alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
7 часов назад, vova1962 сказал:
кто знает номер клапана высокого давления тнвд на рено сценик 3
в другой раздел вам(здесь второе поколение обсуждается
Хочу поделиться информацией. Для тех, у кого отсутствует упорная втулка верхней крышки грм, как у меня, например, привожу ее размеры. Нигде этой информации не нашел. Пришлось заказывать и сроки ожидания были большие.  Видел в магазине, где продается все по электрике, гильзы алюминиевые диаметры один в один, длина 100-120 мм. Можно отрезать сколько нужно.
Длина 36,1 мм    Наружный диаметр 20 мм   Внутренний диаметр 11 мм.    Без нее у меня по крайней мере крышка была в 2х местах лопнута.DSC08032.thumb.JPG.e54e85d292f2800c352021540eac3722.JPG
Форумчане, всем доброго времени суток. Пыльник шруса, внутренний 7701209569 (вал 36 мм.) оригинал 3 тыс. руб.((( Может кто подскажет, есть ли аналоги данной з/ч????
2 часа назад, ОлегЯ сказал:
пока не встречались аналоги я когда менял рычаги заметил что лопнул пыльник пришлось колхозить чтобы лишний раз не разбирать в запасе был наружный Sasic 2933203 вот его и поставил только от старого часть пыльника оставил которая с выемками и поверх него поставил этот
Всем привет, может кто заказывал, ключ карту с функциями свободные руки, на алике экспресс. Или не такой карты? Если есть, то скиньте ссылку.
1 час назад, Дмиртрий сказал:
на али нет с функцией ср, только простые
11 минут назад, anlyk сказал:
Жаль
Не о чем жалеть, привязать всё равно сможет только официал.
Жаль
А что с картой? Без вариантов?
Изменено пользователем mergen
всем привет! подскажите хочу поменять радиатор печки рено гранд сценик 2 кто что ставил себе и вообще меняли. причина замены стал плохо греть.
Воздух выгонял, антифриза достаточно? Посмотри видео о разборах радиаторов печки на канале "ремонт Рено", их вывод только оригинал.
В 11.01.2021 в 19:32, anlyk сказал:
Никому не встречался разъем, аналогичный тому, что в цитате на блок управления свечами предварительного подогрева?
14 часов назад, Алексей ЛО сказал:
такой?
19.12.2016 в 22:03, voyjr сказал:
Кто-то в этой ветке интересовался размерами пыльника внутреннего шруса на 36 вал. Сегодня приобрел оригинал. Выкладываю размеры. Длина 86 мм., диаметр под трипоид 81 мм (мерил снаружи), С противоположной стороны на вал диаметр 29 мм (мерил внутри). Если у кого-нибудь есть возможность подобрать по размерам, то пожалуйста.
То есть оригинал 29мм и я в принципе зря ищу пыльник с диаметром 36.
Уплотнительное кольцо катушки зажигания К4М
 ROSTECO арт. 21369
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
