alp69
Недорогие аналоги оригинальных запчастей
866 сообщений в этой теме
Кто где и за сколько покупает запчасти, заменяющие оригинальные.
Инфу выкладывать в формате: оригинал-номер-цена/аналог-номер-цена.Данная тема добавлена в FAQ, п. 9.0.
После получения полной информации и ее добавления в первый пост - Ваши сообщения будут удалены.
Двигатель
Опора двигателя Renault 8200 500 928 (3 484,50р.) | Sasic 4001814 (806,71р.)
Пыльник двигателя. Renault 8200 140 334 (2 458,75р.) | Van Wezel  4328500 (1 518,97р.) или Klokkerholm  60 42 99 (1 825,75р.) или Prasco  RN0321801 (1 498,04р.)
Электрика
Катушка зажигания Renault 8200 154 186 (2 971,64р.) | Beru ZS052 (1 199,33р).
Выключатель фонарей заднего хода 8200 177 718 (у дилера-1800 р.) | nissan 3200500QAEKT (700 р.)
Рулевое управление, подвеска, ходовая.
Рулевая тяга Renault 7701 474 448 (2 728,40р.) | TRW JAR 971 (642,61р.)
Стойки стабилизатора 8200669066 | Lemforder 2889102 дешевле оригинала примерно на 20%
Изменено пользователем alp69
Delphi LP1730 Колодки тормозные дисковые, комплект 846,60 \ 7701206044 - 14300 руб ( Delphi не скрипят, проверено!)
Sasic 4001814 Опора двигателя задняя 908,17 \ 8200 500 928 - 1800 руб
Mann CU 2430 Фильтр салона 625,63 \ 7701 055 110 - 810 руб
Mann C 2512 Фильтр воздушный 418,50 \ 8200 371 661 - от 475 до 900 руб
Mann W 75/3 Фильтр масляный 135,92 \ 8200 867 976 - 287 руб
Valeo 698 736 Фильтр салона 628,23 \ 7701 055 110 - 985 руб
Kolbenschmidt 50 014 193 Фильтр воздушный двигателя 273,14 \ 8200 371 661 - от 475 до 900 руб
Sasic 4001578 Кронштейн крепления глушителя 587,76 \ 8200 035 448 - 900 руб
Walker 80247 Прокладка системы выпуска 111,72 \ 7700 423 572 -171 руб
Eyquem RFC 58 LZ 2E Свеча зажигания 127,04 \ 7700 500 168 - 163 руб (в коробке лежат Eyquem, один из поставщиков)
Bosch 3397118957 Щетки комплект под крепление side pin 1300,00 - в данном случае рекомендую производить подбор по названию крепления. могут быть осечьки, к примеру Swf 119.380 аналог данного Бош, но крепление не подходит, по крайней мере так мне привез эксист. хотя кроссы бьются.
для JM0/1_ 1.6 JM0C, JM0J, JM1B, двигатель K4M 782
Изменено пользователем freedm
Спасибо! Первое сообщение обновлю позже.
В принципе можно в личку мне написать, достойный не оригинал подскажу без проблем!
Расскажу про Бош: заскрипели. ставил в начале марта. сейчас апрель. а уже скрипят, вот что значит мейд ин КЕТАЙ, хотя и БОШ
Подходит время для замены передних дисков.
Что посоветуете? Оригинал/неоригинал.
Однозначно оригинал. На exist цена комплекта из двух дисков около 3000, достойные аналоги продаются там же по цене от 1500 за 1 диск. Даже менеджеры Exista удивлены этому и на всякий случай некоторые неопытные советуют брать не оригинал, считают что это ошибка и указана цена не за комплект, а за 1 диск. Для подстраховки можете поинтересоваться уровнем цены за комплект у дилера. Изменено пользователем gucci
TRW DF 4110 - цена около 1700. В принципе TRW официальный поставщик Рено по части тормозов и рулевого. Таким образом в коробке Рено будет ТРВ однозначно! Либо Бош, но про Бош я уже говорил - можно пролететь! Еще рекомендовал бы Брембо, чуть дороже ТРВ, код брембо 09.8137.21 без датчика износа и 09.8137.24 с датчиком износа.
Соответственно и колодки на новые диски тоже новые и того же производителя.
Однако рекомендовал бы уточнить Вашу комплектацию через Диалоджис
чтобы не скрипели тормоза надо смазать места со прикасания колодки и суппорта - желательно высоко температурной смазкой
Вообще-то разговор шёл про щётки стеклоочистителя.
Чтобы не скрипели тормоза нужно ветку внимательней читать! :to_become_senile:
упс сори :mosking:
Втулки стабилизатора (sasic 2304016) по 100 руб за шт.
Изменено пользователем mihel
Спасибо gucci и freedm за развернутые комментарии.
Генераторы БОШ пошли полное г.. . Чисто для инфы пишу,служат максимум месяц , такое у нас попадалово!!!
сейчас в Боше гонятся за прибылью, а про качество забыли, выбирают предприятия в китае, которые не соответствуют стандартам качества компании. забили на исо 9001! где дешевле там и делаем, а ценник все выше и выше.
Никто не знает какие пружины, кроме оригинальных подходят на длинное шасси (гранд)? Сейчас стоят с двумя оранжевыми метками.
Мои 5 копеек...
Фара противотуманная ASAM (1 шт) 16009 - качество пластика намного лучше чем SCT, ИМХО. Неделю назад цена на них была 960 за комплект. Цена сегодня примерно 1300 за комплект.
Щетка стеклоочистителя SWF (комплект) 119403. До этого были выше упомянутый бош. SWF больше нравятся. Не скрипят. Правда, пользуюсь пока мало.
Моторчик стеклоомывателя SWAG 64924633. Цена до 500р. Стоит полгода, проблем нет.
подходят для JM0/1_ 1.6 JM0C, JM0J, JM1B, двигатель K4M 782
Изменено пользователем ШурикС
Мои 5 копеек...
Hans Pries 720 299 755 -Моторчик стеклоомывателя. Цена вообще 300 рэ!
Официалы приговорили датчик распредвала и рекомендовали его к замене, номер 8200285798, цену обьявили 4500 руб. толька за датчик + замена + сброс ошибки. Приобрел датчик ERA 550046 в коробочке лежал датчик с номером рено 8200033686, и на самой коробочке проштампованы эти два номера, цена 1100 руб. Снял старый датчик на нем номер 8200033686.
Изменено пользователем iurij
Еще один оригинал выявлен! :)
Вопрос удален
Изменено пользователем AlexeySFM
Опора амортизатора переднего: Renault 8200 222 463 - 2 700р. / Sasic 4001645 - 830р.
JTE1061 наконечник правый рено 7701474796
JTE1060 наконечник левый рено 7701474795
это TRW. На оригиналах 1000% пробита метка ТРВ
В районе 600
ах,да! забыл про цену ориджинал - от 2500 и насколько позволит совесть ; )
825518S Ruvielle немец на 100%
KB655.17 NTN-SNR япония - тоже уверен также
В два раза дороже Сасика, и в два раза дешевле оригинала, против сасик ничего не имею! ;)
поясните мне ,номер детали 8200371715 с.чем можно замненить.с подшибником идёт или без,(рено гранд сцение 1.5,2005)
http://clip2net.com/s/1W7H2 скорее всего голый кронштейн,если нужен подвесной подш. => 6007EE
простите что не в тему... но что это за чудесная прога? и где взять? :-)
dialogys на торренте точно есть.
У меня Scenic 2, 2005г.в. 1,6л механика
После диагностики рекомендовали в ближайшее время заменить рулевые тяги, а также передние и задние тормозные диски
По тягам и наконечникам есть информация выше в этой теме.
В результате поиска по форуму стало понятно, что задние диски лучше брать:
Snr KF155.78U Комплект тормозного диска с интегрированным подшипником (kf)
Передние тормозные диски предлагают такие (аналог для 7701207829):
Valeo 186655 Диск торм.пер.вент. renault d280 clio, kangoo, megane, scenic 01, комплект 2 шт, цена за комплект - 2371р
Цена приятная. Кто-нибудь ставил такие?
Подшипник опоры амортизатора: Renault 8200 824 774 - 950 р. / SNR M255.08 - 350 р.
Опора шаровая: В оригинале идет с рычагом (поправьте если не так) и стоит около 5000 р. / Sasic 4005280 - 400 р. (если дело только в шаровой, то зачем менять весь рычаг?)
TRW DF4110 будут интереснее ! цена средняя между оригиналом и валео, а качество оригинала! Про Валео ничего плохого не скажу, но их специфика все же электрика, нежели тормозная!
да в оригинале именно так, если только шаровая убита, то даже не заморачивайся бери сасик или трв, если сайлентам хана на рычаге, то думаю можно тоже обойтись перепресовкой оных :)
спасибо.
я уже отправил заказ на диски Valeo. Буду ждать что придет.
P.S. Автодок и Exist сейчас оказывается торгуют оригиналом тормозных дисков (7701207829) по весьма гуманной цене - около 3000р за комплект передних дисков.
Изменено пользователем pavelsha
вот и я думаю зачем вы заморачиваетесь подбором :hmmm: ,при такой цене же всё очевидно 7701207829
Renault, Франция ТОРМОЗНОЙ ДИСК вес: 6,800кг --- 2256,84
3600 розничная в эксисте,
давайте еще раз вспомним тему про то что ищем аналог оригинала.
Для тех кто не понимает что такое оригинал: запчасть производителя детали с которой АВТОпроизводитель заключил договор на поставку, OEM другими словами, т.е. контракт на поставку детали "А" на срок 1 год. Во втором году возможно деталь "А" уже НЕБУДЕТ ЛЕЖАТЬ КОРОБОЧКЕ С НАДПИСЬЮ РЕНО! ну или мерседес бенз, ну или может лежать запчасть "А" и "Б"... смотря какой контракт.
ДАЛЬШЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ В МОЕЙ МЫСЛИ: если мы знаем, что так называемый "не оригинал" стоит дешевле, то нафиг переплачивать за фирменную упаковку? Логично?
ПОЭТОМУ МЫ И ЗА-МО-РА-ЧИ-ВА-ЕМСЯ!
Приятных выходных :) Изменено пользователем freedm
Зачем аналоги, надо искать не дорогой оригинал
пример: фильтр салона, угольный, оригинал
Renault 7701 064 237 Фильтр салона 2 дня 587,86р.
а что значит не дорогой оригинал? или "оригинал"? цена странная, или Вы за два дня туда-обратно в ЕС сгоняете? ;) .... за фильтром, чтоб сэкономить... ))
Для комплекта ГРМ 7701 477 023:
GT355.44 ролик натяжителя 1200
5501XS ремень 800
GE355.38 паразитный 1100
итого 3100 против 4500
Вставлю свои 5 копеек:
топливный фильтр оригинал -8200 697 875 , замена -Mann WK920/5 (для дизелей)
Пыльник бампера оригинал -8200140334, замена -RN87-013R-0 (подходит лучше родной)
машина К9К 732
Подкрылок передний правый задняя часть: Renault 8200 136 726 - от 2 500 руб. / Florimex FX 211648B - 368,36р.
машина К9К 732
Пыльники у Сень вторых одинаковые? У меня Conquest 2007 г. Подойдёт? Не подскажите?
Вместо штатного моторчика бензонасоса - подходит Бошевский от ВАЗ-2110
7701 478 031 Помпа - оригинал на сценик, есть ли достойные аналоги, подешевле?
Ещё интересует каталожный номер на передний сальник коленвала для Сценика-2.
K9K9732
Изменено пользователем Bwrserk
K9K9732
помпа P958 хороший заменитель, сальник 7701475009 Изменено пользователем sergei48
Согласен, лично меня Хепу не подвела. из достойных кмк аналогов могу выделить валео и скф, но 90%- это перепаковки, возможно хепу. но эти 2 фирмы не будут гэ паковать
всем привет сегодня почти всю пермь изездил в поисках топл фильтра предлагают только алко в итоге купил в реншном магазине сказали тоже алко но на нём написано трлько какойто штрихкод и рено дизель поставил вроде нормально
K9K9732
Можно 431.420 Elring, 81-36957-00 Victor Reinz и третий вариант 20034106 Corteco - это про сальник.
Помпа Hepu, SKF, Valeo тоже согласен, можно еще Quinton Hazzel QCP3508, подделкой уж точно вряд ли будет
А чем отличается от Eyquem RFN 58 LZ ?
2e судя по всему двухэлектродные. А так мне кажется одинаковые они.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
