 2500 :shok:
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
