alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
День добрый ! Подскажите, хлопушка от Сценика 2008 г.в. подойдет на Гранд Сценик 2008 г.в. ?
В 29.10.2016 at 11:13, gljk56 сказал:
Хлопушка???
14 минут назад, ACE83 сказал:
Хлопушка???
«Хлопушка» - задняя дверь...
При замене передних амортизаторов закис и обломился болт крепления стойки. 7703602221 Болт после часовых танцев извлекли, но найти новый оказалось проблематично. У официалов стоимость юолта 527 рублей, в автодоке  450 рублей Жаба схватила мертвой хваткой. Подскажите кто сталкивался с заменой этого болта?
16 минут назад, говорун сказал:
Производитель: RENAULT
Артикул: 7703602155
Наименование: Болт
Описание поставщика: БОЛТ
Цена: от 141,00 ₽
11 часов назад, ромарио1 сказал:
Артикул: 7703602155
Наименование: Болт
Цена: от 141,00 ₽
Спасибо. Это где? В автодоке срок поставки 31 день, в экзисте отсутствует
12 часов назад, говорун сказал:
http://www.autopiter.ru/goods/7703602221
11 часов назад, Александр Долганов сказал:
пардоньте может я неправ но иногда жаба нехватает купить пузырёк коньяка ,если обидел то простите
Да всё нормально.Человек спросил,я пол часика в нете покопался, чёт нашёл.(Ему выбирать) Для этого наш форум и существует,что б помогать одноклубникам...
В 29.10.2015 at 17:28, alexxx32 сказал:
Пластиковый поводок стеклоочистителя заднего стекла оригинал Renault 77 01 056 802 от 1900 руб. -> купил и поставил турецкий TKE R7701056802 от 1330 руб. EMEX (очень приличное качество, внешне один в один как оригинал)
Щётка стеклоочистителя заднего стекла оригинал Renault 77 01 056 814 от 630 руб. -> купил и поставил французскую Valeo 574 281 или она же VM36 от 480 руб. ЕМЕХ
Свечи накаливания оригинал Renault 82 00 490 950 от 870 руб. за шт. -> купил и поставил NGK 5605 от 380 руб. АВТОДОК
1.5 dCi, K9K 724, JM1F
Добрый день подскажите можно заказать отдельно фиксатор крышки салонного фильтра,а то сама крышка стоит дорого (8200326383).
Не встречал ни разу.ищи на раз орке или придумывай на подобие родного чтото
1 час назад, ромарио1 сказал:
Так это опять 470  рублей за болт. Неужели альтернативы нет? Все покупают по 400-500 рублей?
Они абсолютно одинаковые, как и боковые двери..
Если что, есть в наличии в сборе, по очень интересной цене..)):)
20 минут назад, savik076 сказал:
Они одноразовые.Если самому за морочиться. Или саморезы. старая крышка, одна защелка была уже сломанной  попытка зачинить
1 минуту назад, говорун сказал:
Альтернатива-это взять оригинал, пусть обломаный и поехать к хорошему токарю на РМЗ.. Но всё равно рублей 200 возьмёт..
12 часов назад, Александр Долганов сказал:
Может и так. Покупая коньяк я знаю за что плачу.  А тут 500 рублей за болт по моему перебор
4 минуты назад, ромарио1 сказал:
Как вы ломаете я не понимаю. 6 лет откатал, фильтр менял часто и не каких проблем не было.
И еще немного инфы, тяги рулевые на Клио 2, лемфердр видимо вся партия брак. После установки через 5 км шарик начинает люфтить. Сделано 3 возврата.  Точный номер не помню .
2 минуты назад, Вован Питер сказал:
Я не чего не ломал.      Товарищ ищет
3 часа назад, savik076 сказал:
езди без нее,насколько я помню если фильтр ориг и установлен,то она только лишь прикрывает отверстие для установки фильтра,климат при этом работает и дует  исправно.
3 часа назад, говорун сказал:
Любой подходящий будет альтернативой.
4 часа назад, пилотяга сказал:
Там резьба мелкая. На Маршале даже послали.
Хлопушка, хрюшка, пупушка..... Будьте серьезнее, мужчины.
11 часов назад, savik076 сказал:
У меня фильтр стоит без крышки. Плотно щели все прикрывает. Подскажите знатоки,  есть ли смысл крышку искать.
8 часов назад, говорун сказал:
Уже бы до любой разборке съездили и сняли с машины, благо в Питере их дофига.
А по поводу цены, тут ответ простой, маленький спрос на запчасть - мало выпускают - большая цена.
13 часов назад, говорун сказал:
Там вроде стоит 10х1.5 мм. Резьба стандарт.
Господа, что порекомендуете из сайлентблоков задней балки? С2ф2 к9к732 коротыш.
Оригинал 7701 479 190
SWAG 60 93 1396
FEBI 31396
HUTCHINSON 562804
у меня Hutchinson стоит - пробег около 50000 после замены...
1 час назад, sfim сказал:
562804
хорошо прижимается, отлично трёт. Цена 450₽
По верхнему стопу не цепляет?
У меня такой же стоял,цена подкупила, не понравилось что цепляет верхний стоп, приобрел
https://ru.aliexpress.com/item/OGE-Car-Windscreen-professional-wiper-blades-rear-wiper-arm-and-blade-9-for-Renault-Scenic-MK/32694000795.html?spm=2114.13010608.0.0.d0sFBW&detailNewVersion=&categoryId=200000230
качественная копия оригинала.
я тут сайленты задней балки в руках вертел,хатчинсон и оригинал ваг ,от ауди,разницы в размерах нет ,но в исполнении ваговские цельно-резино-пластмассовые без перемычек ,как на рено(
Изменено пользователем disel
7 часов назад, пилотяга сказал:
Да, цепляет мм7-8. Но, думаю - это не критично. За-то трёт хорошо, в отличии от родной)))
11 часов назад, sfim сказал:
Вот так трёт
Очищаемая площадь ощутимо больше.
При такой работе поводка не надолго хватит.
Только что, пилотяга сказал:
у меня за год в хлам разболтался.
2 часа назад, пилотяга сказал:
Насколько хватит. Купим другой...
Кто-то в этой ветке интересовался размерами пыльника внутреннего шруса на 36 вал. Сегодня приобрел оригинал. Выкладываю размеры. Длина 86 мм., диаметр под трипоид 81 мм (мерил снаружи), С противоположной стороны на вал диаметр 29 мм (мерил внутри). Если у кого-нибудь есть возможность подобрать по размерам, то пожалуйста.
Акция!!! Автомобиля Тормозной Суппорт Поршень Перемотка Инструмент Правой ручки Набор Ветер Назад Комплект Repair Tool для Большинства европейских и Японских Автомобилей
http://s.aliexpress.com/7f2IVrIn
(from AliExpress Android)
Изменено пользователем sfim
Так у нас оно дешевле стоит и ждать месяц не надо http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CA20AA37&flag=16480
Дело техники 820005
а отвертка разве не катит?
14 часов назад, anlyk сказал:
здесь еще дешевле)) ДЕЛО+ТЕХНИКИ
Может и дешевле но мы же не в Есентуках живем
9 часов назад, spirito сказал:
Первый раз про отвертку слышу, обычно длинногубцами крутят
Только что, ACE83 сказал:
А ключом от болгарки не проще?
13 минут назад, mergen сказал:
А нажимать то как им?
Смысл в том чтобы нажимать и крутить одновременно. Длинногубцы для этого в самую пору
Нежно. Менял при помощи ключа от УШМ задние колодки на Galaxy, на Xsara Picasso и на двух Семенах. Все получилось замечательно.
Слегка придавливаешь, оборот ключа. Ещё раз слегка придавливаешь, ещё оборот. Если поршень не утопился полностью, а ключ уже "уперся", просто додавить поршень.
19 минут назад, mergen сказал:
Может вы путаете передние и задние суппорта, сзади он просто так не вдавливается, его конструкция не позволяет это делать
Да ну прям так и путаю. А что в передних надо вкручивать, чтобы перепутать? На Xsara предыдущий владелец точно перепутал. Вдавил задние (не закручивая) и говорит ручник зажат. Не путаю конечно. Гайка-то по резьбе все равно идёт, хоть дави хоть не дави.
Изменено пользователем mergen
Не знаю, менял задние колодки 3 раза, пока конкретно так не надавишь во время вращения, хоть обкрутись, поршень внутрь не пойдет. Вот когда он уже сдвинулся вовнутрь, там уже можно сильно и не усердствовать.
Только что, 13march сказал:
Вот и я говорю про это. Разок хорошо надавить, провернуть, а дальше можно "нежно". Ну это если поршень не "закис".
Т.е. один раз потратить 650 рублей на ввертыш суппортов - это неподъемная сумма? И люди готовы извращаться, мдааа
В ‎19‎.‎08‎.‎2016 at 17:41, GADZ12 сказал:
Доброго времени суток всем,
Как известно бензонасос умирает очень медленно, иногда с периодическими ремиссиями.. но итог всегда один ..  Видимо мой уже одной ногой в могиле. Ибо проявлять себя стал не только в жару и на полупустом баке. По сему задумался о замене.
Конечно дешевле всего заменить сам насос, оставив старый модуль. Но поскольку не знаю состояния колбы.. вдруг треснула или еще чего.. подумывал о замене не оригинальным модулем. Ибо 25килорублей за 700 г кусок пластика с насосом это не вынесет ничье земноводное.
И вот моему земноводному подвернулся в экзисте Magneti marelli MAM00048M за 4600р. Земноводное радостно взвизгнув быстренько оформило заказ и начало ждать привоза. Благо без предоплаты) А я тем временем начал читать.. и вроде все ничего и фирма известная, и насосы неплохие.. но вот на то что идет в модулях... отзывы не айс.. Вот сижу и думаю что делать....
Разубедите или подтвердите мои сомнения..
Привет. У тебя какой по каталогу номер насоса?
Тоже собираюсь менять насос и естественно оригинал это вообще не вариант и надо бы подобрать замену, а оригинальный номер моего 82 00 683 188.
Парни, если кто знает чем заменить модуль в сборе - подскажите!
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
