alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
26 минут назад, sfim сказал:
Передние диски стоЯт Брембо с покрытием, за 30 тык почти не сносились, без перфорации. Задние LPR за 20 тык сносились прилично и правый подшипник загудел и залюфтил...
С передними пружинки в к-те, к задним естественно пружинки приклепаны (направляйки в к-те,или нет - не помню)......
Все так, только вот например к оригиналу задних дисков, которые комплектом идут - гаек и крышек нет. Посему и спросил..
Ремса... ремса.. блин.. передние 1500 минимум.. это норм? Еще прикол.. брендованные Brembo сделанные TRW стоят на 200-250 дешевле чем, TRW :)
В общем в думах...
27 минут назад, GADZ12 сказал:
............................Еще прикол.. брендованные Brembo сделанные TRW стоят на 200-250 дешевле чем, TRW :)
В общем в думах...
а это как ? на бортиках передних  брембо вроде пишется и минимальная толщина диска , в каком месте там принадлежность к TRW ?
Тьфу блин, приглючило.. попалась позиция в прайсе с двойной маркировкой.
У меня передние Remsa увеличенной высоты, на дисках буртиков не оставляют, ну и площадь прилегания вроде как больше.
4 минуты назад, sfim сказал:
Они на фазу 1 бензин идут?
1 минуту назад, GADZ12 сказал:
наверное нет , у вас диаметр диска наверное меньше ? У нас 300 мм
280 мм, причем есть разница и по конструкции суппортов, поправьте меня если я не прав?
Назад я так понял у меня идут Remsa 0263.05, а вперед 0962.00?
, а чем они тогда от этих отличаются     Remsa0843.20
Если внимательно посмотреть маркировку на коробке, то видно, что они идут на 2-ю Лагуну с 300мм дисками... Но утверждать не берусь...
Помогите с кодами по Remse :)
8 минут назад, GADZ12 сказал:
кидайте вин . по диаложису напишу оригинал рено , а вы в екзисте найдете ремзу по оригиналу
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Вин скинул в личке. Странно это все насчет Лагуны, у меня 2,5 года стоят LPR 05p898, они вроде тоже на нее идут...
6 минут назад, GADZ12 сказал:
у вас сценик 2 стандартное шасси ?
переднии колодки    77 01 209 100
переднии диски        77 01 207 829
заднии колодки         77 01 209 841
заднии диски             77 01 207 898
Будете заказывать на всякий случай поставьте галочку , что бы менеджер магазина проверил .
Спасибо! Да, стандарт
Жесть какая то:
Для передних колодок exist и автодок рисую неоригинал - 0962.10 и  0962.00, но автодок умудряется еще указать аж три "официальных" замены
RENAULT   410601237R
Колодки тормозные передние
от 2304,00        от 1 дн.
RENAULT   7701209670
Колодки тормозные
от 2367,00        от 31 дн.
RENAULT   7711130086
Для задних тоже две Remsa 0263.05 и 0263.74 и "официальных" замены от автодока:
RENAULT   440661332R
Колодки
от 2091,00        от 1 дн.
RENAULT   440607960R
Колодки тормозные
от 5386,00        от 31 дн.
Изменено пользователем GADZ12
26 минут назад, GADZ12 сказал:
Жесть какая то:
RENAULT   410601237R
от 2304,00        от 1 дн.
RENAULT   7701209670
Колодки тормозные
RENAULT   7711130086
RENAULT   440661332R
Колодки
от 2091,00        от 1 дн.
RENAULT   440607960R
Колодки тормозные
В емексе заказывайте там ремзы поменьше . Или ззап....
Заказал в автодоке, там оказалось дешевле: 096200 REMSA 1505 р, 026305 REMSA - 820 р.
1 час назад, sfim сказал:
Диски у нас одинаковые
У меня тоже колодки спереди от лагуны стоят, и стоят они процентов на 30  дешевле наших, а размеры теже
ставил колодки фирм онури,патрон, техэз, цитрон и на три свои машины и все тормозили нормально, только АВС голландские свистели даже на сухую но тоже работали. Вообще колодки за 2000р помоему это слишком, есть аналоги подешевле и не хуже. С нашими то тормозами можно и валенок подложить и будет тормозить огого, если сравнить с другими авто
В 10.07.2016 at 21:44, пилотяга сказал:
Огорчу тебя,ты его не потерял. Его там не должно быть.
Да, убедился сегодня на 2 разобранных сцениках, один на ГРМ приехал , у другого бзик весь распаян и щиток приборов але...
Плюсом опору стойки заменил на ориг...где то здесь уже писал что опоры сасик наиредчайшее де..МО, пару тысяч прошла и вся по кругу оторвалась...
Рядом номер от упаковки ориг опоры, что сейчас установил..
Подшипники не меняли опорные ?
10 часов назад, алексей110 сказал:
Живые.
Заказал передние тормозные диски Brembo в Авторуси. Пошел забирать и обратил внимание, что в комплекте всего два винта. Напомню, там оба диска в одной коробке. Коробка была запечатана. Спросил, как так? Кладовщики пожали плечами, и отправили на возврат. Договорился что привезут из другого своего магазина, другой комплект. Сегодня звонят, мол в том тоже только два винта. В раздумьях.. Уж больно цена вкусная.. Или там реально всего два и должно быть на коробку?
17 минут назад, GADZ12 сказал:
Я также голову ломал то же было два
25 минут назад, алексей110 сказал:
В результате взял или отказался?
1 час назад, GADZ12 сказал:
По мне количество болтов в данном случае не повод отказываться от дисков.
Два других поставь старые.  Что им буде-то
44 минуты назад, serg8001 сказал:
Да, это понятно. Просто спросил у всех Brembo так или нет..
их можно вообще не ставить. На первом сценике на барабанах вообще без них ездил. прикипают через 2 тысячи км.
4 часа назад, GADZ12 сказал:
суппорта то проверил?установишь и будешь с заклином новые диски сжирать)))
Взял уже тыщ 10 намотал доволен как удав
1 час назад, disel сказал:
Еще не ставил. Сейчас не клинит) При установке проверю
14 часов назад, disel сказал:
дизель мне кажется , что у мня они греются сильно . Суппорта подвижные , поднимаю машину , крутятся колеса легко  , недавно менял сцепление ,  могли ли перетянуть когда затягивали  гайку ступицы подшипник  что он теперь нагруженный греется сам и греет диск ? и что делать ?
глянул по диаложису он как и задний затягивается 280 н.м это точно не ошибка .
дело в направляющих\,они закисают и в тормозной жидкости ,ввиду ее гигроскопичности она начинает окислять сами поршни и т.е поршня суппортов закисают)
если после поездки в 10-30 км плеснуть жидкостью на диск и пойдет пар..повод к беспокойству,на ощупь рукой диски тоже бут горячие.что тормозные что колесные.на авторство такой диагностики не претендую))
3 минуты назад, disel сказал:
Жидкость была старая , щас заменил .  Заднии перебирал суппорта ( пыльники там были рваные) все там чисто без ржавчины  , и переднии наверно чистые ....
10 минут назад, алексей110 сказал:
ключевое слово выделил):mail1:
ну и как,лучше стала сцепа работать и тормоза мягче стали?
4 минуты назад, disel сказал:
Сцепа сразу после замены мягче стала но не так как новое , а через недельки две накрылась , но реально от времени диск был сточен до заклепок ...
А по тормозам разницы не уловил ...
Кстати, а по данным скорости вращения колес по показаниям ABS, точнее их разнице заклинивание разве не будет заметно?
Только что, GADZ12 сказал:
А это практически как сделать , снять клипом скорость в абс и в реале ?
Ну да, а в чем проблема? Не ошибки же стирать собираешься с заведенным двигателем)
Можно вообще вывесить передние колеса и смотреть как они сами они тормозиться будут.
Только вот зачем сравнивать с реальной то?
Накладка педали сцепления, резиновая  Bcguma    BC1108   ( оригинальный номер 82 00 183 752) . Добротная накладка выглядит прилично и стала на своё место как влитая. Заплатил целых 15 гривен что на сегодня 0,6$
автодок экзист не практикуют. Самый дешевый аналог для поморов 125руб. все таки не 534 за оригинал(кусок резины)
NINGBO 7700416724NM
Доброго времени суток всем,
Как известно бензонасос умирает очень медленно, иногда с периодическими ремиссиями.. но итог всегда один ..  Видимо мой уже одной ногой в могиле. Ибо проявлять себя стал не только в жару и на полупустом баке. По сему задумался о замене.
Конечно дешевле всего заменить сам насос, оставив старый модуль. Но поскольку не знаю состояния колбы.. вдруг треснула или еще чего.. подумывал о замене не оригинальным модулем. Ибо 25килорублей за 700 г кусок пластика с насосом это не вынесет ничье земноводное.
И вот моему земноводному подвернулся в экзисте Magneti marelli MAM00048M за 4600р. Земноводное радостно взвизгнув быстренько оформило заказ и начало ждать привоза. Благо без предоплаты) А я тем временем начал читать.. и вроде все ничего и фирма известная, и насосы неплохие.. но вот на то что идет в модулях... отзывы не айс.. Вот сижу и думаю что делать....
Разубедите или подтвердите мои сомнения..
В 12.10.2014 at 19:55, scenic 2 сказал:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста код этих белых пластмасок, которые крепят верхний воздухозаборник.
так нашел эти фиксаторы или нет???
Посоветуйте выбрать приводной вал. По Dialogys бьются 3 оригинальных номера с Очень разной ценой - 8200790517 (35000), 8200198015 (40000), 8200436366 (14000).
Что скажите на счет Китайца GSP 250400?
Может еще другие посоветуете?
4 часа назад, geopol сказал:
Посоветую взять б.у за 80-100$ вал вроде на 25 шлицев
19 минут назад, disel сказал:
Ой, не, спасибо. Родной прошел 120 т.км. всего, а начал о себе давать знать еще на 80 т.км..
В 23.09.2016 at 14:32, geopol сказал:
бери, только желательно пыльник и хомуты из комплекта не использовать. чай не внедорожник
1 час назад, spirito сказал:
Склоняюсь к китайцу GSP или TECH US.
А кто знает, чем отличаются друг от друга  8200790517 (35000), 8200198015 (40000), 8200436366 (14000) ?
тех аз ставил на прошлую реноху. Колодки передние прослужили 3 года(примерно 40000) и продал. натяжитель вспомремня в сборе, оригинал которого рено стоил в 20 раз дороже.претензий никаких к этой фирме. по джиэспи:ставил их шруса на обе прошлые машины, приходили в коробочке с инструкцией все красиво, выглядели качественно, но пыльники не алё ребер меньше, хотя их и поставил, за не имением других.кстати 1 пыльник лемфердер по тем временам стоил как этот шрус. Тестю ставили привод в сборе на меган1,т к он там не разборный.Пришел - забрали - воткнули - 2 ой год бегает, хотя по сравнению с оригиналом вал был без утолщения и напоминал какой то ломик, но по логике чтоб свернуть такую палку скорее шрус разорвет поэтому переживания тестя развеялись.
А зачем вы весь то привод менять хотите? Я чтоб определить количество зубьев просто снял шрус, там делов то на час. Надо масла только прикупить на доливку. Можно съекономить на пивище:russian:
12 часов назад, spirito сказал:
Вот спасибо Spirito за развернутый ответ с примерами. Буду экспериментировать с китайцами. А весь привод потому, что вибрация идет из-за внутреннего шруса, отдельно он не меняется.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
