alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
2e судя по всему двухэлектродные. А так мне кажется одинаковые они.
нет, они разные, одно и двухэлектродные.
RFC 58 LZ 2E - это двух электродные. Один момент про свечи, уже исходя из опыта. Двух электродные больше не ставлю, на всех свечках рабочий только один, электрод, поставил валео с одним электродом, по характеристикам одинаковы с Eyquem RFN 58 LZ. Пропали плавающие обороты на холостых! Дрыгатель теперь ровно работает. Позже выложу фото, если не забуду ;) Изменено пользователем freedm
Двух электродные больше не ставлю, на всех свечках рабочий только один, электрод, ;)
А проверяли под давлением в спец приблуде да? Изменено пользователем MixFix
У меня 4х электродные стоят :) Все нормально.
Я думаю у Вас не в свечах дело. ДЗ почистить как вариант.
7701 477 028 - ремень ГРМ с роликами, комплект и
7701 476 476 - ремень с роликом доп.оборудования (оригиналы),интересуют достойные аналоги, или эти позиции обязательно брать только оригинал?Заказывал в экзисте, а мне заказ почему то сняли.
Нет, с дросселем и системой зажигания все впорядке, если быть принципиальным и подходить к выбору свечей с точки зрения "то что доктор прописал" (завод изготовитель) то как раз исключительно одно-электродная свеча бош, чемпион, эквием и валео, т.е. свечи с определенными техническими характеристиками. загляните в диалоджис. а с двух, трех и более электродами система зажигания работает не совсем корректно, спросите у любого грамотного диагноста если что ;)
про грм вроде выше написано..
KD455.49 это вместо 7701477028
так получается, что Eyquem RFN 58 LZ больше подходят, т.к. они одноэлектродные? Изменено пользователем Reaper
Однозначно оригинал. На exist цена комплекта из двух дисков около 3000, достойные аналоги продаются там же по цене от 1500 за 1 диск. Даже менеджеры Exista удивлены этому и на всякий случай некоторые неопытные советуют брать не оригинал, считают что это ошибка и указана цена не за комплект, а за 1 диск. Для подстраховки можете поинтересоваться уровнем цены за комплект у дилера.
Прошу прощения, новичок на на форуме.Если есть возможность, дайте коды оригинальных тормозных дисков на Сценик 2 1.6 16i 2005г.
Подкрылок передний правый задняя часть: Renault 8200 136 726 - от 2 500 руб. / Florimex FX 211648B - 368,36р.
гуано.заказал и назад отдал,не стоит как родной корявый сто пудов
давайте данные по авто, можете в личку, вин, год, мощность, и первые две строчки овальной таблички
видимо да, потому как недавно смотрел состояние- нагар нормальный, провалов нет, движка ровно работает. к тому же в оригинальной свечке все-же один электрод, по крайней мере по моему двигателю
Извините за напряг - нашел таки на форуме и заказал на экзисьте. Спасибо за отклик !!
После двухэлектродных поставил одноэлектродные. Разницы пока не ощущаю
Качество не самое лучшее, это да. У меня была проблема только в одном, не плотно прилегал в районе крыла, немного заворачивался. Я еще подумал, что может из-за того, что у меня этот подкрылок недели две в багажнике ездил. Фен помог. Оригинал ну очень уж дорогой, разница в цене более чем в пять раз выше Флоримекса тайваньского. Изменено пользователем Reaper
Требуется замена пыльника ШРУСА. номерок никто не подскажет?
от лансера 9-го говорят идёт,номер не знаю.
Внутренний пыльник код Loёbro 24608
Со стороны колеса 304298
Подходит для всех модификаций Сценик 2
Почитал сообщения по поводу свечек. Возможно разницы "на глазок" нет, но данные осцилографа говорят о многом, проверяли на меган 2, повышенный расход топлива при использовании двух электродных вместо "прописанных доктором" одно электродных свечей, увеличение нагрузки на катушку зажигания, вследствии чего возможен преждевременный выход из строя данной детали. В последствии заряд начинает пробивать на корпус свечи и далее после закоксовывании одного из электродов по причине так сказать без действия, работает только один из электродов, далее зазор изменяется, компьютер обогощает смесь.
ПС: не уверен что Эквием до сих пор является официальным поставщиком Рено. Изменено пользователем SmartGroup
Задние Катафоты в бампер Scenic II
VAN WEZEL 4328939 , RENAULT 8200152642 левый
VAN WEZEL 4328940 , RENAULT 8200152643 правый
SCHLIECKMANN 50631747, RENAULT 8200152642 левый
SCHLIECKMANN 50631749, RENAULT 8200152643 правый
Диаметр внутренний не тот у меня 36 там 20 наружный как бы совпадает .
А кто подскажет: когда менял колодки, порвал пыльник на поршне. Покупать ремкомплект - совсем недешево за нужную мне резинку.
p.s. тормоза задние R16.
Подскажите замену оригинала 8200568588
нет замены
первая строчка овальной таблички номер двигателя и модификация оного?
Топливный фильтр - дизель. В оригинале, какой марки фильтр стоит (mann, knecht, fram и т.п. )!? мне не замена нужна, я хочу знать что в оригинале идет!
у меня NISSAN :renaultflag:
У меня Кнехт.
JM1E DE20626 - первая строчка овальной таблички
двигатель - K9KG732 D368107
У меня после "пригона" стоял оригинал с надписью Renault 8200 697 875, однако же когда после замены подверг его детальному осмотру с последующим вскрытием на дне нашел мелкими буковками надпись Purflux. Вот такой вот оригинал:)
1.5 дизель
Здравствуйте! У меня тоже дизель К9К... 1,5... 106 л.с.
Подскажите, где на Сеньке-2 он стоит? И какой лучше подойдёт для замены? Читал про многоразовые, со сменгным фильтрующим элементом?
Многоразовые со сменным фильтрующим элементом это у двигателей 1.9 масляный фильтр. У 1,5 k9k топливный фильтр одноразовый и не совсем дешевый. Но экономия на нем может привести к дорогому ремонту топливной аппаратуры.
Топливный фильтр находится в правом переднем крыле, висит на наружной стороне лонжерона. Бывает с датчиком воды и без него. Увидеть можно, если локер справа чуть отогнуть. Если снизу фильтр гладкий и ничего не висит - без датчика воды, если снизу висит "коробочка" с проводами - с датчиком воды. Чтобы заменить, надо локер хотя бы частично отстегивать. А вообще, меняется за пару минут. Потом только грушей солярку подкачать надо не забыть.
1.5 дизель
только оригинал по всей видимости
TRW DF 4110 - цена около 1700. В принципе TRW официальный поставщик Рено по части тормозов и рулевого. Таким образом в коробке Рено будет ТРВ однозначно! Либо Бош, но про Бош я уже говорил - можно пролететь! Еще рекомендовал бы Брембо, чуть дороже ТРВ, код брембо 09.8137.21 без датчика износа и 09.8137.24 с датчиком износа.
Соответственно и колодки на новые диски тоже новые и того же производителя.
Однако рекомендовал бы уточнить Вашу комплектацию через Диалоджис
Для ГРАНД СЦЕНИК 2005г тормозные диски.
Перед оригинал 7701207897 3130руб штука аналог TRW DF 4371 2074руб штука от просто Сценика не подходят .
Зад оригинал 7701208230 10500руб комплект аналог SNR KF155.79U 3130руб*2= 6260руб от просто Сценика не подходят.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите аналоги накладки на бампер прередний (ОЕМ 8200139947- L, 8200139948 - R), решетка центральная с отверстиями под ПТФ на него же,
Машинка Scenic II 1,6 МКПП JM1B год 2005
Добрый день. После продажи машины нашёл заначку - рулевую тягу (на Рено сценикII 2005 года), купленную в Экзисте - новую. Так-же есть два пакетика с гаечкой и болтиком. Может от тяги? Если у кого-то возникнет необходимость в данной детальке - добро пожаловать!!!! Бесплатно, но самовывозом. Тел для связи 919-777-78-90. Антон. И ещё, я не знаю правая она или левая. Фото есть - могу выслать.
Пыльник бампера оригинал -8200140334, замена -RN87-013R-0 (подходит лучше родной)
машина К9К 732
может знает кто точно?
этот пыльник точно подходит на 2 сеню?
заказываю в ексисте, мне отказывают и говорят, что не пременимо для моей машины и дают другой номер 7701 065 820 у его же в аналогах Van Wezel 4376500, по которому тоже отказ как не применимый для нашей модели. этот пыльник от мегана 2 к нам подходит или нет?
решение проблем вот вам :don-t_mention:
Здраствуйте, какой посоветуете ставить подшипник ступицы?
FAG 713630850
Уважаемые Сцениководы, подскажите номерком. Мне нужен передний датчик угла наклона фар. Grand Scenic 2- 2007года. Заранее спасибо.
TONG YANG 7701474768 - молдинг бампера передн. лев.
7701474767 - молдинг бампера передн. прав.
BODYPARTS 7701474768 - молдинг бампера передн. лев.
7701474767 – молдинг бампера передн. прав.
Van Wezel 4328591 - Облицовка, бампер, слева
4328592 - Облицовка, бампер, справа
8200390420 – Решетка бампера только оригинал
Изменено пользователем Dam0n
Что-то не припомню такого датчика, вот моторчик корректора фары есть 6NM 007 878-501. Или у Вас ксенон, а он может и с датчиком ...
У меня не ксенон, но корректор фар стоит и он не работает, возможно неисправен датчик. Он стоит на переднем левом рычаге.
а на задний нет номерков? мой с парктрониками
А подрамник только оригинал существует?
а на машину какого года выпуска ставили эту защиту?
коллеги-реноводы,выручайте.нужен каталожный номер распредвала к9к 732 сименс.кривые ручки при замене сальника его задрали ,а потом криво отшлифовали.теперь постоянно масло подтекает .штучка не 3 рубля стоит,не хотелось-бы промахнутся с заказом.
уточнение про решетку - для машин до 2006г
В принципе можно в личку мне написать, достойный не оригинал подскажу без проблем!
Привет! написала в личку, но не понятно получили письмо или нет.
Нужны диски и колодки. Рено скеник 2. 2005г. 5 мест
Мой выбор был: BS 8164 диск торм. перед - сказали не верно подобран.
BS 8202 задний диск
колодки : SP 1991 и SP 1413
Что не верно выбираю. Помогите сделать оптимальный выбор.
Прислали код на колодки 440602466R -цены дороже цен на диски.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
