alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
Ну да, как- то так.
Вдруг кому-то надо...
10 шт./лот Колесной Арки Брызговик Обрезки Клипов 35 мм Для Renault Scenic Megane Clio MK2 Новый Падения Доставкой
http://s.aliexpress.com/ANfu2AJn
(from AliExpress Android)
Распил масляного фильтра PURFLUX LS933
автодок, 306 руб, направление SHP
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 76 мм, высота 64 мм
Диаметр уплотенения 62-71 мм
Резьба M20X1.5
Диаметр перепускного клапана 1,4 см, усилие срабатывания 3,0 кг, давление срабатывания 1,95 атм
Площадь фильтрации 864 см2, толщина материала 0,35 мм (против 647 см2 у аналога HENGST H221W ... т.е. на 30% больше даёт шевронная укладка)
Обратный клапан  сделан из силикона. Поджат катушкой в закрытом состоянии.
Появилась новая деталь в фильтре - втулка между катушкой и резьбой. Я так понял это для предотвращения выпадания обратного клапана (были фото, когда клапан попадал между катушкой и резьбой, видимо большо1 давление масла отжимало пружину катушки и клапан слетал с резьбы)
Перепускной клапан  сделан из металла. Давление срабатывания 1,95 атм и это нормальное значение, у HENGST H221W было 2,65 атм, у аналога MANN W79заявлено 2,0 атм
Оторвалось седло плоскогубцами. Но в оправдание скажу, что и нагрузка на сварку намного больше получается, т.к. диаметр седла не большой и оно высокое (по сравнению с тем же мекафильтром, где большой диаметр и невысокое седло)
Центральная туба, фильтрующий материал, заливка герметиком - это всё идеально
Общая оценка 5+
Рекомендован к покупке
А зачем это все? Оригинал 350 же, разве дорого?
Запостил тапком
А в оригинале что? Правильно. Пурфлюкс)
В 10.02.2017 at 20:14, sfim сказал:
А кто то их "тестил" как они наш мороз переживут
Не знаю. Заказал - жду. Хотя, если их туда-сюда не дёргать, что им будет...
нормально живут
6 минут назад, anlyk сказал:
тыц такие тоже хорошо живут
для бамперов?
Только что, sfim сказал:
для бамперов?
да они много  где стоят, под задними сиденьями пластина над баком тоже на них пришпилена
Изменено пользователем anlyk
Я их купил десяток на днях. Но не у китайцев.....  Но за 200 рэ)))
238901 FRENKIT перебрал 2 дня назад задний суппорт.Все подошло хорошо. в комплекте штук 5 штуцеров прокачных на разные типы суппорта, поршень идентичен.
19 часов назад, spirito сказал:
Внутренности поршня я так понимаю со старого надо переставить?
2 часа назад, ACE83 сказал:
да там всё в идеале. В принципе воодще не понял почему клинило, но после переборки все заработало на ура.
TRW PFG110 нейтральная смазка (не взаимодействует с тормозухой) для поршней и направляющих
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=38C00AC0&sr=-36
по ссылке приходит один тюбик 25гр
Изменено пользователем ACE83
Смазка отличная. Сам ей пользуюсь.
Тюбик приходит один, по цене 10-ти.
6 минут назад, sfim сказал:
Цена там за 1 шт, 10 не может столько стоить
просто фото некорректное
Во всех интернетмагазинах, в каких я пробовал её заказать, в описании указано, что продаётся по 10 тюбиков (250г в общем). И цена указана ~250 ₽ за все 10. А по факту приходит 1 за те же 250₽.
Согласись, конский ценник за один, 25-ти грамовый тюбик смазки)
1 час назад, sfim сказал:
Вы наверное давно в автомагазинах небыли, там 5 граммовые смазки для тормозов продают по 150р
Как-то не так давно купил 100гр. тюбик тойотовской ОЕМ смазки за 200₽, так больше этим вопросом не озадачивался)
Новый Бренд Управления Окно Переключатель Подъемник переключатель передний левый ДЛЯ Renault Espace Laguna 2 II 4 8200315042
http://s.aliexpress.com/QjimQZbe
В ‎13‎.‎02‎.‎2017 at 14:05, sfim сказал:
автодок и экзист у меня по одному и цены 147 и 160 соответственно
наверно оригинал они и делают
доброе время суток .....  подскажите мож  кто сталквался ......
1) сломался отбойник артикул Renault 82 00 038 284 , в запчастях слишком дорог , вот этот  Sasic  4005517 подойдет на рено гранд сценик 2  2008 года 1,5 дизель .......
2) потерялась передняя тяга положения кузова как на фото , мож кто знает ее длину между центрами креплений ...
В 24.03.2017 at 19:38, алексей110 сказал:
На прошлой неделе постигла такая же беда на такой же машине (Grand Scenic 2 k9k 732 2008 г.). Поставил SASIC 4005518. Все встало без проблем.
Оригинал и Аналоги стянул с какого то форума тыц
В 27.03.2017 at 17:43, anlyk сказал:
Добавили в FAQ
Поменял себе крышку маслозаливной горловины -  Francecar FCR210307, цена 120 рублей (оригинал Renault 82 00 800 258 от 600 рублей):
Если эта инфа уже была - извиняйте.
В 09.04.2017 at 19:35, alexxx32 сказал:
У меня от бензинового Логана на 732 движке поставлена, подошла как влитая, уже третий год катаю
 А че с ними делается то?
51 минуту назад, spirito сказал:
Крышка только цвет может поменять или запачкаться,также резьба может от ручки отвалиться.в остальном нет смысла ее менять.
А вот сам щуп отламывается очень часто.
54 минуты назад, spirito сказал:
У меня прошлый хозяин умудрился один фиксатор сломать
вчера поставил наконечники рулевые АСАМ. Понял по наконечникам что надо брать те у которых под палец в корпусе шаровой овальное отверстие а не круглое, плюс форма пальца должна быть ровная по вертикали до корпуса. ПРОФИТ и СТЕЛОКС однозначно гамно у них палец на конус сходит, отчего между пыльником и пальцем вода лезет. Фотки вечером.
как обещал
первое фото ТРВ, возможно и оригинал(100000 пробега машине)Видно что стенка пальца кончается прямым углом вровень с корпусом шаровой и пыльник при всем желании не опустится ниже корпуса.
Второе ПРОФИТ. При затяжке пальца в кулаке пыльник опускается по конусу и между пыльником и пальцем в нижнем сечении образуется щель куда успешно Н2О попадает. По ходу инженеры данной фирмы не парились физикой процесса или не рассчитали высоту отверстия в кулаке.
Третье СТЕЛЛОКС, аналогично второму.
С АСАМОВСКИМИ наконечниками форма как у трв, пыльник при опускании вниз никуда не ныряет.Цена 500 руб/шт.По опыту отпишусь. Минус то что нет на конце резьбы заточки под шестигранник. Придется помучаться со снятием потом, надеюсь не скоро
Сегодня при замене топливного фильтра обнаружил дырку в груше. Приговор магазинов - от 5500 и через 10 дней.
Решение: за 120 руб. приобрел шланг для перекачки топлива с грушей и поставил саму грушу вместо штатной. На месяц, я думаю, хватит, а там будем посмотреть.
Это совет для тех, у кого беда случится в дороге.
  • 6 месяцев спустя...
Заменил противотуманные фары. Купил не оригинал + лампы в комплекте. Через 7 дней свечения ламп - первый раз такое вижу. Поставил лампы Хелла, думаю забыл на долго (отражатели бы теперь не оплавились). Сами фары имеют регулировку верх-низ как оригинальные.
10 часов назад, ЮлКос сказал:
Подобная "красота" обычно от следов пальцев бывает. Перед установкой даже новые лампы лучше хорошо протереть. (Лучше даже спиртом).
3 часа назад, mergen сказал:
Поверьте - протирал 96%.
59 минут назад, ЮлКос сказал:
Значит несоответствие стекла или "укороченная" спираль для более яркого свечения. Короче перегрев.
Изменено пользователем mergen
рискну предположить что лампочки плохие
В Friday, November 10, 2017 в 08:08, spirito сказал:
А почему "рискну предположить" если они и в самом деле фуфло?
В 10.11.2017 в 08:08, spirito сказал:
Верно. Пара противотуманная фара + лампа = 594Р. Лампу отдельно покупал по 300Р, до этого комплекта. На качество и не рассчитывал, думал до весны посветит, там куплю хорошие - а они только неделю и ещё чудно оплавилась колба.
нарва стандарт рулит
Коллеги, всех приветствую!
Подскажите реферанс номеров блока ABS рено сценик 2 1,6 механика, в диалоджисе номера только 7701062137, 8200355248. Но диалоджис у меня староват. СПС.
С  системой стабилизации траектории то что Вы написали. Если без то 7701067590, 7701062932. В моем диалоджисе так
Изменено пользователем Ursus_dp
  • 8 месяцев спустя...
кто знает номер клапана высокого давления тнвд на рено сценик 3
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
